    Colocado por: Ruicampos
    Qual revestimento?
    Os 2cm de etics
  2.  # 82
    Colocado por: zedasilva
    Os 2cm de etics
    É suficiente?? Existem outras alternativas?
  3.  # 83
    RuiCampos,
    Ou adiciona isolamento térmico como já o indicaram para diminuir/corrigir essa ponte térmica ou resta-lhe esperar que o revestimento final que falta aplicar no seu sistema ETICS impermeabilize esse local e pelo menos evita a água de contacto com o local.
    Entrando água nesse local sem isolamento térmico, vai ter não só um tempo mais prolongado para secar, como na minha perspectiva vai acabar por aparecer no interior.
  4.  # 84
    Bom dia!
    Após reunir com o aplicador do capoto, propos me, fazer o rebaixo em todas as Ombreiras das Janelas, de forma ao copoto ir bater ao aluminio (nos locais onde não leva estores).
    No local onde leva estores, foi proposto colocar um aro de aluminio c/reformate de 2/3 cm.
    O que acham da solução proposta?
  5.  # 85
    Colocado por: RuicamposApós reunir com o aplicador do capoto, propos me, fazer o rebaixo em todas as Ombreiras das Janelas, de forma ao copoto ir bater ao aluminio (nos locais onde não leva estores).
    Ou seja vai andar a partir as ombreiras com as caixilharias e soleiras já aplicadas?
  6.  # 86
    Sim
  7.  # 87
    Colocado por: RuicamposSim
    E acha que isso não é arriscado?
    Ou melhor, não acha que vai ficar com asa caixilharias todas riscadas?
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  8.  # 88
    Coloca um chapa de alumínio com roofmate por detras entra a calha de estore e o alumínio. Eu vou fazer isso nao porque precise mas por questao estetica. No meu caso o etics foi ate dentro e a caixilharia aparafusou contra o mesmo. Levou pre aro ou mucheta ou algo assim.
  9.  # 89
    Concordam com este comentário:HAL_9000
    Existe alguma alternativa sem levar capoto de 3 cm, por cima do aro do aluminio?
  10.  # 90
    Na minha opinião, de acordo com muito do que já aqui foi dito, esse reboco desprotegido funciona como uma esponja. Absorve toda a humidade do ar (que agora é bastante), transmite-a para o tijolo, e leva muito tempo a desaparecer/secar.
    Se isso estivesse pintado, esse mancha exterior nem existia.
    (Excusado será dizer que para pintar, agora só após 2 semanas de tempo seco), senão vai andar a pintar isso todos os anos.
    A melhor solução é picar, refazer a esquina do capoto para ele ir morrer atrás do aluminio )Não é encostar ao aluminio, nem à frente do alumínio. É ficar de forma a que após o trabalho se quiser retirar as janelas consiga faze-lo sem interferir com o capoto.
    É uma intervenção corajosa, dispendiosa, mas é a unica que o impede de ter problemas de condensação a assim que aquecer a habitação no interior.
    Podia ser pior, olhe se fosse verão, não ter detetado essa falha do aplicador de capoto...
    No peitoril não vai mexer certo? A janela assenta toda sobre o peitoril, ou é metade / metade como muitos costumam fazer?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruicampos
  11.  # 91
    Colocado por: O.MartinsNa minha opinião, de acordo com muito do que já aqui foi dito, esse reboco desprotegido funciona como uma esponja. Absorve toda a humidade do ar (que agora é bastante), transmite-a para o tijolo, e leva muito tempo a desaparecer/secar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ruicampos
    As Janelas anda por dentro da habitação. O capoto só da para encostar ao aluminio
  12.  # 92
    Dá para fazer de todas as maneiras, pode é haver maior ou menor vontade para cada uma.
    Se vai encostar o capoto ao caixilho, não percebo porque tem de picar a ombreira e a verga dos vãos.
  13.  # 93
    Porque se não picar as ombreiras e padieiras, vai tapar o aro do aluminio....
  14.  # 94
    Colocado por: Ruicamposvai tapar o aro do aluminio
    E isso é mau?
0.0195 seg. NEW
