    Acho que hoje se valoriza muito o isolamento térmico. Mas de facto no verão, a dissipação de calor, caso se tenha pladur com isolamento, terá de ser via circulação de ar. Talvez a VMC conjugada com funcionamento em horários "frescos" colmate esta falha na inércia das paredes.
  2.  # 142
    Nostradamus
    é interessante a sua explicação, no entanto será que não se pode ver a coisa assim:
    - Independentemente do abrir e fechar a porta do frigorifico, imagine que apenas tenho um garrafão de água no interior, consigo em menos tempo (e menos energia) congelar esse unico garrafão do que 5 ou 6 ou não?
    dai, acho que considerar a mais-valia de mais ou menos massa térmica é uma opção interligada com os sistemas de climatização e tipo, que se pretende caso a caso.
    portanto dai a referir naquele caso que é uma aberração acho que vai um grande passo.
  3.  # 143
    Eu acho que o user em questão referiu que ia por PRH. Portanto o que o user Nostradamus disse aplica-se neste caso, vai perder alguma bateria térmica, principalmente no verão se usar o PRH para arrefecimento. Mas cada caso é um caso, secalhar se a fonte de climatização fossem AC's a história talvez fosse diferente..
    • Pe10
    • 29 novembro 2022
     # 144
    Bem, nao tenho conhecimento científico para concluir se o Nostradamus está correcto ou não. Depois farei um resumo do conforto termico da casa.
    A inércia termica transferida do PRH é direta à betonilha de enchimento. O pladur e la mineral irá permitir que o calor no interior da habitação nao se dissipe tão facilmente. Será?
    • Pe10
    • 29 novembro 2022
     # 145
    A terminar a colocaçao do pladur e a iniciar capoto.
  4.  # 146
    Coloca o pladur sem fechar a obra?
      jorgand
    • 30 novembro 2022 editado
     # 147
    Nao é a melhor altura mas se as janelas vao a parte de dentro e mais facil de as montar.nao sei se vai dobrar as ombreiras as janelas ,devia .
    • Pe10
    • 30 novembro 2022
     # 148
    Colocado por: RicardoPortoColoca o pladur sem fechar a obra?
    Boas RicardoPorto.
    As janelas foram colocadas logo após o barramento do pladur. Como são à face interior, tinha de ser colocado a estrutura.
    As fotos já têm algum tempo (2 meses).
    Jorgand sim o capoto dobrou nas obreiras.
  5.  # 149
    Colocado por: Pe10Como são à face interior, tinha de ser colocado a estrutura.
    Numa das fotos, parece-me ver um barrote de madeira para a fixação da caixilharia, é isso?
  6.  # 150
    Colocado por: Pe10As janelas foram colocadas logo após o barramento do pladur. Como são à face interior, tinha de ser colocado a estrutura.
    Como é que fixou as janelas à parede? Com perfis em L?
    Eu já fiz isso numa obra para ter o isolamento interior a rematar ao caixilho (sem ponte térmica). Obrigou-me foi a umas peças em L ainda de tamanho considerável. Ou seja, as janelas ficaram no ar. Tive ainda de por um perfil extra de pingadeira exterior. No remate ao pladur usei um perfil de remate da própria caixilharia.
    Eu queria na minha obra fazer o mesmo, mas ainda estou a estudar qual a melhor maneira de fixas as janelas bem. Se tivesse fotos de detalhe era porreiro.
    • Pe10
    • 30 novembro 2022
     # 151
    paulovalente
    A janelas foram fixas da seguinte maneira
    Foi colocado montante de 70mm paralelo à ombreira (com o espaço para colocar posteriomente a fibroplaca a rematar da obreira à face interior).
    Em toda a altura do montante, foram colocadas barras de madeira tratada dentro do montante.
    Posteriormente foi colocado a fibroplaca a rematar da ombreira ao interior e entre o montar e o tijolo termico foi preenchido com espuma.
    O mesmo processo no topo da janela.
    A caixilharia foi aparafusada em cima e nas laterais.
    O capoto depois dobra toda a ombreira até bater no perfil da janela.
    Creio nao me esquecer de nenhum pormenor.
    Estava reticente a esse processo, mas parece bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  7.  # 152
    A que eu fiz ficou assim.
    Pormenor, era uma obra de reabilitação. Manteve-se o aspecto exterior, apenas se introduziu isolamento interior (era parede exterior simples).
  8.  # 153
    Colocado por: paulovalenteA que eu fiz ficou assim.
    isso é muito usado em França, “pose de fenêtre en applique” se formos rigorosos ps esquadros são jma ponte térmica :)
  9.  # 154
    Colocado por: DR1982isso é muito usado em França, “pose de fenêtre en applique” se formos rigorosos ps esquadros são jma ponte térmica
    Isso já é ser extremista. Já ficaria contente se o isolamento rematasse todo em todas as janelas sem folgas...
    Mas o conforto termico aumentou brutalmente.
    • Pe10
    • 14 janeiro 2023
     # 155
    Boa noite.
    Segue mais umas actualizações.
    Passagem de tubagem para a VMC em fase de conclusão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, RUIOLI, tiagodiaf
    • Pe10
    • 14 janeiro 2023
     # 156
  10.  # 157
    Colocado por: Pe10Passagem de tubagem para a VMC
    Humm, braçadeiras isofónicas? Faz lembrar o james bond:)
    Concordam com este comentário: RUIOLI, nunogouveia
  11.  # 158
    Mais incomum que as abraçadeiras são os suportes....
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, pkasa
    • Pe10
    • 15 janeiro 2023
     # 159
    O forum dá para aprender muitas coisas. Eheheh
    • Pe10
    • 15 janeiro 2023
     # 160
    Colocado por: manelvcMais incomum que as abraçadeiras são os suportes....
    Concordam com este comentário:ricardo.rodrigues
    Suportes “home made”.
    Calha, parafuso com duas anilhas para correr na calha e uma porca para fixar.
0.0178 seg. NEW
