    Colocado por: AMVP
    Penso que nestes 7 anos as terras tb nao estavam tao cheias de agua
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Colocado por: AMVPi
    Sim isso é verdade. Valerá a pena ativar o seguro? A água começa a "nascer" debaixo da base de duche da cave e "alaga" o WC. Se colocar mais silicone nesse remate, temo é que a água comece a aparecer noutro local de mais difícil acesso e detecção ( na cave) . A situação não é grave, até porque coloco umas toalhas no chão que absorve a água. No entanto, além do incómodo, se sair de casa 1 semana e chover muito, é um risco.
  2.  # 62
    Colocado por: BelhinhoO poço está dentro da cave? Já testou bomba com mais caudal?
    A bomba trabalha bem e o poço quando atinge cerca de metade 2/3 a bomba funciona e envia a água para o exterior.
    • SrR
    • 29 dezembro 2022
     # 63
    Colocado por: jlmfr
    sim as esse poço é para as residuais, provavelmente tem k criar um poço e drenagem para essas aguas freaticas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  3.  # 64
    Colocado por: SrRsim as esse poço é para as residuais, provavelmente tem k criar um poço e drenagem para essas aguas freaticas
    Mesmo quando não funcionam as máquinas da lavandaria, a bomba deste poço funciona de vez em quando, pelo que este poço também recebe águas freáticas, caso contrário não enchia. Ou seja , este poço não é estanque. Fazer agora um novo poço vai ser um "pinçel" que vai implicar remover a base de duche, divisória e até uma porta daquelas de correr ( cassete), uma vez que a água também aparece debaixo desa porta de correr/cassete...
    • jlmfr
    • 29 dezembro 2022 editado
     # 65
    Colocado por: jlmfr
    Tenho uma saída ( seta azul) que seria para sanita e que tem um tubo que liga ao poço ou seja . não está a ser usado) . Como decidi colocar uma trituradora que envia os esgotos da sanita diretamente para fora da casa, poderia eventualmente colocar uma espécie de dreno (teria de partir cerâmico) que encaminhasse a água debaixo da base de duche ( assinalada com seta onde sai a água debaixo da base de duche) para esse tubo não usado e depois para o poço ( onde tem a bomba). Poderá funcionar....
    Coloco também imagem do poço com a bomba( na lavandaria, contígua ao WC) e uma 3ª imagem onde assinalo com uma seta um 2º local onde a água "nasce", proveniente da "cassete" da porta de correr do WC da cave.
  4.  # 66
    Aparentemente o poço existente na lavandaria é mais para extrair as águas da lavandaria. No entanto, não deve ser estanque, uma vez que mesmo sem usar a lavandaria , muitas vezes ouço a bomba trabalhar a cada 60 minutos, principalmente após chover . Deveria existir um 2º poço na cave para extrair a "água do solo" e também ser verificado o sistema de rebaixamento de nível freático que me parece que tem de ser verificado.
    • jlmfr
    • 4 janeiro 2023 editado
     # 67
    A solução irá passar por aqui. Infelizmente o sistema predial de drenagem das águas freáricas não está a funcionar adequadamente e a solução deverá passar pela criação de um 2º poço nessa zona para baixar o nível freático da água da cave ( eventualmente encaminhando a àgua para o poço já existente).
    • jlmfr
    • 2 setembro 2023 editado
     # 68
    Boa noite. Sobre este problema bastou chover um pouco em Junho e entrou um pouco de água na zona debaixo da zona de duche da cave. Imagino quando vier chuva a sério. Entretanto,reparei que poço/caixa que recebe as águas pluviais do telhado e terraço e wue se localiza no piso 0 à entrada ds moradia aptesenta umas rachadelas ( depois envia para a caixa de água da rua) . Poderá ser esta caixa de recolha de águas pluviais mal impermeabilizada que está a originar a entrada de água no piso -1 da cave ? A caixa está mesmo junto à porta de entrada da casa (piso 0) e diretamente acima do local onde a água entra debaixo da base de duche da cave. Há algum produto específico que possa barrar a caixa de água para impermeabilizar? O fundo da caixa tem alguma água... O tubo mais largo do lado esquerdo envia a água para a caixa da via pública ( infelizmente está quase ao mesmo nivel do tubo que envia água do telhado e terraço o que faz pouco sentido, penso eu)
    P.S. : Esta semana o construtor passou cá e aparentemente ( não falei com ele ainda) colocou espécie de cimento pastoso na base da caixa...Parece cimento mas está ainda quase líquido... Ou então não fez nada e aquilo é só cascalho que ficou da obra. Entretanto, foram seladas umas rachadelas na parede desta caixa. Espero que resulte
0.0156 seg. NEW
