    Estou a pensar seriamente em gastar uns € e pedir um novo estudo prévio a outro gabinete
  2.  # 122
    Colocado por: brunextapedir um novo estudo prévio a outro gabinete
    Habemus papam!!!
    ainda bem que finalmente considera isso.
    Espero sinceramente que tenha melhor sorte e que consiga ter um projecto digno desse nome.
    Boa sorte!
    • Zarb
    • 3 fevereiro 2023
     # 123
    Colocado por: brunextaEu já não percebo é nada disto. Nem sabia da existência de rampa nenhuma, nunca fui informado de tal coisa.
    Não será apenas para cumprir acessibilidades?
    Sou apenas eu que estou a ver mal a coisa ou a zona do parquemento automóvel é apenas uma pérgula (no exterior, claro) e a suposta rampa equivale a um caminho (até podia ser coberto com gravilha penso eu) com uma inclinação mínima (inferior a metade do espelho de um degrau normal em cerca de 2,5 metros de distância), o suficiente para poder "escorrer água" mas não sendo a inclinação sequer perceptível a olho nú.
    • Zarb
    • 3 fevereiro 2023
     # 124
    Colocado por: brunextaEstou a pensar seriamente em gastar uns € e pedir um novo estudo prévio a outro gabinete
    então mas o projecto já não foi aprovado pela Câmara?? Agora é que vai voltar a pedir estudos a outro gabinete? Mas para começar do ZERO ou para adaptar este projecto já aprovado?
    Bem a diferença não é grande, volta ao início ou quase. Será que vale a pena? Esta não é a arquitectura da casa que deseja para si (os outros gostando ou não - eu não gosto - , o que interessa é o seu gosto)?
  3.  # 125
    Retomando o tópico ao fim de uns meses, entrei em contato com outro gabinete e à terceira tentativa o resultado agradou-me bastante.
    Opiniões do antes e depois?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
  4.  # 126
  5.  # 127
    não está aqui nada, já tirou?
  6.  # 128
    esqueça os desenhadores, contrate um arquiteto
    ou então siga que o mundo não vai acabar por isso.
  7.  # 129
    Eu até gosto da planta,
    Tirando a parte do open space que acho um bocadito “salganhada”
    Tenha atenção a se está dentro do seu orçamento (250k parecem-me curtos) e que à
    Terceira seja de vez!
  8.  # 130
    DR
    olhe bem, até lá tem cotas para o ajudar.
    por exemplo porque raio um quarto tem 3.1 x 3.7 e meio roupeiro, e portanto estar na cama a olhar para os roupeiros em vez de ter 4 X 3.2 e ter os roupeiros na parede da porta? a área é prtaticamente igual.
    acha que alguem consegue meter na mesa o pessoal ali com uma largura de 2.20 ?
    acha que a pala redonda é algo com alguma justificação
    e outras coisas...
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  9.  # 131
    Sim tem razao Marco1…
    Ao primeiro impacto até me pareceu bem e continuo a achar que ja vi coisas piores :)
    Contudo tambem não gosto muito da suite principal daquela forma, a cama virada para a frente fica bem e tal mas nao acho prático em espaços pequenos como é o caso…
    Também acho um exagero 1.50m entre os móveis altos e a ilha, sobretudo num open space “pequeno”
    Aliás eu acho que colocava a cozinha no sitio da sala de estar e a mesa e sofas no lugar da cozinha que tem mais largura…
  10.  # 132
    Gosto da planta mas acho que as dimensões dos quartos e forma como os armários estão colocados no dia a dia não será nada prático.
    Alterar isso para ficar excelente era facílimo
  11.  # 133
    Colocado por: marco1DR
    e outras coisas...
    Concordam com este comentário:diouf_matos
    Marco o que mudava? O que está mal neste projeto?
  12.  # 134
    Eu não desgosto da forma zig-zag dos armários, uso essa solução várias vezes nos meus projectos. É uma forma de poupar espaço e acusticamente é uma mais valia. Esses quartos muito provavelmente serão usados pelos filhos e a disposição/tamanho da cama não será essa tendo em conta que terá uma secretária ou outro mobiliário.
    Ainda afinava umas quantas coisas… a zona de entrada não tem um espaço para casacos e sapatos, a is social parece um nicho para desenrascar, a sala e cozinha tão grandes parecem desconfortáveis. Parece que fica tudo a “nadar” no espaço. A cozinha tem pouca arrumação, reduziria para 1,20 entre a bancada e a ilha. Percebo que se queira usar a fuga do fogão para a churrasco mas ter de atravessar a sala toda para chegar à cozinha não me agrada. Tentaria melhorar e talvez até reduzir esse rectângulo. A zona da lavandaria faz sentido onde está? Não estará muito longe da zona de estendal?
    O closet está muito exposto à porta de entrada do quarto e dá uma continuidade ao corredor pouco favorável.
    Ainda pode dar uma boa volta ao projecto na minha opinião.
  13.  # 135
    brunexta
    já apontei algumas coisas
    meta ai o levantamento topografico e as condicionantes/ indices camarárias e poderei dizer-lhe algo mais.
    uma moradia não é só a planta das divisões, é algo que se relaciona com o exterior, que tem muito da sua razão de ser na relação com o exterior.
    Depois a sua planta é 1.7 ali e acoli porque não 1.8 ali e 1.60 mais acolá.
    porque gasta uma pipa de massa com uma pala a toda a volta? a pala serve para quê em certas zonas?
    porque a zona social apenas parece uma imensa cozinha, tudo ao molho e fé em deus
    porque numa moradia uma lavandaria não tem qualquer relação com o exterior ? erro de palmatória
    a wc social não pode ter uma janelinha para pelo menos durante o dia não gastar eletricidade quando lá está, assim como a wc partilhada a mesma coisa
  14.  # 136
    Aqui vai a implantação
  15.  # 137
    a arvore é existente? é para preservar?
    gosto da rampa para a parte de tras do terreno.
  16.  # 138
    Acho que merecia melhor.
    Lavandaria o que está a ali a fazer?
    Com essa versão colocaria, o WC de apoio aos quartos no meios dos quartos e o Escritório onde está o WC.
    Tem no forum exemplos bonitos como colocar lavandaria/despensa/ e open space de forma hamoniosa.
  17.  # 139
    Colocado por: marco1a arvore é existente? é para preservar?
    Não existe árvore, deve ter metido só para acrescentar algo
  18.  # 140
    Colocado por: AndreSAcho que merecia melhor.
    Lavandaria queria que tivesse uma porta de acesso para a garagem. Achei que tivesse mais lógica ficar aí do que na sala/cozinha.
    O escritório à partida será para ser um quarto, pelo que se trocasse com a casa de banho ficaria virado a norte
0.0191 seg. NEW
