    Colocado por: DR198240k para betão e ferro não é demasiado? Tem cave?
    3 pisos (317m²) + telhado 2 águas (100m²)
    Ferro 14,18 T - 18,6k
    Betão 186,50 m³ - 20,8k
    Tudo com IVA incluído
    Preços AML
    Não tenho cave nem tenho um pingo de betão no piso 0 (para além das fundações e vigas de equilíbrio)
  2.  # 402
    Vizinho.. 4cm roofmate, bloco térmico ou tijolo térmico e seral projetado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  3.  # 403
    Colocado por: RicardoPorto4cm roofmate, bloco térmico ou tijolo térmico e seral projetado
    Nos entretantos acabei por encomendar o Artebel Isoargila de 20cm. Um pouco acima do que queria pagar, mas enfim. Também tive de me despachar na encomenda porque a Artebel tinha uma subida de preços para o início do ano.
    A minha dúvida, que para já ainda não é tema urgente, é mesmo o telhado. Estou inclinado para atirar um poliuretano directamente para a laje (sem estar regularizada) e depois fazer umas linhas de massa para colocar a estrutura paras as telhas. Há já alguém que tenha feito isto assim?
  4.  # 404
    Não ganha nada com isso, fica mais caro.
    Acerte a laje se estiver muito torta, senão roofmate direto, subtelha e ripa metálica/PVC com parafusos adequados com anilha
  5.  # 405
    Vamos ver se não perdi a cabeça. Megatérmico na obra.
  6.  # 406
    Para dar escala do bicho...
  7.  # 407
    Tem a caixa de argamassar tambem?
    Deixe bem as massas em bandas separadas, nao sei exatamente para que serve, acho que é um corte hidrico.
    Esta a pensar usar manga plastica ou massa hydrofugada na primeira fiada?
  8.  # 408
    Encomendei a caixa mas não a recebi ainda.
    Não vou por nada de especial. Esta alvenaria só começa no 1o andar. Em baixo é garagem e é uma parede mais simples
  9.  # 409
    Colocado por: paulovalente
    E porque não um sistema tal como o que pretende fazer, mas com cabeça, tronco e membros?
    Deixo o link para você ver:
    https://www.youtube.com/watch?v=hz5wiVvM7hg
    Mais informações não hesite em contactar.
  10.  # 410
    Colocado por: Atlas EurobuildE porque não um sistema tal como o que pretende fazer, mas com cabeça, tronco e membros?
    Esse sistema tem um ar porreiro.
    No fundo é aquilo que disseram em cima mas com um ar mais cromo e feito numa placa só.
    Essas placas atiram para que valores, tipo placas com 6cm?
  11.  # 411
    Garantem compatibilidade com todo o tipo de telha ceramicas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulovalente
  12.  # 412
    Começou a alvenaria.
    Até agora o megatérmico pareceu bem.
    Parte-se demasiado fácil e não é muito leve.
    No entanto caixa da argamassa funciona bem. Estávamos com dúvidas se as massas não ficavam a fazer contacto depois de assentar o tijolo mas aparentemente a coisa está a aguentar (a caixa da argamassa deixa cinco tiras de massa no tijolo).
    O 1º tijolo assente no chão que fica depois balançado (para a forra térmica) é que não é pera doce. Tem de ter apoio de madeiras para nivelar.
    Agora aquilo consome massa como se não houvesse amanhã. Pedi uma palete (60 sacos). Já reforcei com mais 3 paletes. E vamos ver se isto faz um piso (6 toneladas de massa para um piso?!!!).
  13.  # 413
    Actualização
    Tem estado meio parado aqui a discussão. A obra também ...
    Ainda estou na fase de alvenarias.
    Solução de Megatérmico à frente e trás, nas laterias (empenas) passou a Isoargila 25 + capoto (inicialmente também seria megatérmico). Em obra percebeu-se que os remates com o telhado iria fragilizar muito o tijolo, e iria encher imensos buracos com massa por não conseguir cortes perfeitos (o que prejudicaria o comportamento térmico). Isto tudo somando o facto de ter de trabalhar por cima dos telhados vizinhos.
  14.  # 414
    Alçado posterior. Quase pronto no megatérmico, falta a forra térmica.
  15.  # 415
    Paulo,
    Gosto de acompanhar o seu tópico e já agora parabéns, é dos poucos DO que ainda vai colocando alguma coisa.
  16.  # 416
    Colocado por: paulovalenteQuase pronto no megatérmico, falta a forra térmica.
    Quantos cm terá a forra térmica dos pilares e vigas?
  17.  # 417
    Colocado por: ricardo.rodriguesQuantos cm terá a forra térmica dos pilares e vigas?
    São placas da Artebel de 5cm: 4cm XPS + 1cm de acabamento tijolo.
    A imagem é do site.
  18.  # 418
    Acrescentar que estas placas custam uma pequena fortuna. Passam dos 5€ a peça.
    Estou a ponderar muito bem a utilização de um reboco térmico (2cm). Daria aqui um extra que colmatava eventuais falhas do sistema (por exemplo a junta vertical seca que nem sempre é perfeita).
    Acho que a inércia térmica deste bloco (38cm de espessura com 22,7kg cada) vai ser grande.
    O que depois me leva a pensar que é errado forrar isto a pladur por dentro.
    Isto de tentar fazer bem é do caraças.
    • DR1982
    • 18 fevereiro 2023 editado
     # 419
    Nao vai levar Etics?
    Para que leva a forra?
  19.  # 420
    Colocado por: DR1982Nao vai levar Etics?
    À partida não. Se bem que há uma hipotese remota de se usar etics com cortiça 2cm para fazer o acabamento final. Mas penso que o preço desta brincadeira não dá para mim.
    Colocado por: DR1982Para que leva a forra?
    Correção das pontes térmicas das lajes vigas e pilares.
0.0338 seg. NEW
