  1. Colocado por: dom123
    Está escrito no triac.
    Esse comportamento não é normal, o meu funciona como um relógio
    Atenção que quando se está a injectar energia na rede os valores têm de ser negativos, isso é configurado no shelly EM
    Sim, eu tenho assim no Shelly EM, quando está a injetar na rede, os números estão em negativo.
    Peço desculpa, mas é algum destes valores que tenho circunferência na imagem??
    • dom123
    • 28 novembro 2022 editado
    Colocado por: RcrdPrnt
    Afinal não tem no triac.
    Eu também tenho esses 16.000Mhz mas só funciona bem à 3.0khz por isso experimente colocar igual
    • 28 novembro 2022
    Esses 16 MHz na board não têm nada a ver com o que estão a discutir.
    Isso é um oscilador de quartzo para o microcontrolador.
  2. Colocado por: dom123
    Hum...pois...
    Então vou ter de fazer tentativa/erro...
    Pelo que tinha pesquisado, aquilo devia funcionar correto mesmo...achei muito estranho haver tanta variação...
    Ver se na hora de almoço tento resolver isso..
    Concordam com este comentário: dom123
  3. Colocado por: euEsses 16 MHz na board não têm nada a ver com o que estão a discutir.
    Boas,
    Pelo que vi você percebe destas coisas :)
    Já mudei para 3.0 khz, e o que me dá a entender é que se tiver um excedente de uns 300w, corre tudo bem....mas...
    Como hoje está tempo bom...tenho por vezes cerca de 800w de excedentes...e ai começa a tal situação....
    está a colocar cerca de 200w na resistência e por segundos vai aos 1800w sem ter excedentes para tal....
    Para ter noção, entre as 10 horas e as 12 horas, portanto 2 horas....em cada hora foi buscar a rede 148Wh.....
    e eu tenho o Freed para só começar a trabalhar quando houver mais de 50w de excedentes...
    onde posso ver/consultar a que frequentaria exata trabalha o meu sistema(se é possível)???
  4. Tire um print às configurações e coloque aqui.
    Já agora qual é o aparelho que tem ligado ao gestor?
  5. Colocado por: dom123Tire um print às configurações e coloque aqui.
    Logo já coloco cá as configurações.
    O que tenho ligado ao gestor é uma resistência de 2000w, que está num termossifão.
    O gestor tenho fotos dele no post #3830.
    Reparei que o seu triac é diferente do meu.
    O meu é: PWM 16A 3500W Triac Leading EDGE Dimmer 50HZ 60HZ
    FEATURES
    Low cost and high performance
    Not needed external power supply
    PWM signal input level - 3.3V and 5.0V
    PWM signal frequency up to 10kHz
    Output low voltage power supply - 5.0V @ 100mA max
    Optoisolation between high and low voltage side – 1000V
    Input voltage range - 100…240VAC
    Input AC line voltage frequency – 50Hz, 60Hz
    AC line frequency autodetect function
    Jumper on pcb for changing PWM input level - 3.3V/5.0V
    Constant current – up to 16A
    Standby power – 0.8W
    Overheating protection
    Dimensions - 80mm x 130mm
    • 29 novembro 2022 editado
    Colocado por: RcrdPrntestá a colocar cerca de 200w na resistência e por segundos vai aos 1800w sem ter excedentes para tal....
    Se só vai aos 1800W por segundos, eu diria que isso também não é problemático. É que não se esqueça da forma como os seus consumos são faturados: o que interessa é o saldo entre injeção na rede e consumo da rede em cada bloco de 15 minutos.
    Se em cada bloco de 15 minutos tiver consumos esporádicos de 1800W, não há problema, os pequenos excedentes que tem no resto do tempo chegam e sobram para esses picos.
  6. Colocado por: eu
    Sim, por acaso fui a e-redes e tirei a contagem de ontem, e fiz o calculo e por acaso o consumo é 0wh no período que aconteceu isso...
    Mas pensei(e pelo que vejo, you...tube)que fosse mais certinho....tipo se estava a injetar 800w, ele devia colocar os 750w na resistência...e pelo que vejo não é isso que acontece...parece que tem problema quando o excedente é mais que uns 400/500w, fica maluco...
    Daqui a pouco já coloco fotos das configurações...posso ter alguma coisa mal...
  7. Colocado por: dom123Tire um print às configurações e coloque aqui.
    Aqui está...será que tenho de alterar alguma coisa nas configurações de saida??
  8. .
    • dom123
    Potência PWM em modo manual coloque 100
    Essas oscilações de consumo na resistência não terá a ver oscilações na produção solar?
    Tipo, está a produzir 3500W e está a derivar para a resistência 1500w e de repente se a produção cair para 2000W é logo que ele vai buscar alguma energia à rede até estabilizar.
    Caso não seja isso então deve haver aí algum problema.
    Que shelly é que tem a medir a produção é consumo?
  9. Colocado por: dom123Potência PWM em modo manual coloque 100
    Penso que não seja as oscilações, pois hoje até teve o céu limpo, e também reparava nisso para ver se o problema vinha daí.
    O shelly é o EM, tenho as duas pinças no quadro geral...a do consumo e da produção...
    No consumo quando é injetado na rede passa a negativo...
  10. Tanto o Shelly como o gestor de excedentes apanham uma boa rede?
  11. Colocado por: mbootTanto o Shelly como o gestor de excedentes apanham uma boa rede?
    Sim o shelly está no quadro, e não tem nenhuma barreira(além da porta do quadro)e tem o router a cerca de 6 metros
    o Gestor está na cozinha no armário, a única barreira e 1 parede simples, mas está em linha reta a cerca de 2 metros do router.
    Penso que qualquer deles não perde ligação...pelo menos não me apercebo disso...
    Nas configurações de saídas vocês não colocam nada...
    • TMMJ
    • 29 novembro 2022
    Partilho convosco cópia da factura de venda do excedente à rede. Se alguém conseguir melhores valores (0,14€ nos meses Julho e Agosto) apite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, mafgod, cesarl, Pedro Antunes
  12. Colocado por: TMMJPartilho convosco cópia da factura de venda do excedente à rede. Se alguém conseguir melhores valores (0,14€ nos meses Julho e Agosto) apite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafgod,cesarl,Pedro Antunes
    Tem de ser cliente da empresa ou a UPAC ter sido instalada pela mesma ?
    • 1 dezembro 2022
    Relativamente ao último posto do TMMJ, precisava de lhe enviar uma mensagem privada, mas aparentemente não dá?
    Alguns utilizadores não têm mensagens privadas ativadas?
  13. Boas mais uma vez....
    já experimentei todas as frequências e nada...
    Fiz um teste, tipo no local onde se coloca Potencia da carga ligada em apenas 100w....
    e mesmo assim com excedentes de 800w....o sistema mandava 230w para a saída e por vezes lá ia aos 1800w... :(
    Não sei que fazer mais...pois ao colocar só os 100w, o gestor só devia mandar esses mesmos 100w, mas não, tem o mesmo procedimento se lá colocar a potencia da resistência(2000w)
    Primeira imagem não batem bem os valores...
    Numa imagem limitado a 100w e mesmo assim vai buscar a rede
    Na outra imagem voltei a colocar 2000w de potencia e como é possível, se não tenho aquele excedente estar a dizer que a resistência está a consumir 1426w....
0.0484 seg. NEW
