    Colocado por: Beto1980
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/74/4600-de-correr-elevavel-hi-com-rpt.html
    nós Cortizo não comercializamos, mas temos este sistema da Sosoares. Este não se vê o mecanismo, corre no aro fixo.
    https://www.grupososoares.pt/pt/caixilharia/produto/sistema-ht-harmonio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  2.  # 722
    Para um sistema de correr elevavel (ou elevatório, sei lá),
    A diferença entre 2-rail + 2-folhas VS 3-rail + 3folhas, em termos de preço, será muito grande?
  3.  # 723
    Terá mais alumínio.. talvez uns 100eur/m2.. só pedindo orçamentos
  4.  # 724
    Quando pedi orçamento para a 4600 elevatória perguntei o mesmo e foi me dito que a diferença era bem grande, acabei por pedir preços para vãos divididos em 3 sendo que apenas uma folha abre e mesmo assim, com apenas vidro de 6-16-6 é
    bem caro
  5.  # 725
    Colocado por: Beto1980Para um sistema de correr elevavel (ou elevatório, sei lá),
    Além do dito acima as soleiras tri-rails são mais caras que as bi-rail.
  6.  # 726
    Alguém me pode indicar qual o melhor vidro destes 2 :
    - Planitherm 4s 6mm+16 argon+planiclear 4mm
    - GuardianSun 29mm 6+18+5
  7.  # 727
    Colocado por: amcsilvaPlanitherm 4s 6mm+16 argon+planiclear 4mm
    Mas 4mm simples... seria muito preferível um laminado 4.4 pelo interior.
  8.  # 728
    E já agora, entre estes vidros/caixilharias de alumínio, qual o melhor :
  9.  # 729
    Colocado por: amcsilvavidros/caixilharias
    Tem que analisar as fichas técnicas das caixilharias.
    De qualquer modo, anda a comparar alhos com alhos franceses.
    Tem que pedir orçamento para a mesma solução de vidro, e deve exigir detalhe sobre qual a marca/modelo das ferragens das caixilharias.
  10.  # 730
    De facto não percebo nada disto. Pedi apenas orçamentos para caixilharias em alumínio e com vidro duplo.
    A empresa que me inspira mais confiança (pela dimensão) e pelo orçamento é a da caixilharia da gama DOMO 67RT da ALEDI que vem com o vidro Planitherm 4s 6mm+16argon+planiclear4mm.
    Alguém pode dar algum feedback para este material ?
  11.  # 731
    Pequena pergunta ao entendidos,
    Para a minha moradia anda ha procura de um perfil que se pareça com o ferro.
    Encontrei o cortizo alu steel RPT e o da Sosoares ST steel.
    Qual dos dois sera melhor?
    Colocado por: marcocarSosoares ST steel
    Portuguesa só conheço esta. existem mais marcas estrangeiras.
    Mas a ST Steel já vendemos e é boa.
  13.  # 733
    Colocado por: amcsilvacaixilharia da gama DOMO 67RT da ALEDI que vem com o vidro Planitherm 4s 6mm+16argon+planiclear4mm.
    Da caixilharia não sei dizer, mas no vidro, peça com TGI/swissspacer e ponha o interior com 5mm, se não quer ir para o laminado (não ponha com 6mm, para ser diferente espessura do exterior, por motivos de atenuação acústica).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amcsilva
  14.  # 734
    Colocado por: ricardo.rodriguesTGI/swissspacer
    o que é isso ?
  15.  # 735
    Colocado por: amcsilvaque é isso ?
    Há um tópico muito bom e curto sobre esse assunto
  16.  # 736
    Colocado por: Beto1980Há um tópico muito bom e curto sobre esse assunto
    https://forumdacasa.com/discussion/70405/afinal-o-que-e-o-warm-edge-swissspacer-tgi/
    • paulos
    • 15 dezembro 2022 editado
     # 737
    O que dizem da caixilharia cortizo 4700 de correr com PRT, com vidro Planitherm UN/XN 6mm aresta roçada/perfil + cx18mm + vidro lam. 33.1 incolor +aresta roçada
    Janela de uns 6.5 metros dividida em 3 janelas de correr, no piso da sala que dá para jardim.
    • paulos
     # 738
    repetido
  17.  # 739
    Colocado por: paulosO que dizem da caixilharia cortizo 4700 de correr com PRT, com vidro Planitherm UN/XN 6mm aresta roçada/perfil + cx18mm + vidro lam. 33.1 incolor +aresta roçada
    Surpresa minha, uma empresa com muitos anos de Cortizo, não me recomenda as séries de correr..
    Dizem que fico bem melhor servido com a cor vision.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  18.  # 740
    Colocado por: Vasco Bento
    Tem alguma foto de como ficou?
    Vocé faz obras por Viana do castelo?
0.0387 seg. NEW
