    Colocado por: DAJPDados difíceis de entender! Não há uma redução do consumo de água?
    No meu caso tenho depósito de inércia com bomba de calor por isso não tenho o problema de aumento de consumo de gás, mas teoricamente não percebo porque há um aumento de consumo do gás? A água quente que sai é a mesma por isso é estranho aumentar o consumo.
    A redução do consumo de água, não perceptivel dado que usava o "sistema do balde" até chegar a ágia quente.
    Não se pode esquecer que a recirculação está a ser feita pela tubagem existente (água fria/água quente) que não está devidamente isolada para evitar perdas de calor, daí o aumento do consumo do gás.
  2.  # 142
    Se o circuito de água quente com ou sem isolamento estiver frio, no arranque de recirculação a água fria vai entrar de novo no depósito, que faz baixar a temperatura da água, logo a caldeira vai ter de arrancar mais cedo devido à baixa de temperatura.
  3.  # 143
    Vou ressuscitar este tópico por ter me sido referido noutra discussão e fiquei interessado. Tenho o balde mas não me importava de deixar de ter.
    Contactei o suporte (site espanhol) com 2 questões que para mim são fundamentais e não tinha visto respondidas:
    Q: se a fonte de água quente não estiver quente (no meu caso o depósito de AQS só é aquecido a determinadas horas) e alguém abrir a torneira, quanto tempo fica o aquareturn a tentar recircular água?
    R: 5 minutos, se não conseguir elevar a temperatura da água em 5min pára e dá um aviso sonoro.
    Q: há alguma forma de ativar o aquareturn através de um botão ou sistema de domótica?
    R: há um modelo "Domo", não publicado no site mas que pode ser adquirido em contacto directo com eles que permite isso através de uma tomada inteligente. A única diferença para o aquareturn normal é que inicia o processo de recirculação quando é ligado à eletricidade e não apenas com o ligar da tomada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  4.  # 144
    Maa deixa o depósito AQS, ficar com água fria e só a X de horas é que liga? Está a brincar certamente.
    Uma coisa é ligar X de horas por dia e ter água sempre quente, outra é ter a água fria, porque só vai arrancar a X horas.
  5.  # 145
    Colocado por: Bruno.AlvesVou ressuscitar este tópico por ter me sido referido noutra discussão e fiquei interessado. Tenho o balde mas não me importava de deixar de ter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    Tenho desde o final 2022 a solução Aquareturn e estou bastante satisfeito, deixei de usar o sistema de baldes e como na mesma altura troquei para uma caldeira de condensação, ainda tenho um consumo mais baixo de gás natural.
    A única questão é não poder programar o aparelho para determinada hora ou mesmo que o caudal da bomba interna ser mais potente, de formas a que a água aqueça mais rápidamente.
  6.  # 146
    Colocado por: VarejoteMaa deixa o depósito AQS, ficar com água fria e só a X de horas é que liga? Está a brincar certamente.
    Sim. O meu depósito de AQS é aquecido pela BC que também faz AQC, ou seja a água é aquecida muito rapidamente. Em vez de ter a bomba a fazer micro arranques durante as 24h do dia aquece água às 13h (normalmente apoiada pelos painéis e nessa altura com COP melhor) e volta a ligar entre as 21-22h. Gasto cerca de 1,5-2kWh/dia para a água quente.
    Durante muitos anos tivemos AQS a vir de recuperador a lenha e a logística da água quente já era semelhante (agora com a vantagem de já haver água quente quando chegamos a casa, e a grande vantagem de não ter de queimar lenha em Agosto ehehehe).
    O depósito ficar com água fria faz parte, todas as noites a seguir aos banhos fica fria porque o depósito é relativamente pequeno ou nós gastamos muita água :-D
    Concordam com este comentário: CarinaM
  7.  # 147
    Colocado por: jdmosorioA única questão é não poder programar o aparelho para determinada hora
    Aparentemente com este sistema Domo e uma tomada inteligente poderia fazê-lo.
    La variación respecto del AquaReturn estándar es que incorpora la auto-activación cada vez que se le da corriente eléctrica.
    Si usted lo enchufa a un interruptor inteligente y lo activa desde su Smartphone o programa en él su puesta en marcha desde donde esté,
    podrá disponer del agua caliente en el momento que lo desee sin tener que abrir el grifo de agua caliente donde tenga colocado su AquaReturn.
    También puede realizar la activación del aparato como en el dispositivo convencional, con tan solo abrir el grifo de agua caliente del lavabo donde lo tenga instalado.
  8.  # 148
    É uma melhoria, mas muito pobre, o próprio Aquareturn deveria ter um sistema próprio para esssas programações.
  9.  # 149
    Sem dúvida. Em teoria bastaria uma entrada em paralelo com o detector de caudal. Um botão de pressão, um relógio externo, seria logo uma expansão apetecível.
    Uma curiosidade: não existem sistemas semelhantes, concorrentes? Assim numa pesquisa rápida não encontrei grande coisa
  10.  # 150
    Colocado por: Bruno.AlvesSem dúvida. Em teoria bastaria uma entrada em paralelo com o detector de caudal. Um botão de pressão, um relógio externo, seria logo uma expansão apetecível.
