    Colocado por: AMVP
    Penso que nestes 7 anos as terras tb nao estavam tao cheias de agua
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Colocado por: AMVPi
    Sim isso é verdade. Valerá a pena ativar o seguro? A água começa a "nascer" debaixo da base de duche da cave e "alaga" o WC. Se colocar mais silicone nesse remate, temo é que a água comece a aparecer noutro local de mais difícil acesso e detecção ( na cave) . A situação não é grave, até porque coloco umas toalhas no chão que absorve a água. No entanto, além do incómodo, se sair de casa 1 semana e chover muito, é um risco.
  2.  # 62
    Colocado por: BelhinhoO poço está dentro da cave? Já testou bomba com mais caudal?
    A bomba trabalha bem e o poço quando atinge cerca de metade 2/3 a bomba funciona e envia a água para o exterior.
    • SrR
    • 29 dezembro 2022
     # 63
    Colocado por: jlmfr
    sim as esse poço é para as residuais, provavelmente tem k criar um poço e drenagem para essas aguas freaticas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  3.  # 64
    Colocado por: SrRsim as esse poço é para as residuais, provavelmente tem k criar um poço e drenagem para essas aguas freaticas
    Mesmo quando não funcionam as máquinas da lavandaria, a bomba deste poço funciona de vez em quando, pelo que este poço também recebe águas freáticas, caso contrário não enchia. Ou seja , este poço não é estanque. Fazer agora um novo poço vai ser um "pinçel" que vai implicar remover a base de duche, divisória e até uma porta daquelas de correr ( cassete), uma vez que a água também aparece debaixo desa porta de correr/cassete...
    • jlmfr
    • 29 dezembro 2022 editado
     # 65
    Colocado por: jlmfr
    Tenho uma saída ( seta azul) que seria para sanita e que tem um tubo que liga ao poço ou seja . não está a ser usado) . Como decidi colocar uma trituradora que envia os esgotos da sanita diretamente para fora da casa, poderia eventualmente colocar uma espécie de dreno (teria de partir cerâmico) que encaminhasse a água debaixo da base de duche ( assinalada com seta onde sai a água debaixo da base de duche) para esse tubo não usado e depois para o poço ( onde tem a bomba). Poderá funcionar....
    Coloco também imagem do poço com a bomba( na lavandaria, contígua ao WC) e uma 3ª imagem onde assinalo com uma seta um 2º local onde a água "nasce", proveniente da "cassete" da porta de correr do WC da cave.
  4.  # 66
    Aparentemente o poço existente na lavandaria é mais para extrair as águas da lavandaria. No entanto, não deve ser estanque, uma vez que mesmo sem usar a lavandaria , muitas vezes ouço a bomba trabalhar a cada 60 minutos, principalmente após chover . Deveria existir um 2º poço na cave para extrair a "água do solo" e também ser verificado o sistema de rebaixamento de nível freático que me parece que tem de ser verificado.
    • jlmfr
    • 4 janeiro 2023 editado
     # 67
    A solução irá passar por aqui. Infelizmente o sistema predial de drenagem das águas freáricas não está a funcionar adequadamente e a solução deverá passar pela criação de um 2º poço nessa zona para baixar o nível freático da água da cave ( eventualmente encaminhando a àgua para o poço já existente).
    • jlmfr
    • 2 setembro 2023 editado
     # 68
    Boa noite. Sobre este problema bastou chover um pouco em Junho e entrou um pouco de água na zona debaixo da zona de duche da cave. Imagino quando vier chuva a sério. Entretanto,reparei que poço/caixa que recebe as águas pluviais do telhado e terraço e wue se localiza no piso 0 à entrada ds moradia aptesenta umas rachadelas ( depois envia para a caixa de água da rua) . Poderá ser esta caixa de recolha de águas pluviais mal impermeabilizada que está a originar a entrada de água no piso -1 da cave ? A caixa está mesmo junto à porta de entrada da casa (piso 0) e diretamente acima do local onde a água entra debaixo da base de duche da cave. Há algum produto específico que possa barrar a caixa de água para impermeabilizar? O fundo da caixa tem alguma água... O tubo mais largo do lado esquerdo envia a água para a caixa da via pública ( infelizmente está quase ao mesmo nivel do tubo que envia água do telhado e terraço o que faz pouco sentido, penso eu)
    P.S. : Esta semana o construtor passou cá e aparentemente ( não falei com ele ainda) colocou espécie de cimento pastoso na base da caixa...Parece cimento mas está ainda quase líquido... Ou então não fez nada e aquilo é só cascalho que ficou da obra. Entretanto, foram seladas umas rachadelas na parede desta caixa. Espero que resulte
    • fboy
    • 27 setembro 2024
     # 69
    Colocado por: sercorviva,
    essa caixa se esta na saida da garagem, tenho quase a certeza que dara para fazer esse escoamento de agua que ganha na garagem ( que penso ser essa divisao (cave)) das fotografias??
    se for e estiver mais funda doque os alicerces da casa, fara com que as aguas escorram para la e sao bombeadas para fora, ja viu se a bomba trabalha??
    se for o seu caso, a garagem é a superficie e ainda tem a cave! é mais dificil mas nao impossivel uma solucao mais barata do que esta a pensar, fazer um furo mais fundo do que a cave (+ um metro) junto a casa , que fara que todas as aguas escoem para la e nao infiltrem na cave , e colocar uma bomba a retirar para a superficie.
