    A ondulação da chapa esqueça, não consegue evitar. Só se usar uma chapa de 8 mm. Sei do que estou a falar. E digo-lhe que em sistema de chapa betão a vista, cuidado com o descofrante, a madeira absorve muita coisa, a chapa não, se não foi devidamente aplicado é só manchas
  2.  # 182
    Isto não passa da minha opinião, e pela minha experiência professional que estou a comentar.o meu sentido e ajudar, não invista nesse tipo de sistema..acho que vai ser dinheiro deitado fora.
  3.  # 183
    Na cofragem metálica vai ter a necessidade de serem usados painéis universais e de 45 graus nas áreas de canto e as juntas dos painéis podem ser um problema se não forem devidamente seladas e asseguradas
  4.  # 184
    Colocado por: David_SantosA ondulação da chapa esqueça, não consegue evitar. Só se usar uma chapa de 8 mm. Sei do que estou a falar. E digo-lhe que em sistema de chapa betão a vista, cuidado com o descofrante, a madeira absorve muita coisa, a chapa não, se não foi devidamente aplicado é só manchas
    Se o descofrante não for aplicado corretamente, resulta em manchas no betão exposto. A chapa nao absorve humidade.
  5.  # 185
    Colocado por: David_SantosNa minha opinião e experiência que tenho em execução de cofragens, betão á vista é com painel marítimo, vigas Doka e vigas de alinhamento. Cofragem metálica e mais fácil, mais rápido l, tem a questão das juntas dos painéis, e o dimensionamento dos mesmos, quando chega a um canto tem que usar painel universal pelo exterior e painel de 45 , cantos pelo interior, e lá se foi a sua estereotomia que pretende.
    pode fazer tudo com os mesmos painéis, depois o topo anda mais dentro se for necessário
  6.  # 186
    @ Reduto24
    Como elimina as furações dos painéis universais?
  7.  # 187
    Os painéis servem para muros à vista, e cofragem sem grande exigência arquitectónica, não me parece que seja essa a intenção do user.
  8.  # 188
    Eu tenho painéis 2,40 por 2,70 e para mim nisso tipo de obra não enquadrava.
  9.  # 189
    Colocado por: David_Santos@ Reduto24
    todos os painéis êm de ser revestidos com contraplacado caso seja para fazer betão à vista, a menos que seja integralmente em chapa…
    Senao a junta fica mal, fica a notar se a moldura dos painéis
  10.  # 190
    Era cofragem feita à medida,custa mais, tem muito mais m.o mas o resultado final é totalmente diferente.
  11.  # 191
    pode minimizar desde logo
    com o tamanho do painel garantir que o tamanho e o adequado
    usar juntas de vedação pode impedir que o betao entre nas furacoes
    usar paineis com menos furacoes
    aplicar o desmoldante nas furacoes
    e existe fabricantes especializados para ângulos que se adaptam melhor ao projeto
  12.  # 192
    A questão não e entrar mas vedações porque o painel tem.uns tampões próprios para o efeito, o problema e vir a cada 5 cm o formato dos tampões no betão, e ao longo da altura do painel. Não existe painéis com menos furações, já vem todo furado de fábrica, em sistema metálico tipo Doka, Peri, Sten, não conheço, existem painéis de diferentes dimensões, mas para cantos e sempre necessários painéis universais.
  13.  # 193
    Colocado por: David_SantosA questão não e entrar mas vedações porque o painel tem.uns tampões próprios para o efeito, o problema e vir a cada 5 cm o formato dos tampões no betão, e ao longo da altura do painel. Não existe painéis com menos furações, já vem todo furado de fábrica, em sistema metálico tipo Doka, Peri, Sten, não conheço, existem painéis de diferentes dimensões, mas para cantos e sempre necessários painéis universais.
    Entao nao existem fabricantes de painéis universais com menos furações para cofragem metálica ???
  14.  # 194
    Doka peri ulma rmd kwikform meva alsina efco paschal acrow .....
  15.  # 195
    Segue imagem de um painel universal, todo que existir no painel, até um simples risco é transferido para o betão.
  16.  # 196
    Diga me qual, não com marcas mas com os painéis para eu ver?
  17.  # 197
    Doka Xtra , Doka Framax Xlife , Doka Framax Top50 , Doka Framax Xpress isto sao alguns modelos da doka tem outros fabricantes em cima
  18.  # 198
    Agora você pode mandar vir um painel sem furações e voce abrir as que necessita e aplicar numa estrutura de painel.universal. agora doutra forma.nao estou a ver
    • DR1982
    • 13 janeiro 2023 editado
     # 199
    Estas uniplex parecem boas, conhecem?
    Costumam vir boas de esquadrias ?
  19.  # 200
    Não conheço Doka framax top 50, desculpe.
    Conheço Doka to 50 que é constituída por viga Doka e vigas de alinhamento. Nunca cofragens já moduladas em painéis.
0.0198 seg. NEW
