    Colocado por: Palmix
    Se a caixilharia de aluminio tiver ruptura termica, não vai haver ponte termica...
    A fixação será melhor diretamente na parede.
    No meu caso, nos vãos onde os caixilhos deveriam ir ao capoto, estão a colocar umas peças de aluminio, para fixar, de forma a dar mais resistência mecânica.
    Na união entre o caixilho e isolamento.
  2.  # 282
    Caro Pedro,
    Acredito que todas as suas intervenções sejam para o melhor, mas mais uma vez, não, não é assim que deveria ser feito esse pormenor da caixilharia.
    Deixo aqui um link para que possa ver o pormenor e a execução do mesmo.
    https://eurobuild.pt/uma-forma-de-rematar-etics-a-caixilharia/
    Pode haver vários problemas ao fazer a instalação da caixilharia por cima do ETICS.
    • Palmix
    • 12 dezembro 2022 editado
     # 283
    Colocado por: DR1982Na união entre o caixilho e isolamento.
    Penso que estamos a visualizar o mesmo...aquilo leva um "L" em aluminio, que vem por trás da placa da isolamento e desbastaram ligeiramente a placa (no canto), para o "L" ficar embutido.
    as peças de aluminio ficam depois escondidas por massa e rede, dos perfis de canto.
    Os caixilhos são aparafusados em cima das placas de isolamento, mas presas a esses "L"'s. Ou seja, é para ficar preso à face de fora.
    O instalador de capoto diz-me que já fez algumas casas assim e que nunca tive problemas...vamos confiar...
    Por exemplo, tenho um vão fixo de 300*70cm na horizontal. eles aplicaram 3 peças em baixo e outras 3 em cima, com +- 20 cm de comprimento. nas laterais levou mais 2 de cada lado
  3.  # 284
    Colocado por: pedroaz
    No meu caso vou optar por PVC, uma vez que é mais isolante do que Aluminio.
    Se é em PVC, onde raio fica a ponte térmica se aparafusar direto á ombreira?
    Concordam com este comentário: Palmix, RUIOLI
  4.  # 285
    Colocado por: manelvc
    Concordam com este comentário:Palmix
    o mesmo se diz relativamente ao aluminio com corte térmico
  5.  # 286
    Não não diz. A parte exterior do aro de alumínio faz ponte térmica.
    O aro de PVC é todo isolante...
    • DR1982
     # 287
    Concordam com este comentário:Palmix,RUIOLI
    o caixilho por cima do ETICS fica por cima do barramento, o barramento nao é isolamento.
    Assim como a folga entre o caixilho e o ETICS para este entrar, que normalmente é preenchida com silicone
  6.  # 288
    Colocado por: DR1982Assim como a folga entre o caixilho e o ETICS para este entrar, que normalmente é preenchida com silicone
    Existem umas fitas expansíveis que o Dias Borges aqui mostrava, que fazem a ligação do EPS ao PVC, para não haver ponte térmica. O perfil janela também não deixa o barramento tocar na janela, tem uma parte plástica e uma fita de colar.
  7.  # 289
    Colocado por: RUIOLI
    mas leva o barramento por cima do isolamento, esse barramento é uma ponte termica.
    Se o caixilho assentar diretamente no isolamento e levar essa fita que fala (bem cara por sinal) tudo bem
    • RUIOLI
     # 290
    Colocado por: DR1982Se o caixilho assentar diretamente no isolamento e levar essa fita que fala (bem cara por sinal) tudo bem
    No meu caso, já tinha as janelas instaladas e foram fixas diretamente à ombreira, depois o EPS é que veio topejar na janela com a tal fita entre eles e posteriormente levou o perfil de janela.
    Como os perfis de PVC na série KUBUS têm 10 cm, sempre ajudou a esconder um pouco o perfil, estou a gostar do resultado.
    A fita expansível para ETICS custou-me cerca de 1€/m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix, sousa80
  8.  # 291
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    certo, é como sempre vi fazer.
    Mas nao consegue colocar essa fita em volta do caixilho e ele entrar com milímetros de folga, ao empurrar o caixilho la se vai a fita… pode fixar o caixilho e injetar espuma, mas la está, nao pode ter barramento na zona onde assenta o caixilho
  9.  # 292
    Colocado por: Atlas Eurobuildpormenor
    Muito bom este pormenor da fita hidroespansiva, para além do encontro com a caixilharia, também ser aplicada no encontro com a soleira de pedra (o que faz todo o sentido).
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    • snob
    • 12 dezembro 2022
     # 293
    E a calha do estore?
  10.  # 294
    Colocado por: manelvcão não diz. A parte exterior do aro de alumínio faz ponte térm
    O aro de fora nunca está em contacto com o de dentro...esqueça lá a ponte térmica.
  11.  # 295
    Quando o perfil de alumínio aparafusa direto na ombreira, mesmo que o etics bata contra a frente do aro, a metade exterior do aro vai fazer ponte térmica...
  12.  # 296
    Colocado por: manelvcperfil de alumínio
    Sem stress, pode optar por perfis de madeira, ou plástico, ou de fibra de vidro.
    Eu cá, gosto mais de uns perfis fininhos de alumínio, mas cada um decida em consciência (se a carteira o permitir).
  13.  # 297
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, sousa80
  14.  # 298
    O que é nesse verdete??
  15.  # 299
    um pré aro em material isolante.
    aconselho a leitura: https://forumdacasa.com/discussion/48740/1/terminar-etics-contra-caixilharia/
  16.  # 300
    Quando era aplicador STO, era obrigatorio.
    Mesmo contra a caixilharia, levava a bada espansiva, de expansao lenta e o perfil de remate de caixilharia. Isolante sempre sem contact e esta fita servz para estanquidade ao ar e a agua
0.0211 seg. NEW
