    Colocado por: marco1várias mas por agora só uma
    o quarto da suite meta a cabeceira da cama na parede nordeste, assim já ali uma janela a apanhar sol de manha, como está só mesmo uma nesga ao amanhecer e no verão apenas.
    Se percebi bem, coloco a cabeceira onde agora está a janela, movendo esta para sul?
    Isso poderia resolver, igualmente, a posição dos roupeiros.
  2.  # 82
    sim um pouco á semelhança do estudo que fiz
  3.  # 83
    Colocado por: marco1sim um pouco á semelhança do estudo que fiz
    Sim, algo parecido já iria acontecer, pois o estudo que remeteu e a disposição dos roupeiros convenceu-me inteiramente!
    A questão da janela é que não tinha percebido, mas faz, claro, todo o sentido.
    Muito obrigado.
  4.  # 84
    Colocado por: jmalmeidae sugestões?
    Por mim era assim, maior jardim, e sem candongas com o polígono... Até a piscina a metia lá.
    Com os carros a entrar de frente (para que os possa tirar sem mexer no outro), piscina a sul longe dos muros vizinhos (sombras), uma sala de leitura no piso superior e um nicho a marcar a porta de entrada. O wc de serviço até poderia usar parte do vão da escada (sem necessidade de ver tetos inclinados lá dentro). Churrasqueira mais simples (sem o casinhoto) e mesa exterior associado à zona da cozinha.
    Tetos sempre de formato regular, ou quadrangular ou retangular.
    Estendal a norte para não estragar as cores da roupa... e longe da zona nobre para não estar sempre a ver as cuecas a secar...
    Claraboia no WC dos filhos.
    O WC da suite poderia ter também janela a norte... caso em vez de meter a lavandaria por cima e o WC por baixo, pusesse um ao lado do outro...
    O terraço do piso 1 tanto poderia ser todo murado (com vãos pontualmente) resultando num pátio, como poderia ser totalmente aberto... vendo-se a casa com a forma duma peça de tetris.
    Agora imagine-se sentado no sofá, o que vê? Que horas são? Que luz solar recebe?
    E quando está a cozinhar na ilha? E ao jantar na mesa? E quando está deitado na cama? E quando está no escritório/sala de leitura/biblioteca? E...
    Como se sentiria?
    Fica a ideia...
    Já agora, se quiser desenhar, desenhe à mão ou use o paint.
    É o melhor programa para esta fase de "organização dos espaços".
    Concordam com este comentário: DR1982, ricardo.rodrigues, RUIOLI, Djdasa, Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmalmeida
  5.  # 85
    Que diferença, muito bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
  6.  # 86
    Colocado por: N Miguel OliveiraJá agora, se quiser desenhar, desenhe à mão ou use o paint.
    É mesmo isso.
    Nem é uma sugestão, é outra casa. É praticamente um outro estudo prévio de borla.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira, jmalmeida
  7.  # 87
    Se puder, não meta a piscina encostada aos envidraçados. pelo menos deixar 1.20m, para circulação e também para poder ter esses vãos utilizáveis.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  8.  # 88
    Mas perdeu o WC das visitas...é para ficar apenas com um WC a servir a suite?
    Ah, desculpe, já vi que colocou debaixo das escadas...caberá um lavatório e sanita, com a porta a abrir para dentro e a "comer" esse espaço de abertura?
      marco1
    • 26 janeiro 2023 editado
     # 89
    Colocado por: jmalmeidaEnfim, parece ser uma opção mais eficiente para a exposição solar, seja da casa, seja do espaço de lazer.
    Críticas e sugestões?
    por acaso acho melhor esta implantação em termos de exposição solar
  9.  # 90
    Colocado por: Pedro BarradasSe puder, não meta a piscina encostada aos envidraçados. pelo menos deixar 1.20m, para circulação e também para poder ter esses vãos utilizáveis.
    Sim, ou mais uns cms até, para dar para uma espreguiçadeira junto à casa.
    Tantas outras variantes se podia fazer ou imaginar. Também poderiamos pensar que assim encostada teríamos a água a entrar pela casa a dentro, imagine os reflexos no teto... a vida que a casa ganhava. Por outro lado marcava que a porta de sair era ali entre a cozinha e sala de jantar, marcando bem um eixo de circulação, versus as salas que seriam mais estáticas, sem gente a cruzá-las para ir lá fora...