    -fizemos isso na empresa onde trabalho (onde tinhamos o mesmo problema) e resultou , nestes dois anos nao tivemos agua.
    • fboy
    • 27 setembro 2024 editado
     # 70
    Desculpem, entrar nesta discussão agora, mas a minha mãe tem uma cave, e tem o mesmo problema. Tem uma bomba interior e um buraco exterior, mas o buraco ficou cheio de lama, e subiu, tapando inclusivamente os drenos do exterior, que enchiam o buraco de água. Resultado, os drenos do buraco pequeno interior (que existe na cave) parecem uma torneira a mandar para lá água, e a bomba interior está a funcionar de dez em dez minutos.
    A minha dúvida é, e isto mais dirigido ao Sercor, se escavar a lama do buraco exterior, será mais meio metro suficiente? Abaixo dos drenos exteriores? É que para se cavar mais fundo vai ter de ser manual (não dá para ser com uma ecavadora), e aquilo está sempre a encher de água. Não se consegue escavar muito mais.
    Por outro lado, será possível, escavando um metro mais fundo que a cave, por exemplo, que a bomba interior deixe de ser precisa? Ou vai continuar a ir sempre água para o buraco interior, mesmo pingos? Quanto mais fundo cavar o buraco exterior menos necessidade da bomba interior? Será possível abolir a bomba interior por completo, e tapar os drenos interiores (o buraco interior), de maneira a nunca se precisar de uma bomba quer no exterior/ quer no interior? É que as bombas avariam muito. Preferia fazer um buraco no exterior até com mais dois metros se fosse isso que ia evitar a necessidade de ter uma bomba.
    Obrigado, e espero ter-me explicado bem.
  5.  # 71
    A seguir
    • Leao91
    • 23 fevereiro 2025 editado
     # 72
    Vou desenterrar o tópico...
    Estou com um "futuro" problema igual nas mãos e queria resolver dentro dos possíveis antes que seja tarde demais...
    Eu tinha uma cave ainda em bruto, num sítio onde pretendo cimentar, retirei aí uns 20 a 30 cm de barro para poder ficar com um pé direito um pouco mais razoável já que era baixo...
    Antes de retirar esse barro tinha zero de água nesta zona, apesar de ter noutras onde não me preocupo muito pois não irei trabalhar essas áreas.
    Contudo retirei esse barro e agora com umas chuvitas, nasceu me água nessa zona.
    cave
    A solução passa por fazer uma drenagem nesta zona certo?
    É uma zona onde não consigo levar maquinaria, só trabalho com martelo pneumático, não dá para fazer algo muito elaborado... 🫤
  6.  # 73
    Não tenho também como levar a drenagem para fora da cave, o que pensei é levar para o centro dela e fazer tipo um poço de drenagem com sargetas e depois brita lá para dentro. E mesmo assim já me vai dar cabo do costado.
    Não estava nos prognósticos. 🤪
  7.  # 74
    Todas essas paredes são enterradas?
    No exterior tem espaço livre ou estão encontradas a outras construções?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
    • Leao91
     # 75
    Colocado por: zedasilvaTodas essas paredes são enterradas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leao91
    Sim estão enterradas e não tenho como tirar a água para fora.
    Eu possivelmente cavei abaixo do nível do dreno da parte exterior e agora a água está a ir pelo sítio mais fácil. Ou então nasce água por debaixo já que é uns 3/4 mts abaixo do nivel do solo.
    Essa parte não tenho necessidade mesmo de cimentar, se calhar vou abrir uma vala e meter tela pitonada na junção com as sapatas a viga, para ver se estanca a entrada da água, e no solo meto manta geotêxtil e brita e deixo ficar em bruto
  8.  # 76
    Colocado por: Leao91Sim estão enterradas
    Mas no exterior tem jardim ou um espaço que possa movimentar uma máquina para abrir um poço?
  9.  # 77
    Tenho na terra, mas já fica a uns 40 mts deste local.
  10.  # 78
    Faz um poço, mete 3 argolas e uma bomba
  11.  # 79
    Colocado por: Leao91Tenho na terra, mas já fica a uns 40 mts deste local.
    Tem construções nesse espaço todo?
    Ora meta aqui a planta de implantação ou a imagem do google
  12.  # 80
    Colocado por: RicardoPortoFaz um poço, mete 3 argolas e uma bomba
    O objetivo é este mas localizado o mais próximo dessa zona e em local onde possa fazer com uma máquina e não a alvião.
    Concordam com este comentário: Leao91
0.0211 seg. NEW
