    Colocado por: DR1982e mete lhe vibrador?
    salvo seja...
  2.  # 322
    marcocar
    conhece este bloco? é talvez a meu ver a melhor evolução da parede dupla
    https://acclda.pt/alvenarias/extra-bloco/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diasmaria
  3.  # 323
    Colocado por: marco1marcocar
    Conheço sim, gostei muito do sistema. Eu sou de viseu e ja estive com eles nas maos, mas nao sei, nao me convenceu.
    Vocé ja usou em obras suas?
    O sistema é bom, mas é a maneira de assentar que nao gostei. Talvez se esse sistema fosse de assentamento sem junta com resina ou dryfix, me pareceria melhor agora com a argamassa, temo que, apesar do encaixe a continuidade nunca fique boa e o fato de nao ter bloco pilar e lintel, ao realizar a estrutura se falha um cm, é logo um pincel para ter tudo certinho.
    Eu por exemplo com bloco termisobel 25 ou zenith de 23+ somente 10cm de capoto, obteria um Up de 0,22, melhor desempenho com a mesma espessura
  4.  # 324
    Pois, ao assentar à massa nada garante que a massa nao espalme e fique entre o isolamento…
    Quanto custam os termoisobel?
  5.  # 325
    Colocado por: DR1982Pois, ao assentar à massa nada garante que a massa nao espalme e fique entre o isolamento…
    Pois foi isso que me arefeceu. Apesar de ter o encaixe mas com a espessura da massa o encaixe nao me parece que va ao fundo. Se fosse para mim, ao assentar passaria sempre uma linha de espuma expansiva no encaixe para ter a continuidade no isolamento certinha.
    Dai que preferisse os blocos isotex mas a 102€/m2 ( com projeto detalhado e estabilidade feita por eles, entreaga e tudo) aqui no forneczdor portugues, mais ferro mais betao, para as dimznsoes da casa era um bocado puxado.. mas a nivel de rapidez de execuçao em 3 meses tibha a casa fechado so a 2 homens, e um UP de 0,24, parede de 33 de espessura, 10cm de eps grafitado
  6.  # 326
    Termisobel a 1,90 a unidade para 320 m2.
  7.  # 327
    Colocado por: marcocarTermisobel a 1,90 a unidade para 320 m2.
    10 por m2?
  8.  # 328
    Sim é isso.
    Argamassa bastarda cal e cimento feita em obra e pilares e linteis com os blocos proprios.
  9.  # 329
    Estive a ver e no meu projeto térmico teve de levar paredes com U de 0.27, vidros de 1.3, pavimento de 0.22 e cobertura de 0.23.
    Mas cada projeto é diferente claro
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
  10.  # 330
    A seguir, aconselho a fazer bem as contas para não ter surpresas.
    Já muito português achou que conseguia e era da área mas não desanime.
    Pessoalmente só penso quem vai limpar essa casa e o aquecimento.
    Planta se está como quer nem comento xD
  11.  # 331
    Colocado por: DR1982Estive a ver e no meu projeto térmico teve de levar paredes com U de 0.27, vidros de 1.3, pavimento de 0.22 e cobertura de 0.23.
    Mas isso é os minimos para respeitar as normas.
    Eu nao quero respeitar somente, quero ir mais alem disso. Para mim as normas sao um minimo aconselhavel mas daqui por uns anos vao mudar outra vez como tem acontecido nos varios anos
  12.  # 332
    e faz bem, eu mesmo assim ja preciso de 13 cms nas paredes e 15 no piso e cobertura, mas quanto mais melhor claro
  13.  # 333
    Mas vocé e betao bruto, muito boa inercia e atraso termico mas nulo em isolamento.. lol
    13cm em que material? Eles dao lhe uma espessura? Nao me parece viavel isso, porque consoante o lambda de um material,a resistencia termica em funçao da espessura sera diferente. Por exemplo um la de rocha com lambda de 0.039 tem resistencia termica muito inferior a uma placa de PIR por exemplo com lambda 0.032
  14.  # 334
    Colocado por: marcocarMas vocé e betao bruto, muito boa inercia e atraso termico mas nulo em isolamento.. lol
    sim tem o material escolhido, EPS nas paredes, XPS no chão e La de rocha no teto
  15.  # 335
    Secalhar no seu caso talvez fosse melhor uma placas de PIR tornaria a parede mais fina com a mesma resistencia teemica
    • DR1982
    • 11 janeiro 2023 editado
     # 336
    Colocado por: marcocarSecalhar no seu caso talvez fosse melhor uma placas de PIR tornaria a parede mais fina com a mesma resistencia teemica
    eu gosto da parede com 50 cms de grossura, o EPS é barato, serve muito bem :)
  16.  # 337
    Tambem eu! Sinceramente apesar de ja ter aplicado milhares de m2 de capoto, nao consigo gostar do sistema. Mesmo usando todas as peças necessarias. Uma parede dupla bem feita acho que é melhor
  17.  # 338
    Colocado por: marcocarTambem eu! Sinceramente apesar de ja ter aplicado milhares de m2 de capoto, nao consigo gostar do sistema. Mesmo usando todas as peças necessarias. Uma parede dupla bem feita acho que é melhor
    para mim é melhor e mais barato o que tambem conta e muito:)
    75€ m2 de parede dupla acabada por dentro e por fora com 13cms de isolamento ja com iva, fora mão de obra claro
  18.  # 339
    Bem bom!
    Uma pergunta parva, mas o betao em contacto direto com o eps nao ha risco de criar reaçoes quimicas? Pergunto porque por exemplo quando isolavamos lajes terreas (radier), puxavamos a areiaa regua, um plastico anti humidade por capilaridade, Eps, e outro camada de plastico de 200microns, e depois o ferro.
    Em conversa com um dos arquitetos disse me que o betao poderia 'comer' o eps e eles desfazer se com o tempo, dai quere lo sempre protegido com o plastico de cima. So o de baixo é que servia para evitar as humidades ascendentes...
  19.  # 340
    Colocado por: marcocarBem bom!
    não faço ideia, é o que está no papel :)
    Com EPS nunca fiz, mas muros duplos com XpS pelo meio ja fiz bastantes, em contacto direto com o betão
0.0250 seg. NEW
