    Para compensar alguma coisa tinha que colocar insuflação na cozinha e não extração.
    Para eventualmente a vmc conseguir compensar alguma coisa tinha que desligar completamente a extração da casa toda e colocar as insuflações em modo turbo nitro 🤔
    Colocado por: manelvcPara compensar alguma coisa tinha que colocar insuflação na cozinha e não extração.
    Como referi, vai ter 2 bocas de insuflação no mesmo espaço. É openspace.
    • SrR
    • 31 dezembro 2022
     # 43
    Convem ter um entrada de ar do exterior para garantir o bom funcionamento da exaustão.
    Concordam com este comentário: manelvc
  3.  # 44
    Eu via se não haverá hipóteses de colocar a entrada de ar atrás do frigorífico.
    Assim sempre aquece um bocado 😂
  4.  # 45
    Colocado por: manelvcEu via se não haverá hipóteses de colocar a entrada de ar atrás do frigorífico.
    mas está a falar de quê? duplo fluxo? se for não estou a ver necessidade disso. VMC duplo fluxo é precisamente para evitar essas trocas diretas com o exterior.
  5.  # 46
    Marco, anda a nanar na conversa? Se tiver um exaustor na cozinha com saída para o exterior como é que repõe o ar que o exaustor retira?
  6.  # 47
    manelvc
    duplo fluxo, pressupoe que haja uma insuflação ou não ?
    olhe não estou aqui para ensinar ninguém sobretudo numa área que não tenho habilitação mas tenho uma projeto á frente e bem feito e para já estou confiante no esquema.
  7.  # 48
    Eu penso que a vmc insufla o mesmo que retira.
    Daí não ter ventiladores de wc pois iam descompensar o sistema.
    Por isso o Jorge falou em exaustor em recirculação de ar que assim evita estes problemas todos. O problema é o dinheiro em filtros
  8.  # 49
    Colocado por: marco1duplo fluxo, pressupoe que haja uma insuflação ou não
    Claro.
    Se houver um exaustor com extracção para o exterior deve existir uma insuflação dedicada motorizada que actue em concordância com o exaustor.
    Uma VMC bem calculada insufla o mesmo que extrai sim.
    Sendo duplo fluxo apenas recupera parte do calor da troca nada mais.
  9.  # 50
    Eu no meu caso tenho uma vmc duplo fluxo e tenho extracao na cozinha e insuflacao na sala. Neste caso em openspace. O exaustor da cozinha é direto para o exterior. Devo colocar uma valvula anti retorno no mesmo?
    Concordam com este comentário: J0nasPst0las
  10.  # 51
    Colocado por: chris50ddEu no meu caso tenho uma vmc duplo fluxo e tenho extracao na cozinha e insuflacao na sala. Neste caso em openspace. O exaustor da cozinha é direto para o exterior. Devo colocar uma valvula anti retorno no mesmo?
    Concordam com este comentário:J0nasPst0las
    Estou a pensar fazer da mesma forma.
    Pelas características do exaustor preciso de ligar uma conduta de 125/150 ao exterior e abro a janela para entrar algum ar se for preciso.
    Para não desequilibrar os caudais acho que não há hipótese. O mais fácil é manter o ar sempre dentro de casa mas há certos cozinhados em que nem o melhor dos filtros resolve e vai-se acabar à mesma por abrir a janela.
    Concordam com este comentário: Sophie
  11.  # 52
    Colocado por: chris50dde insuflacao na sala. Neste caso em openspace. O exaustor da cozinha é direto para o exterior. Devo colocar uma valvula anti retorno no mesmo?
    se justificar deve colocar registo motorizado afim de fechar a entrada de ar quando o exaustor não estiver em funcionamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    • bimbim
    • 24 abril 2024 editado
     # 53
    Colocado por: gil.alves
    Claro.
    Existe alguma boca de insuflacção motorizada em Portugal?
    A primeira que vi foi no link que o marcocar publicou da Alemanha
    Colocado por: marcocarSo se for uma chegada propria isolada e isolante que so se ativar aquando da ligaçao da hotte tipo isto
    https://www.naber.de/fr-bixo-balancer-traversee-murale-am-evac-dair-s13823/
    Esse link ja nao funciona mas dá para encontrar aqui:
    https://naber.com/media/52/7b/ce/1688370360/NABER-Compair-Bixo-Broschuere_EN.pdf
  12.  # 54
    Colocado por: bimbimExiste alguma boca de insuflacção motorizada em Portugal?
    eu só uso disso há 30 anos e qualquer fabricante tem disso, existe todo um mundo que ainda não quer ter lojas online.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bimbim
  13.  # 55
0.0134 seg. NEW
