  1. Colocado por: rjmpires
    Esse está ligado a todo o marketing do ETICS, tem etics é bom!
    E toda gente sabe que aquele rufo de chapa galvanizada isola o resto.
    mas passa na térmica o resto não passa de esquesitices
  2. Colocado por: jorgealvesonde se insere este pormenor de um projeto deste ano?
    Isso deve ter sido algures no Portugal profundo. Não percebo como isso possa ter sido aprovado.
    Colocado por: rjmpiresEsse está ligado a todo o marketing do ETICS, tem etics é bom!
    Na minha zona, em pleno 2022 houve muitas obras novas com ETICS onde as janelas não levavam qualquer isolamento nas ombreiras das janelas.
    Essa ponte térmica, mesmo no meio da fachada, é um autentico vortex de transferência de calor.
    As vezes é tão fácil fazer bem, seja parede dupla ou ETICS, que não percebo o porquê de quererem ganhar 1 ou 2 de trabalho achanatando uma obra, comprometendo toda a reputação do profissional.
  3. Colocado por: NostradamusIsso deve ter sido algures no Portugal profundo. Não percebo como isso possa ter sido aprovado.
    Nao apanhei esta :) que tem uma coisa a ver com a outra? :)
  4. Colocado por: DR1982Nao apanhei esta :) que tem uma coisa a ver com a outra? :)
    São as zonas do "sempre fiz assim".
    Colocado por: NostradamusNa minha zona, em pleno 2022 houve muitas obras novas com ETICS onde as janelas não levavam qualquer isolamento nas ombreiras das janelas.
    Lá está.. mas tem ETICS é bom 😅
  5. Colocado por: rjmpiresSão as zonas do "sempre fiz assim".
    Vejo tanto entulho em obras no meio das grandes cidades, em renovações então, ai
  6. Colocado por: DR1982que tem uma coisa a ver com a outra? :)
    Em meios mais pequenos e pobres, é muito recorrente encontrarem-se profissionais com pouca embalagem técnica para saber bem avaliar as soluções.
    Seja nos gabinetes de projecto ou a mesmo a malta nas câmaras (passa tudo).
  7. Colocado por: NostradamusSeja nos gabinetes de projecto ou a mesmo a malta nas câmaras (passa tudo).
    Que seja, mas neste caso o projeto térmico é avaliado por quem? Nao é pela ADENE?
  8. Por ninguém. O que importa é que tem um termo de responsabilidade
    Colocado por: DR1982Que seja, mas neste caso o projeto térmico é avaliado por quem? Nao é pela ADENE?
  9. Colocado por: BigmousePor ninguém. O que importa é que tem um termo de responsabilidade
    Ai é, sinceramente pensei que o projeto fosse enviado para alguém para ser aprovado, tenho ideia de que foi o que me disseram… provavelmente entendi mal
  10. Ontem tivemos a visita do inspector da CM para emissão da licença.
    Por sorte tinha a minha esponja por casa.
    Anotações, instalação de número e caixa de correio e passava na próxima quarta. Lá tive de ir ao Leroy e instalar à pressa.
  11. Isso foi um mal menor, se tudo o resto estava bem. Ainda não tinha a caixa do correio ou eu é que não percebi bem?
  12. Já tinha caixa, só faltava a tampa.
    Colocado por: bluthunder82Isso foi um mal menor, se tudo o resto estava bem. Ainda não tinha a caixa do correio ou eu é que não percebi bem?
    Concordam com este comentário: Caravelle
  13. Colocado por: DR1982Pois, até pode ter razão mas então porque se gasta dinheiro em consolas termicas para fazer o corte térmico das palas?
    Você só vê as consolas térmicas em países onde os prédios não tem varandas.
    Em portugal é muito usual consolas com 2.5m ou mais, agora pense um bocadinho e tente perceber por que é que por cá nem sequer se vendem essas consolas.
    Colocado por: Nostradamusporque nesses países que fazem essas consolas, eles ligam o aquecimento em outubro, e desligam em abril/maio.
    Nesses países fazem essas consolas, porque as varandas tem 1m de consola, mas a maior parte dos prédios nem sequer tem varandas.
  14. Colocado por: DR1982com base em que diz que são cagagesimos? Intuição ?
    E você tem esse trauma com as pontes térmicas, baseado em que estudos?
  15. Quais a sugestões para abrir um carote de 32mmm/40mm em laje de 25cm (só tem malha sol), sem utilizar água
  16. Colocado por: PickaxeVocê só vê as consolas térmicas em países onde os prédios não tem varandas.
    a 50cms cada tricapa, é so fazer as contas
  17. Colocado por: Pickaxe
    no rumo da coisa, a PH andam todos a dormir então, quem faz o RT2020 na França também
  18. O Dr1982 só fala de pontes termicas. Cada topico q intervém lá vem as pontes termicas.
    Daqui a pouco vai ao topico das bicicletas e fala das pontes termicas.
  19. E o carrote?
    Colocado por: BigmouseQuais a sugestões para abrir um carote de 32mmm/40mm em laje de 25cm (só tem malha sol), sem utilizar água
  20. Colocado por: SirruperO Dr1982 só fala de pontes termicas. Cada topico q intervém lá vem as pontes termicas.
    Boa pinto:)
0.0678 seg. NEW
