    • Leao91
    • 1 fevereiro 2023 editado
     # 681
    Colocado por: jorgealvessao todas feitas na fabrica com exatamente os mesmos componentes
    Dentro das marcas brancas não são más ou há melhores opções?
    Giatsu/Htw será melhor opção?
  1.  # 682
    Colocado por: Leao91Giatsu/Htw será melhor opção?
    são irmãs gemeas
    selecione um bom instalador e deixe-o trabalhar com o que ele se sentir confortável
  2.  # 683
    Bom dia
    Agradecia um esclarecimento, se possível
    Há uns meses instalei um Shelly EM, para controlar o consumo do AC
    O equipamento é o Daikin RXS50E3V1B, e nestas ultimas semanas tenho verificado que durante as noites mais frias o consumo em stand by é bastante mais alto do que o habitual, envio foto do Shelly
    É normal esta situação
    • 4 fevereiro 2023
     # 684
    Isso é tão residual que nem vale a pena chatear-se...
  3.  # 685
    Boa tarde.
    Instalei á 15 dias atrás uma daikin 4mxm80 e gasta por dia em média 260w. Ao final do mês é mais 1.5 euros na fatura
    • pkasa
    • 4 fevereiro 2023 editado
     # 686
    Colocado por: eué tão residual
    Sim, aceito, mas o porquê de só acontecer quando estão no exterior temperaturas mais baixas 3 a 4 graus C ou mais baixas
    Jorge Alves consegue dar uma ajuda?
  4.  # 687
    Colocado por: Mendes dinisBoa tarde.
    tem de ter casa muito bem isolada para isso
  5.  # 688
    Expliquei me mal, 260wts é também o que gasta em standby por dia.
    Gastar isso por dia a climaTizar era um sonho.
  6.  # 689
    Peço ajuda ao Sr. Jorje alves, tenho quatro perferas ftxm, a minha dúvida é que reparei agora que a da sala que é uma ftxm 42 não acende a luz verde de quando está ligada, mas o split está a trabalhar perfeitamente, está ligada a uma 4mxm80.
    A dúvida é se tem alguma avaria ou fui eu que mexi no comando em algum botão que não devia.
    Agradeço a ajuda de quem possa.
  7.  # 690
    Colocado por: pkasamas o porquê de só acontecer quando estão no exterior temperaturas mais baixas 3 a 4 graus C ou mais baixas
    é obvio que estando mais temperaturas exteriores mais baixas a maquina vai consumir mais para manter as temperaturas internas de stand by.
    não se deve desligar os equipamentos da corrente electrica
    Concordam com este comentário: pkasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  8.  # 691
    Colocado por: Mendes dinisftxm 42 não acende a luz verde de quando está ligada, mas o split está a trabalhar perfeitamente
    no comando tem a opção de desligar as luzes
  9.  # 692
    Colocado por: jorgealvesno comando tem a opção de desligar as luzes
    Então Sr Jorge peço que me ajude como se faz para voltar a ativar.
    Colocado por: Mendes dinisEntão Sr Jorge peço que me ajude como se faz para voltar a ativar.
    pressionar o botão....
    • 6 fevereiro 2023
     # 694
    Colocado por: jorgealvesnão se deve desligar os equipamentos da corrente electrica
    No manual dos meus Daikin diz que podemos desligar o disjuntor se se prever que vão ficar alguns meses sem usar.
    Contudo, não me parece boa ideia. Penso que ter algum calor na unidade ajuda sempre, nem que seja para evitar condensações nas partes mais sensíveis.
  11.  # 695
    Colocado por: eumanual dos meus Daikin diz que podemos desligar o disjuntor se se prever que vão ficar alguns meses sem usar
    também fiz que se deve ligar a alimentação eléctrica umas horas antes de o colocar em funcionamento, assim garante a temperatura ideal, mas isso é na teoria pois na prática se estiver muito frio é ligar e dar fogo á peça.
    • byde
    • 10 fevereiro 2023
     # 696
    Bom dia
    Preciso de algum feedback e opiniões sobre estas opções para uma sala (o que fará com que a diferença de 5db no ruído da máquina interior seja indiferente à noite).
    Deve ter ligação à internet/interface para conseguir ligar remotamente.
    Bosch Monosplit Climate RAC 5000 3,5 - 12000 BTU: 410€ (https://www.junkers-bosch.pt/ocsmedia/optimized/full/o438597v288_6721819429.pdf)
    Bosch Monosplit Climate 5000i SET35 - 12000 BTU: 495€ (https://www.junkers-bosch.pt/ocsmedia/optimized/full/o480004v272_Monofolha__Mono-Split_Climate_5000i.pdf)
    Bosch Monosplit Climate 6001i SET 35 - 12000 BTU: 565€ (https://www.junkers-bosch.pt/ocsmedia/optimized/full/o490176v272_BO_Monofolha_Climate_6000i_5M_pWEB.pdf)
    Hisense CA35YR03: 449€
    Hisense KB35YR03: 449€
    Fujitsu ASY35-KP: 559€
    Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF: 659€
    Segundo as fichas técnicas, os produtos da Bosch apresentam os melhores SEER/SCOP assim como eficiência energética entre os outros modelos.
    Porém, não são os fabricantes, estando esta a cargo da chinesa GREE.
    Mitsubishi Electric é sempre Mitsubishi porém este é o modelo de entrada de gama, o que me deixa mais receoso. Para além disso é o modelo mais caro entre aqueles que estou a ver.
    Hisense entra nesta lista apenas por uma questão de preço competitivo. Porém não tenho qualquer referência nem nunca tive qualquer equipamento desta marca chinesa.
  12.  # 697
    Boa tarde.
    Estou a construir uma moradia, e tinha projectado a pré instalação de AC em 5 pontos(2 RC /3 piso1) , e deram-me valor de 200€ por cada ponto logo seriam 1000€.
    Até aí , tudo bem , penso que o valor esteja dentro dos valores praticados, agora a questão que se levantou é como o projecto entrou depois de julho de 2022 , segundo parece não basta ter só a pré instalação, terei que ter o equipamento.
    Desculpe a ignorância mas terei que ter uma máquina para cada ponto ou uma para os 5 pontos(sala+4 quartos)?
    não é obrigado a colocar ar condicionado mas evidentemente que sem o mesmo não obterá a melhor classificação energética.
  14.  # 699
    Que tipo de isolamento UV posso meter na tubagem de Ac de modo a conservar o isolamento dos tubos de cobre o máximo possível?
  15.  # 700
    Nos troços exteriores dos tubos de cobre, aplicar fita cola de alumínio por fora do isolamento( para proteção aos elementos da espuma isolante).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
0.0415 seg. NEW
