    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 801
    Colocado por: RCF
    Também alinho por esta análise. Embora respeite quem possa gostar, para mim, fica com aspeto de espaço comercial
    O objetivo não era ficar a luz tão branca. E forte. São 4000k a cor pensei que ia sair mais amarela. Mas ao vivo fica. Mais interessante.as fotos não fazem jus á realidade
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 802
    Colocado por: Rui_MendesMuito bonita a sua casa Mica, estou a gostar de acompanhar e aprender com as soluções aplicadas. Por coincidência também resido em Felgueiras, mais propriamente na zona da Lixa. Deve ter feito muita coisa por sua mão, não? Estou a iniciar um projeto para a reabilitação de uma moradia, possivelmente vou pedir-lhe que me faculte alguns contatos das empresas que andaram na sua obra.🙂 Boa sorte para o que falta concluir da mesma.
    Obrigado, fiz menos do que pensava que ia fazer inicialmente,sim dou lhe os contatos que precisar e também gastei muito mais do que o que previa inicialmente.😁😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes
  1.  # 803
    Por acaso, eu acho essas modas, um bocado exageradas... Chama demasiado à atenção... um statement, no qual não me consigo identificar.Eu acho que não faz sentido em lotes destes... quase à face da via publica.
    PS: Essa IS está a ficar com bom aspecto.
    Concordam com este comentário:Nostradamus,RCF
    Eu percebo o que diz e também concordo, mas se os LEDs permitirem a regulação da intensidade é só comprar um dimmer
  2.  # 804
    Colocado por: RCF
    Da piscina, gosto.
    Ficando num plano mais elevado, fica com uma vista muito interessante e aspeto de piscina infinita
    Como vai resolver a vedação na zona da piscina? Vai colocar alguma barreira? Arbusto?
  3.  # 805
    Gosto. Parabéns. Mais uma casa bonita 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  4.  # 806
    os rufos que colocou são em que material?? pelas fotos parecem aluminio... pode partilhar a quanto ficou o metro linear?
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 807
    Colocado por: P@rAdiS3
    No post 793 tem aí uma foto que vê um muro
    De pedra abaixo do da piscina 50cm e tem 50cm de terra entre eles... Ou vai ser em futinias/( arbustos). Ou no muro inferior (pedra). Em vidro ou ripado de corten
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 808
    Colocado por: rpmmsantosos rufos que colocou são em que material?? pelas fotos parecem aluminio... pode partilhar a quanto ficou o metro linear?
    São em alumínio cor ( cobre velho)
    Sei que essa brincadeira só rufos 5,5k
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 809
    Colocado por: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica
    É só dimmar ao gosto, e até gasta menos luz...hehebeb
  5.  # 810
    Por curiosidade quais foram as tintas que utilizou para o interior?
  6.  # 811
    O pavimento é muito giro e o WC está a ficar top.
    A luz no exterior por acaso gosto, e com dimmer deve fazer uma luz ambiente/presença fixe.
    Sobre a piscina, posso perguntar qual o comprimento? Considerou fazer o fundo com um declive contínuo?
    Tenho planeado um fundo como o seu, mas tb me aconselharam um declive constante com o pretexto de melhor aproveitamento de volume, tonar a inclinação menos pronunciada para evitar escorrer quem está de pé nessa zona e quem quiser mergulhar de cabeça ter menos probabilidade de ir raspar no fundo.
    Mas acredito que possam ter sido sugestões para facilitar a execução e não pelas supostas vantagens...
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 812
    Colocado por: pguilhermeO pavimento é muito giro e o WC está a ficar top.
    A piscina será assim.
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 813
    Colocado por: QuakePor curiosidade quais foram as tintas que utilizou para o interior?
    Ainda não está pintado.
    Mas será CIN
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quake
  7.  # 814
    Colocado por: micaA piscina será assim.
    Demasiados patamares/ degraus em tão pouco espaço, elimine a area inicial em patamar.
  8.  # 815
    A cozinha... não gosto da localização do frigorifico. quyem estiver a cozinhar, não é pratico, deveria estar atrás da zona de cnfecção.
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 816
    Colocado por: Pedro BarradasA cozinha... não gosto da localização do frigorifico. quyem estiver a cozinhar, não é pratico, deveria estar atrás da zona de cnfecção.
    A cozinha não tem nada haver com o que está no projeto
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 817
    Só tem o patamar inicial da prainha... P primeiro que vê é passeio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sumorgado
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 818
    Colocado por: mica
    . Será assim á exceção dar cor do laçado, e o microondas deram lado a lado.
    • mica
    • 30 novembro 2022
     # 819
    A
  9.  # 820
    Colocado por: micaSó tem o patamar inicial da prainha... P primeiro que vê é passeio
    eu sei.. ainda sei interpretar um desenho técnico... degrau, patamar (prainha com 1.50m) a 40cm, 3 degraus até cota 1.00m, plano inclinado e zona funda 1.60m.
    Tinha feito degraus de profundidade 40cm, até cota 1.10m, declive continuo até 1.70m. A altura de agua será menos 10 a 15cm.
    Mais simples, mais polivalente, menos perigoso. Mais economico e muito menos trabalhoso para limpar.
0.0495 seg. NEW
