  1. Pois ainda mais essa com temperaturas altas,vou chamar a eredes para me verem o contador pois tudo se alterou a partir da substituição do contador
  2. Alguém tem feedback das bombas de calor da eurogree? Penso que seja a ecoheat, não encontro informação na net.
  3. Bom dia, bom ano.
    Para uma habitação nova com 3 quartos sou mesmo obrigado a colocar BC com 300 litros para ser aprovada a licença?
  4. Boa noite,
    Aproveitando o tópico, vou iniciar a construção de uma pequena habitação térrea de 135 metros, pretendo o melhor conforto para a família visto que a zona é horrível em termos de humidade, fria, e as pequenas tem problemas respiratórios, pretendo talvez adquirir uma BC para aquecimento das aguas e piso radiante hidráulico, podem sugerir e comentar opiniões e experiencias?
    Macesteves
  5. Não.. 200l cumpre
    Ao outro senhor coloque uma vmc também para renovação ar
  6. macesteves e construir numa zona menos húmida?
    Já ponderou essa hipótese?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macesteves
  7. Colocado por: macestevesBoa noite,
    Macesteves
    Veja a possibilidade de instalar uma VMC, resolve os problemas de humidade e permite melhorar o conforto interior. Se já tem projetos peça orçamentos para ir avaliando.
  8. Colocado por: carlota74macesteves e construir numa zona menos húmida?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:macesteves
    Bom dia Carlota74,
    neste momento não dá é a reabilitação de uma habitação antiga com construção total, já é uma sorte ter o terreno ...
    Obrigado,
    Macesteves
  9. Colocado por: rpmmsantos
    Bom dia RPMsantos,
    é uma ideia bastante valida mas preciso de contatos com experiência
    comprovada, é que nem conhecia que existia essa possibilidade de VMC
    Obrigado,
    Macesteves
  10. Colocado por: macestevesBoa noite,
    Macesteves
    deve ponderar um sistema de ventilação que garanta as salubridade de ar ambiente, um bom sistema de climatização e de preferencia suportavél na exploração como seja o PRH e não descurar no isolamento termico da envolvente.
  11. Alguém sabe qual é a taxa de IVA aplicado às bombas de calor?
  12. 23%.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helderfixe
  13. Já agora tenho visto uma série de bombas de calor made in Portugal, existe muita diferença para as demais mais conceituadas?
    Ando a ver esta GAMP Inst-Pro Heat Pump
    da aquecinox.
    Parece ser semelhante em funcionamento às Daikin com máquina no exterior e aquecimento instantâneo da água.
  14. Estou a construir uma moradia e tinha planeado ter uma Daikin Altherma R AQS de 300 litros apoiada com um sistema fotovoltaico, mas uns posts atrás vi a triste noticia de que a gama Daikin Altherma R AQS será descontinuada em Março de 2023 sendo os modelos alternativos o Daikin Altherma M AQS 200 e 260L.
    Em papel o modelo HHE260PCV37 parece ser uma boa alternativa, funciona com fotovoltaico e ainda fico protegido para no futuro poder usar uma instalação solar se necessário (a pré instalação está feita na moradia), mas fiquei com a impressão por alguns posts que este modelo poderia não ser uma verdadeira alternativa.
    Alguém me pode ajudar neste assunto, sff?
    @jorgealves : Escolhi a Daikin Altherma R AQS (EKHHP300A2V3) ha 1 ano atrás baseado nas várias opiniões suas que fui vendo aqui neste forum (e desde já um grande obrigado pela valiosa participação), pode este modelo, Daikin Altherma M AQS 260L (HHE260PCV37) ser uma alternativa? Ou tem outra sugestão?
    Aproveito e deixo aqui a planta que indica onde iria ser colocada a BC (uma casa de máqionas, ao lado de uma lavanaria)
    Localizacao BC
  15. Colocado por: reandrepode este modelo, Daikin Altherma M AQS 260L (HHE260PCV37) ser uma alternativa? Ou tem outra sugestão?
    esse modelo não tem as vantagens que se espera de um equipamento daikin,
    não recomendo
    Concordam com este comentário: Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reandre
  16. Quando diz que não tem as vantagens, está se a referir ao que em concreto?
    A BC não é eficiente? Consome muita energia?
    E pode por favor sugerir alternativas para que eu possa olhar para os preços?
    Desde já obrigado pela ajuda.
  17. Colocado por: jorgealvesmesmo para uma maquina gama baixa é muito consumo, tem alguma coisa muito errada, seja instalação e ou configuração, ainda para mais quando as temperaturas exteriores até têm andado altas.
    Jorge, a minha casa tem quase 250m2 com PRH, esta semana está a consumir cerca de 1,3kW por hora, entre 30/32kW por dia. Alguns termostatos estão no 20o e outros até menos. A temperatura de impulsão está nos 35o. Estranho os consumos serem muitos idênticos a cada hora, quer de dia quer de noite. Para uma Daikin baixa temperatura é normal?
  18. O fim da Daikin Altherma R AQS (associado com a confusão em encontrar um substituto está a dar dores de cabeça)
    A BC da Daikin estava já incluída no orçamento chave na mão que eu tenho acordado com o construtor. A ideia era ter a Daikin Altherma R AQS apoiada pelos painéis fotovoltaicos.
    Fica também feita uma pré-instalação para painéis solares, caso houvesse necessidade para isso.
    Aparentemente a Daikin Altherma M AQS seria uma solução, mas aparentemente e pela opinião dos mais entendidos não é bem assim, se bem que ainda não percebi as razões. Alguém sabe? Tem a opção para Smarth Grid para fazer a gestão do excedente de energia produzida pelos painéis fotovoltaicos e canaliza-la para a BC (Será só mais um chavão tecnológico e na pratica não representa uma mais valia real?)
    Falei com o construtor e ele deu me duas opções que segundo ele se encaixam dentro do preço que ele ia pagar pela Daikin Altherma R AQS.
    Uma Termobrasa Gold com uma serpentina e a instalação de dois painéis solares para apoio á BC ou uma aroSTOR 270 lts - R290 sem os painéis. Pelo que percebi a ler na net a Termobrasa não faz a gestão de energia dos painéis fotovoltaicos como a aroSTOR e a Daikin, mas compensa porque trás os dois painéis solares).
    Podem os mais entendidos aconselhar na escolha das soluções apresentadas? Somos dois adultos permanentemente na habitação com 3 adolescentes que cá estão semana sim, semana não.
    Será a Termobrasa mais vantajosa, ou posso tentar chegar a conversa com o construtor para desviar o dinheiro dos dois painéis solares e ajudar na compra dos fotovoltaicos (esses sou eu que vou ter que os comprar à parte) ficando só com a Termobrasa sem solar.
    • SrR
    • 6 janeiro 2023
    Colocado por: helderfixeAlguém sabe qual é a taxa de IVA aplicado às bombas de calor?
    biomassa 6%
  19. Colocado por: reandrearoSTOR 270 lts - R290
    esta
    Concordam com este comentário: Varejote, fpacardoso
0.0338 seg. NEW
