  1. Colocado por: BigmouseQuais a sugestões para abrir um carote de 32mmm/40mm em laje de 25cm (só tem malha sol), sem utilizar água
    Na minha obra o pessoal das instalações técnicas fazia com a torna/berbequim-martelo e uma broca 32 e 40, sem água.
  2. Colocado por: BigmouseQuais a sugestões para abrir um carote de 32mmm/40mm em laje de 25cm (só tem malha sol), sem utilizar água
    O mais fácil é usar um martelo combinado com uma broca à medida, embora a broca à saída vai rebentar com o betão e não fica muito bonito. Também existem craneanas com essa medida mas que não passam 25cm de uma vez só, e com esse diâmetro pequeno é mais difícil de fazer.
  3. Colocado por: BigmouseQuais a sugestões para abrir um carote de 32mmm/40mm em laje de 25cm (só tem malha sol), sem utilizar água
    usar caroteadora com broca a seco, pode usar em conjunto com aspiração não fazendo qualquer pó
  4. Boas, alguém pode colocar o link do topico 1? este é o 2 e não consigo encontrar o inicio da discussão...
    • jrap
    • 30 dezembro 2022
    Big pode-me dar um feedback do seu aspirador robot sff 😊
  5. Bom aspirador. O único ponto negativo é a capacidade do depósito de resíduos.
    Colocado por: jrapBig pode-me dar um feedback do seu aspirador robot sff 😊
  6. Consumos (01/12/2022 a 01/01/2023)
    Energia Electrica
    Vazio: 95kWh
    Fora Vazio: 241kWh
    Total: 336kWh
    Água Contador Consumo: 8,49m3
    Água Contador Régua: 0,23m3
    ______________________________
    Consumos (01/11/2021 a 01/12/2021)
    Energia Electrica
    Vazio: 84kWh
    Fora Vazio: 229kWh
    Total: 313kWh
    Água Contador Consumo: 8,28m3
    Água Contador Régua: 0,35m3
    Total 1º Ano:
    Energia Electrica
    Vazio: 1245kWh
    Fora Vazio: 2927kWh
    Total: 4172kWh
    Água Contador Consumo: 110,18m3
    Água Contador Régua: 43,57m3
  7. Resumo Consumos AQS (01/12/2022 a 01/11/2023)
    Energia Consumida: 35kWh
    Tempo Funcionamento: 65horas
    _____________________________________________
    Resumo Consumos AQS (01/11/2022 a 01/12/2022)
    Energia Consumida: 33kWh
    Tempo Funcionamento: 60horas
    ______________________________________________
    Total 1º Ano (02/10/2022 a 01/11/2022)
    Energia Consumida: 436kWh (+/- 60,47€ + IVA)
    Tempo Funcionamento: 825horas
  8. Colocado por: BigmouseResumo Consumos AQS (01/12/2022 a 01/11/2023)
    Equívoco ou previsão?
  9. Previsão
    Colocado por: Zé Meirinho
  10. 15 min com as janelas abertas e ficou óptimo.
  11. Big, e qual era a percentagem da humidade antes de abrir as janelas?
  12. Colocado por: Bigmouse15 min com as janelas abertas e ficou óptimo.
    Fechando as janelas, quanto tempo demora a voltar aos valores elevados?
  13. Colocado por: Bigmouse15 min com as janelas abertas e ficou óptimo.
    Que aplicação/dispositivos utiliza para estas medições?
    • njs
    • 3 janeiro 2023
    Colocado por: lmcaet
    Shelly H&T :) dá imenso jeito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  14. Respondendo, gráficos da sala e da suite
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  15. Mesmo com VMC tem taxas de humidade superiores a 75% no interior da habitação..?
    O sensor está exactamente em que local dentro dos quartos?
    Essas taxas de humidade podem ser prejudiciais para a respiração dos bebés..
  16. Ainda não tenho VMC em funcionamento
    Colocado por: NostradamusMesmo com VMC tem taxas de humidade superiores a 75% no interior da habitação..?
    São sensores da Shelly, estão localizados em cima do roupeiro, com 2m de altura. Não confio muito nas indicações de humidade dadas por estes sensores.
    Por exemplo no openspace, tenho um da shelly e outro da xiaomi lada a lado. o shelly muitas das vezes dá 100% de humidade quanto da xiaomi está nos 80/85%.
    Colocado por: NostradamusO sensor está exatamente em que local dentro dos quartos?
    Mas no que toca a temperaturas acho fiavel o valores dos dois. ainda não experimentei o novo modelo da shelly para ver se ha melhorias.
    nestes dias fiquei agradado com a temperaturas que consegui obter só com a utilização do recuperador. No final de semana já coloco um resumo
  17. Finalmente dou por concluído processo de construção (apesar de ainda faltar terminar algumas coisas).
    Depois de sensivelmente um mês e meio, temos licença de utilização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12, bluthunder82, RUIOLI, Peper87
0.0445 seg. NEW