  10.  # 91
    Colocado por: econom.pedrocaberá um lavatório e sanita,
    Sim, e geralmente é o que leva num wc de serviço. A porta poderia abrir para fora, para dentro, ser de correr, etc etc...
  11.  # 92
    Miguel
    essa sua planta podia funcionar se rodasse a casa, deve favorecer o quadrante sul poente para a piscina pois assim está a sombrear a piscina metade do dia
    outra coisa tambem é que divisões habitáveis ( neste caso a wc social) em termos regulamentares podem não ser permitidas em esconsos de escada.
  12.  # 93
    Pois, vai de cada um. Eu preferia que as zonas nobres tivessem sol todo o dia, e não apenas de tarde. Começava a aquecer as salas de manhazinha até ao inicio da tarde... e sol na cozinha mais ao final do dia, que é quando lá passo mais tempo. Depende claro da vivência que cada um tem.
    Também preferiria a piscina assim, a levar com sol logo de manhã para aquecer por pouco que seja a água desde cedo. Dependendo do afastamento em relação à casa poderia levar sempre com sol durante todo o dia até. E
    Mesmo encostada só pelas 16 ou 17h é que começaria a ficar com partes em sombra. Na piscina a minha dúvida seria mais com a privacidade, o que também relativamente facil de contornar. Mesmo do outro lado, o problema seria o mesmo porque também tem rua.
  13.  # 94
    Colocado por: marco1Miguel
    Depende de tanta coisa. Depende de como é a escada (imaginava que poderia ter mais degraus no primeiro lanço)... para dar espaço que chegue para estar bem dentro desse wc...
    Mas pronto, os pixeis do paint não dão para andar a desenhar com rigor esse tipo de coisas.
    O wc de serviço poderia estar naquele bloco central também, com algum nicho para entrar... mas pareceu-me melhor ali onde fica a entrada...
  14.  # 95
    humm
    acho que dava para ter esse seu compromisso mas de outra forma, na sua planta preferia então abdicar da piscina que ficaria á sombra metade do dia sobretudo ao entardecer.
  15.  # 96
    Colocado por: marco1humm
    Bem, ou o Sol é diferente nesta terra, ou então não sei. Pelo que vi, o Norte está na diagonal. Pelo que o sol só passa para o lado de trás a meio da tarde, e não ao meio dia. O que de verão (que é quando uso a piscina), será ali pelas 16h que a fachada das salas fica em sombra... se desencostar a piscina da fachada, até é mais tarde.
    Para mim o mais importante é que deveria estar sempre afastada de muros limitrofes, pois nunca sabemos o que construirá o vizinho que nos possa deixar a nossa piscina em sombra. Por vezes, basta que ele se lembre de plantar uma ameixoeira e está tudo estragado...
  16.  # 97
    Outra sequência que gostei mais é ter 1- piscina, 2- depois relvado para me deitar ao sol, 3- depois arvores de fundo que cortem a vista do vizinho e só depois o muro.
    Rodando a casa e fazendo isso do outro lado, atira a casa demasiado para nascente perdendo a possibilidade de estacionar assim de frente.
    Estacionar um carro à frente de outro, num terreno tão grande parece-me azelhice sinceramente. O que iria acontecer é que um dos carros ia ficar na rua muitas vezes...
  17.  # 98
    não sei, o seu norte está menos inclinado parece-me em relação á planta original
    mesmo assim para mim acho que preferia ter piscina no quadrante sul poente
    olhe : a sua ideia mas rodada
  18.  # 99
    Colocado por: marco1não sei, o seu norte está menos inclinado parece-me em relação á planta original
    Sim, aquele meu boneco tem por base o pdf que o user meteu, o norte vinha num canto da página. Está na diagonal.
  19.  # 100
    Colocado por: marco1mesmo assim para mim acho que preferia ter piscina no quadrante sul poente
    Sim, eu percebi a sua ideia de inico. Só não concordo. Sobretudo pela questão dos carros e por ter sol desde mais cedo na piscina.
0.0192 seg. NEW
