Colocado por: DR1982e mete lhe vibrador?
Colocado por: marco1marcocar
conhece este bloco? é talvez a meu ver a melhor evolução da parede dupla
https://acclda.pt/alvenarias/extra-bloco/
Colocado por: DR1982Pois, ao assentar à massa nada garante que a massa nao espalme e fique entre o isolamento…
Quanto custam os termoisobel?
Colocado por: marcocarTermisobel a 1,90 a unidade para 320 m2.10 por m2?
Colocado por: DR1982Estive a ver e no meu projeto térmico teve de levar paredes com U de 0.27, vidros de 1.3, pavimento de 0.22 e cobertura de 0.23.
Mas cada projeto é diferente claro
Colocado por: marcocare faz bem, eu mesmo assim ja preciso de 13 cms nas paredes e 15 no piso e cobertura, mas quanto mais melhor claro
Mas isso é os minimos para respeitar as normas.
Eu nao quero respeitar somente, quero ir mais alem disso. Para mim as normas sao um minimo aconselhavel mas daqui por uns anos vao mudar outra vez como tem acontecido nos varios anos
Colocado por: marcocarMas vocé e betao bruto, muito boa inercia e atraso termico mas nulo em isolamento.. lolsim tem o material escolhido, EPS nas paredes, XPS no chão e La de rocha no teto
13cm em que material? Eles dao lhe uma espessura? Nao me parece viavel isso, porque consoante o lambda de um material,a resistencia termica em funçao da espessura sera diferente. Por exemplo um la de rocha com lambda de 0.039 tem resistencia termica muito inferior a uma placa de PIR por exemplo com lambda 0.032
Colocado por: marcocarSecalhar no seu caso talvez fosse melhor uma placas de PIR tornaria a parede mais fina com a mesma resistencia teemicaeu gosto da parede com 50 cms de grossura, o EPS é barato, serve muito bem :)
Colocado por: marcocarTambem eu! Sinceramente apesar de ja ter aplicado milhares de m2 de capoto, nao consigo gostar do sistema. Mesmo usando todas as peças necessarias. Uma parede dupla bem feita acho que é melhorpara mim é melhor e mais barato o que tambem conta e muito:)
Colocado por: marcocarBem bom!não faço ideia, é o que está no papel :)
Uma pergunta parva, mas o betao em contacto direto com o eps nao ha risco de criar reaçoes quimicas? Pergunto porque por exemplo quando isolavamos lajes terreas (radier), puxavamos a areiaa regua, um plastico anti humidade por capilaridade, Eps, e outro camada de plastico de 200microns, e depois o ferro.
Em conversa com um dos arquitetos disse me que o betao poderia 'comer' o eps e eles desfazer se com o tempo, dai quere lo sempre protegido com o plastico de cima. So o de baixo é que servia para evitar as humidades ascendentes...
