    Esse ripado, só para quem vem da garagem também é um pouco... estranho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
  2.  # 162
    Colocado por: NostradamusA suite esta uma miséria, o hall de entrada e o corredor é super logo, uma continuidade infinita etc..
    Concordo
  3.  # 163
    Colocado por: NostradamusTem de por sempre uma bomba para a via de esgotos. O seu terreno esta numa parte mais abaixo da estrada.
    Essa serventia é em terra batida, nem infraestruturas de esgotos tem, como quer escoar por ai as aguas residuais? Vai o merdum todo pelo carreiro abaixo?
    Ou muito me engano ou terá de fazer uma cave... com sorte fica com a casa a uma cota superior à estrada.
    Gosta da planta? Tem um belo terreno, merecia um projecto mais refinado. A suite esta uma miséria, o hall de entrada e o corredor é super logo, uma continuidade infinita etc..
    Peça para apagar os ficheiros PDF, e meta um print screen apenas da planta. Esses ficheiros estão "comprometidos".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flopes109
    já pedi obrigado pensei que teria resolvido.
    Gosto da planta da outra havia algumas coisas que nem tanto mas agora gostamos. merceia mais refinado mas acho que o Arq. não estava vocacionado para tal. :(
    a serventia vai ter a uma estrada principal que também tem saneamento, se fizer pela estrada de cima está a 30mts fora o desnivel
  4.  # 164
    Colocado por: ricardo.rodriguesEsse ripado, só para quem vem da garagem também é um pouco... estranho.
    Qual ripado o passeio?
  5.  # 165
    Colocado por: Nostradamusprint screen apenas da planta
    Uma ajuda…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109, Wilga
  6.  # 166
    aqui fica os Print para escrutínio ;)
  7.  # 167
    Neste levantamento é mais percetível
  8.  # 168
    com jeitinho
    saia da garagem e tinha um mini hall com a wc social e logo a seguir a despensa, porque não tem jeito essa funcionalidade de chegar com as compras e ter que ir ao hall principal e passar pela sala para chegar á despensa/ cozinha
    ou
    inverter toda a zona de living/ cozinha/ despensa/ hall e aproveitar o poente para sala e evitar aquele delirio de rampa para as acessibilidades, fazendo o acesso mais direto a uma cota mais baixa.
    de resto parece tudo tão "pobre" e com algumas desproporções, sala e suite.
    se já entrou agora tambem nada a fazer, ao menos que fique bem construida.
    boa sorte
  9.  # 169
    Colocado por: flopes109Qual ripado
    Aquele que obriga a contornar, quando chega carregado com as compras, e entra pela porta que dá para a garagem.
  10.  # 170
    Colocado por: marco1com jeitinho
    juro que o Arq deu essa ideia, mas a esposa não aprovou, não queria duas entradas, bla bla bla, retenção de custos, e so se vvem com compras de vez em quando não é todos os dias.
    mas isso era como estava a primeira planta e cozinha não funcionava para nós
  11.  # 171
    pois não interessa agora mas não é nada disso da primeira planta que eu estou a falar.
  12.  # 172
    Colocado por: marco1pois não interessa agora mas não é nada disso da primeira planta que eu estou a falar.
    Em relação a rampa, foi a solução mais "barata" porque a zona depois dos degraus é para desaparecer.
  13.  # 173
    Tem 3D desse recanto em frente à entrada tapado? Tenho duvidas de como possa resultar
  14.  # 174
    Colocado por: DR1982Tem 3D desse recanto em frente à entrada tapado? Tenho duvidas de como possa resultar
    ainda não tenho os render feitos, sem bem que a na entrada principal ja levou uma pala para abrigar das chuvas.
    quando tiver ponho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Edfbrg
  15.  # 175
    Colocado por: flopes109ainda não tenho os render feitos, sem bem que a na entrada principal ja levou uma pala para abrigar das chuvas.
    quando tiver ponho
    Estou curioso para ver é as traseiras da casa a jogar com a parte alta do terreno.
    Tem um desnível no terreno de 2 metros a 2.5 metros entre a zona da suite e os dispensa/cozinha.
    Pelo que vi nas imagens do street view da google, quase que aposto que isso vai levar uma cave que não ficou prevista na planta...
  16.  # 176
    Faz pilares e aterra, nao precisa de cave
  17.  # 177
    vai ser aterrado para ficar algo mais suave, ou levar um canteiro e depois um socalco, mas ainda me vou debruçar sobre esse tema jardinagem é comigo.
    a cave está "prevista" para já é só uma desvão
  18.  # 178
    Colocado por: DR1982Faz pilares e aterra, nao precisa de cave
    vai ser em icf
  19.  # 179
    esse projeto é quase igual ao meu, tenha atenção aos pilares no desvão para nao estorvar depois
  20.  # 180
    vai ser em icf
    desvão em ICF ? Chiça
0.0302 seg. NEW