    Cheguei a pensar num outro sistema, nacional, mas depois de ponderar os prós e os contras, decidi-me pelo Aquareturn.
    https://aqvamore.com/
    • mafgod
    • 4 dezembro 2023 editado
     # 151
    Pelo que vi no esquema, enquanto a água não atingir os 35ºC, a água "quente" passa para o circuito da água fria.
    Ou seja, quando houver água quente na torneira (acima de 35ºC), teremos na água fria os 35ºC, ou seja, ao abrirmos a torneira da água fria noutro lado, estaremos a "levar" com a água que passou pelo esquentador.
    Certo?
    Se sim, e sempre ouvi dizer mas vale o que vale, para nunca se usar a água quente do esquentador na alimentação, ao usar este sistema, haverá sempre água no circuito da água fria que passou pelo esqentador (ok, depois ao se temperar a água, a água aquecida que passou para a tubgem da fria volta "para trás" e sai pela torneira :-) )
    Continuo a preferir o balde e despejar na sanita após o seu uso :-)
    Simples, eficaz, baixa manutenão e barato :-)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Dias12
  11.  # 152
    Colocado por: mafgodPelo que vi no esquema, enquanto a água não atingir os 35ºC, a água "quente" passa para o circuito da água fria.
    Certo?
    Boas
    Neste processo do Aquareturn o circuito de água fria "simula" um retorno inexistente no circuito da água quente.
    As suas considerações são pertinentes, mas no meu caso, o conforto de não ter de usar o velho sistema do balde, para além de ter a caldeira programada para a temperatura adequada ao banho (varia verão/inverno), não tenho necessidade de compensar com a água fria.
    Reforço que isto é conforto e práticamente zero desperdício.
    • SrR
    • 4 dezembro 2023
     # 153
    Desperdicio existe sempre
    • 4 dezembro 2023
     # 154
    Colocado por: mafgodSe sim, e sempre ouvi dizer mas vale o que vale, para nunca se usar a água quente do esquentador na alimentação
    Não estou a dizer que sim ou que não, mas qual é o motivo para isso?
  12.  # 155
    Motivo para fazer mal, não sei... mas não gostaria de abrir a torneira da água fria para beber água e sair morna :-)
    Sobre o fazer mal, o ChatGPT diz :)
    Posso consumir água quente do esquentador?
    ChatGPT
    Sim, geralmente é seguro consumir água aquecida por um esquentador, desde que o aparelho esteja em boas condições e seja utilizado corretamente. No entanto, existem algumas considerações que você deve ter em mente:
    Temperatura da água: Certifique-se de que a água não esteja a uma temperatura excessivamente alta. Água muito quente pode causar queimaduras. Recomenda-se ajustar a temperatura do esquentador para um nível seguro.
    Limpeza do sistema: Certifique-se de que o sistema de aquecimento de água esteja limpo e livre de depósitos ou contaminantes que possam afetar a qualidade da água.
    Manutenção adequada: Faça a manutenção regular do seu esquentador de acordo com as instruções do fabricante. Isso pode incluir a limpeza de depósitos de minerais que se acumulam ao longo do tempo.
    Material dos canos: Verifique se os canos pelos quais a água aquecida passa são feitos de materiais apropriados para água quente. Canos inadequados podem liberar substâncias tóxicas na água.
    Vazamentos: Certifique-se de que não há vazamentos no sistema. A presença de vazamentos pode contaminar a água com substâncias indesejadas.
    Se você tiver dúvidas específicas sobre o seu esquentador, é sempre aconselhável consultar o manual do usuário fornecido pelo fabricante ou entrar em contato com o suporte técnico.
    • DAJP
    • 5 fevereiro 2025
     # 156
    Alguma inovação neste tema? Após a ultima fatura de acerto do consumo de água voltei a ter interesse... a água está cada vez mais cara por m3 e a energia fruto de ter paineis e baterias está a um custo muito apetecivel para mim... pago sempre mais de água do que de eletricidade.
    PS. O sistema de balde cá em casa não funciona.
    A aquareturn já tem concorrentes? Alguma solução DIY com bom recirculadora e botão de pressão?
  13.  # 157
    Este sistema não é semelhante a uma bomba de recirculacao da Wilo com relógio?
    Não coloquei em minha casa, porque as necessidades de água quente, dificilmente são todos os dias à mesma hora.. mas na verdade, custa mais o desperdício do que os 80/90 segundos que se espera pela água aquecer..
  14.  # 158
    Colocado por: DAJPAlguma inovação neste tema? Após a ultima fatura de acerto do consumo de água voltei a ter interesse... a água está cada vez mais cara por m3 e a energia fruto de ter paineis e baterias está a um custo muito apetecivel para mim... pago sempre mais de água do que de eletricidade.
    https://www.hoterway.com/
    Aqui há tempos vi esta solução que parece ser boa. Não conheço ninguém que tenha, por isso não consigo dar feedback
  15.  # 159
  16.  # 160
    Colocado por: eu
    Tambem sempre ouvi dizer que não se deve utilizar água quente da torneira para beber ou até cozinhar porque a água quente acelera a libertação de substancias toxicas das canalizações e equipamentos de aquecimento de águas e acelera a multiplicação de bactérias!
0.0173 seg. NEW
