    Colocado por: Beto1980Silicones, cola e veda, espumas???
    Obviamente.
    Se tivesse primeiro a caixilharia levaria um perfil próprio sem necessidade de silicones.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  2.  # 262
    Não há umas fitas expansivas, ou lá no que é?
    Poderão ser úteis/recomendadas no meu caso?
  3.  # 263
    Colocado por: Beto1980Não há umas fitas expansivas, ou lá no que é?
    Existem sim mas já não será muito fácil compatibilizar com a caixilharia ou alguém vai que ter muito detalhe na execução da aplicação da caixilharia no encosto com o ETICS.
    Colocado por: Beto1980Poderão ser úteis/recomendadas no meu caso?
    Não perde com isso, na minha perspectiva, já que garantirá um efeito "junta de dilatação" nesse local e evitará as fissuras no encosto do ETICS com a caixilharia.
    Tem que ser uma fita com efeito de impermeabilização porque de outra forma deverá que aplicar silicone na mesma.
  4.  # 264
    Assim está bom?
  5.  # 265
    Colocado por: RUIOLIAssim está bom?
    No raciocínio geral parece-me bem mas não conseguindo ver a argamassa a babar nos buracos do perfil de esquina diria, na minha opinião, que já foi mal aplicado!
    Concordam com este comentário: nbastos
  6.  # 266
    O perfil deve ser incorporado na argamassa fresca.
    Os locais assinalado parece-me que não têm argamassa por trás!
  7.  # 267
    Na minha construção o ETICS tb vai ser feito antes de entrar a caixilharia.
    Não por opção minha, mas por opção do empreiteiro, com o acordo do fiscal.
    Todas as casas que estão a ser construídas na minha rua (4) seguiram o mesmo procedimento.
    Acredito que seja para proteger a caixilharia.
    Nos outros casos não sei, mas no meu caso o ETICS dobra a ombreiras, com eps de 3cm, que leva um perfil na face onde posteriormente a caixilharia vai encontrar.
    Este remate do ETICS deverá ser bem nivelado e bem direitinho para depois a caixilharia ser "só encostar"
    A caixilharia fixa nas ombreiras em betão feito na obra, e em cima de soleira de pedra com corte térmico.
    Não sei como será feito o remate/selagem no encontro caixilharia-etics.
    Mas estou confiante que entre empreiteiro, serralheiro e fiscal se encontrará a melhor solução
    se ficar muito direito o etics talvez consiga resolver com uma fita espansiva no aro da caixilharia
    Concordam com este comentário: Beto1980
  8.  # 268
    Colocado por: SEEING
    Obviamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Beto1980
    e como é que fica o remate depois com o barramento ? Infelizmente tenho visto alguns muito fraquinhos, mas nao é a estetica o mis importante
  9.  # 269
    Colocado por: DR1982e como é que fica o remate depois com o barramento ? Infelizmente tenho visto alguns muito fraquinhos, mas nao é a estetica o mis importante
    Exemplos:
  10.  # 270
    Colocado por: SEEINGO perfil deve ser incorporado na argamassa fresca.
    sim realmente parece que se vê o eps por tras da rede, mas se nao tivesse levado massa atras do esquineiro como é que depois se segura com a regua para aprumar ?
  11.  # 271
    Exemplos:
    foi usada fita cola de lamina na caixilharia ?
      SEEING
    • 10 dezembro 2022 editado
     # 272
    Colocado por: DR1982mas se nao tivesse levado massa atras do esquineiro como é que depois se segura com a regua para aprumar ?
    A argamassa usada para fazer os barramentos deve ter outra consistência.
    Não está a fazer o barramento armado onde normalmente a argamassa é mais fluída.
    Neste caso deverá estar menos fluída, preencher com a argamassa a zona do angulo com rede e depois assentar o perfil por cima, pressionando-o na argamassa. A argamassa acaba por babar o perfil pelos buracos, que depois deve ser regularizada para fazer os remates com o barramento armado.
    EDIT: se ficam espaços sem argamassa por trás um dia qualquer dão uma pancada e provavelmente parte ou fissura. Depois vêm dizer que o ETICS é frágil.
  12.  # 273
    Sim, precisamente tem de ser massa mais dura. É a massa por tras do esquineiro que o segura quando se empurra o perfil, sem massa nao estou a ver como seguram o esquineiro, a nao ser que o deixem contra o EPS e pronto
      SEEING
     # 274
    Colocado por: DR1982foi usada fita cola de lamina na caixilharia ?
    Perfil de remate junto caixilharia.
  13.  # 275
    Colocado por: lmcaetAs boas práticas referem exatamente o contrário, primeiro a caixilharia, e depois é que o capoto remata contra os perfis da mesma.
    Existem perfis próprios para esses remates do capoto na caixilharia.
    Acredito que as boas praticas assim sejam, mas a ideia será fazer isolamento e não enfeitar a casa, digo eu!!!
    Ao aplicar a caixilharia antes do ETICS, a caixilharia ficará sempre afixada na parede, e o ETICS vai rematar na caixilharia escondendo parte da mesma.
    esteticamente poderá ficar mais bonito, mas na realidade, a ponte termica continua a existir, uma vez que a caixilharia encosta na parede.
    Eu vejo as coisas desta forma, e acredito que esteja a ver da forma errada, no entanto, acho que faz sentido isolar a parede primeiro e a caixilharia vai encostar no ETICS, aí sim há um enorme corte na ponte termica.
    Mas lá está, é a minha forma de ver e optei por fazer desta forma...
  14.  # 276
    Mas traz o capoto até ao interior, e depois a caixilharia aparafusa por cima do capoto?
    Claro!!!
    A ideia de isolar é mesmo essa, ou não?
    FAz o Capoto, faz as dobras ou forras e o ETICS remata no interior da parede.
    A caixilharia será aplicada/aparafusada em cima do ETICS (posteriormente).
    Há outra alternativa?
  15.  # 277
    Colocado por: pedroazA caixilharia será aplicada/aparafusada em cima do ETICS.
    Alumínio ou PVC?
  16.  # 278
    Alumínio ou PVC?
    No meu caso vou optar por PVC, uma vez que é mais isolante do que Aluminio.
    • DR1982
    • 12 dezembro 2022 editado
     # 279
    Colocado por: pedroazA caixilharia será aplicada/aparafusada em cima do ETICS (posteriormente).
    Apert a caixilharia em cima do isolamento ?
    Fic com uma bela ponte termica nessa zona e uma fixação duvidosa
  17.  # 280
    Colocado por: DR1982Apert a caixilharia em cima do isolamento ?
    Se a caixilharia de aluminio tiver ruptura termica, não vai haver ponte termica...
    A fixação será melhor diretamente na parede.
    No meu caso, nos vãos onde os caixilhos deveriam ir ao capoto, estão a colocar umas peças de aluminio, para fixar, de forma a dar mais resistência mecânica.
0.0220 seg. NEW
