  1. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Parece brita só com uma aguada de cimento por cima.
    é brita com cimento só, faz de drenante.
    O plástico é só para a goma não entrar
  2. Muros de encosto, venham eles :)
  3. Colocado por: RUIOLIEu tenho um dreno perimetral exterior ao ensoleiramento e abaixo deste, depois a água é coletada num poço de bombagem e a bomba coloca a água na rede pública de pluviais.
    Só sei que durante as chuvadas do final do ano passado, quando o sistema esteve a funcionar não tive problemas de infiltrações na cave. Mas num dos dias, um "atrasado mental" levou uma extensão para o exterior e deixou-a lá, como apanhou água mandou o quadro de obra abaixo e a bomba não funcionou, a água no poço subiu acima da cota dos drenos e como no tenho um "buraco" no ensoleiramento para instalação da estação de bombagem dos esgotos, que ainda não impermeabilizaram, notei que entrou um pouco de água no fundo... só mostra que o sistema global a funcionar resulta, mas basta uma parte não fazer a sua função e podemos ter problemas.
    Concordam com este comentário:zedasilva,tiagodiaf,ricardo.rodrigues
    O problema mesmo é se falha a energia elétrica....
  4. Colocado por: Sansoni7
    Numa segunda fase será resolvido ;)
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  5. DR
    Betão para ficar escondido debaixo da terra.
    Até dá pena.
  6. Colocado por: zedasilvaDR
    Até dá pena.
    Mas betão à vista não é uma coisa difícil?
    Esse com uns pormenores melhorados estava pronto para ser betão acabado
  7. Colocado por: zedasilvaDR
    Até dá pena.
    Impecável.
    Isso foram painéis inteiros, ao alto? De metal?
  8. Sao Paineis metalicos sim, o problema desses painéis é as juntas que deixam, não dá para fazer betão à vista direto
  9. A minha está a levar paineis de madeira, ao comprido, e o betão ficou com uma textura e com umas linhas que dá para perceber onde estavam os painéis.
    Não está mal, mas esta ficou top.
  10. Colocado por: pguilhermeA minha está a levar paineis de madeira, ao comprido, e o betão ficou com uma textura e com umas linhas que dá para perceber onde estavam os painéis.
    esta a ser feita com tricapas, se for com sistema de gravatas faça cuidado com os distânciadores que costumam dar umas dores de cabeça por causa da ferrugem.
    Top para mim é mais isto *
    Também nao foi para ficar à vista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  11. É isso!
    Esses distanciadores ficam dentro do betão?
    Como se faz essa proteção contra ferrugem?
    Essa então ficou mesmo bonita!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
  12. Colocado por: pguilhermeÉ isso!
    estes nao ficam dentro do betão, são cones e depois sai.
    A parte mais larga deve ficar para o exterior para algum escorrido, depois de se tirar leva um cone em betão para tapar com massa própria para impermeabilizar.
    É mais uma das “estrangeirices” que fazia falta em PT.
    Ha também uns distânciadores em betão fibrado que esses sim ficam dentro do betão.
    A proteção contra a ferrugem dos distânciadores de gravetas depende do aspeto que se queira, um destes dias vi a dar zinco a frio mas era para revestir
  13. Já percebi. Os distanciadores são estas coisas
    Ficam dentro do betão e depois de descofrado, as extremidades são cortadas, certo?
    Depois do corte, a parte que lá fica, pode enferrujar. É isso?
    Essas soluções mais xpto, por cá devem ser difíceis de encontrar...
  14. Colocado por: pguilhermeJá percebi. Os distanciadores são estas coisas
    sim, isso normalmente enferruja onde se parte.
    Sim, nao sei se existem sequer à venda em PT.
    Neste caso o sistema de gravatas é pratico porque as gravatas são baratas, e os mesmos paineis amarelos dão para muros e lajes.
    O aspeto do que tem deve ser mais ou menos assim*
    • DR1982
    • 11 fevereiro 2023 editado
    Como o tópico é das fundações, fica aqui um ensoleiramento que passei a talocha à “toca e foge”, levou helicóptero depois.
    • zinna
    Colocado por: DR1982sim, isso normalmente enferruja onde se parte.
    Existe em Portugal.
    Houve um user que mostrou umas que depois partir ficava com as pontas em plástico.
    No meu desvao vê seas pontas e já tem ferrugem... Tenho que comprar um spray
  15. Existe uns distanciadores, que a ponta tem uma parte proprio que permite aue seja partido 2cm dentro do betao para tapar e nunca enferugear
    • zinna
    • 11 fevereiro 2023
    Colocado por: DR1982Como o tópico é das fundações, fica aqui um ensoleiramento que passei a talocha à “toca e foge”, levou helicóptero depois.
    Está muito bom
  16. Colocado por: zinna
    Existe em Portugal.
    sim, eu falava era dos cones
  17. Colocado por: zinna
    Está muito bom
    podia ficar melhor se tivesse metido plastifiante, mas como ia levar helicóptero não se meteu
0.0369 seg. NEW
