    • SrR
    • 23 novembro 2022
     # 361
    Colocado por: BigmouseNestes dias em que existem uma grande humidade exterior, quem tem VMC, o que faz?
    ventila, deve existir mais humidade absoluta no interior da casa que no exterior
  1.  # 362
    Vamos a Exemplos reais de ontem as 21h:
    Temperatura/humidade interior sala; 18,6º@87%
    Temperatura/humidade interior Quartos; 17,5º@88%
    Temperatura/humidade Exterior; 16,3º@97%
    Supondo que aquecia o ar exterior nas melhores das hipóteses a 18,6º ficava a 84% de humidade,
    se fosse a 17,5º ficava com 90%
  2.  # 363
    Colocado por: BigmouseTemperatura/humidade interior sala; 18,6º@87%
    Nessas circunstâncias a humidade absoluta interior e exterior são muito semelhantes pelo que não terá qualquer vantagem em ventilar se a intenção for baixar a humidade relativa.
    Ventilar nessas circunstâncias além do aquecimento do ar exterior mais frio que terá que ser realizado, no tempo que essa elevação de temperatura demorar, o ponto de condensação baixa o que pode provocar condensações.
  3.  # 364
    Permita-me dizer que essas humidades estão bem elevadas para o interior de uma habitação!
    Onde vivo atualmente e com péssimo isolamento (em especial pelas caixilharias e caixas de estore) tenho isto:
    hum
  4.  # 365
    Colocado por: powerPTPermita-me dizer que essas humidades estão bem elevadas para o interior de uma habitação!
    hum
    O que tem para controlar as humidades??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
  5.  # 366
    Somente no WC, depois dos banhos, ligo uns 15min o desumidificador. Mas nada mais tenho...
    Quando está sol abro as janelas para a humidade baixar, nestes dias constantes de chuva (norte) o que faço é nunca abrir nada. Na próxima semana avizinham-se uns dias de sol e aí sim, casa a arejar.
  6.  # 367
    Referia-me apetece sistema de controlo.. da foto que postou..
  7.  # 368
    Ahhh! Sensores Xiaomi como o que o Bigmouse postou anteriormente e o Home Assistant. Tenho dois ESP32 pela casa para gateway entre o bluetooth dos sensores e por conseguinte transmitem para o HA pela rede wifi.
  8.  # 369
    Esses valores de humidade parecem-me muito elevados..
  9.  # 370
    A ventilação é obrigatória para repor também o oxigénio queimado pelos utilizadores na ocupação do espaço.
    Mas efectivamente tem valores de humidade relativa interior muito altos.
  10.  # 371
    Neste momento não tenho a ventilação ainda em funcionamento. por isso esses valores.
    Atualmente voce até tem uma grande vantagem, a caixilharia não sendo estanque possibilita a renovação de ar, ao contrario da minha.
  11.  # 372
    Aqui no Gabinete de trabalho, não tem qualquer aquecimento, a renovação de ar faz-se pela caixilharia sem corte termico e vidro simples, e tenho 18,6º com 76% de humidade.
    A caixilharia "antiga" pode ser má a nivel de eficiência termica, mas a nivel de renovação de ar era optima
  12.  # 373
    hum
    É difícil comparar não sendo em locais idênticos.. Aqui tenho quase 21 e a humidade entre 73/75.. Sem qualquer aquecimento ainda utilizado.
    O que me parece mt baixo é mesmo 16 graus dentro de casa, isso tem havido por aí temperaturas negativas?
  13.  # 374
    quem tem 16º dentro de casa?
    Colocado por: P@rAdiS3O que me parece mt baixo é mesmo 16 graus dentro de casa
  14.  # 375
    Colocado por: SrRTemperatura/humidade interior sala; 18,6º@87%
    Se aumentar a temperatura ambiente para 20ºC fica com 77% e 75% 😉
  15.  # 376
    Colocado por: Bigmousequem tem 16º dentro de casa?
    sorry tem 17.5 =)
    • hangas
    • 23 novembro 2022 editado
     # 377
    Não confie muito nos Shelly H&Ts.
    Eu tenho uns da netatmo que são bem mais precisos, pela minha experiência com eles.
    Tenho também uns H&T que me estavam a acusar valores muito altos, deixei um deles ao lado no netatmo no escritório fechado durante toda a noite.
    A temperatura desceu aos 17ºs e o netatmo apresentava na casa dos 75% enquanto o shelly acusava 92%.
    Tenho também um multímetro com higrómetro que coloquei de manha ao lado dos outros 2 para tirar as teimas, e está a decimas do netatmo, enquanto o shelly continua a dizer 90 e picos.
    Um outro HT na garagem de manhã dizia 100%. Não acho que sejam fiáveis de todo. E o problema de os calibrar é que eles ai a meio da escala até são precisos, mas depois exageram nos valores mais altos.. não é linear.
  16.  # 378
    Confirmo,
    não se pode confiar nos valores de humidade. também tenho na cave e as vezes na cozinha a mesma indicação de 100% de humidade.
    na minha opinião é devido a falta de circulação de ar pelo sensor.
    Colocado por: hangas
  17.  # 379
    com aquecimento dos pobres não se consegue muito melhor. daqui a uns dias já vem o sol para ajudar
    sorry tem 17.5 =)
  18.  # 380
    Por aqui também tenho a humidade dos quartos elevadíssima. Está no mesmo nível que o exterior. Apt dos anos 90. Parede dupla e eps na caixa de ar. Caixilharia vidro duplo sem corte térmico, parece uma torneira a correr de tanta condensação aparecer. Foi renovado pelo que o senhorio me disse há cerca de 5 anos. Devem ter posto Pladur para não se ver a humidades e alumínios reles.
    Tenho Salamandra a pellets na sala.
0.0236 seg. NEW
