    Colocado por: marco1tambem é preciso algum cuidado com o entulho que ai vai ficar
    Nesta fase da obra já não vai a tempo, mas se não estou em erro foi colocado rachão, acho que já se falou nisso mais atras.
    • Pe10
    • 12 fevereiro 2023
     # 182
    Essa zona do muro foi cheia com pedra.
    • Kepe
    • 9 março 2023
     # 183
    Tudo comprado na sanipower??
    • Pe10
    • 22 março 2023
     # 184
    Colocado por: KepeTudo comprado na sanipower??
    Boa noite.
    Sistema Proteu com comandos airzone.
    • Pe10
    • 4 abril 2023 editado
     # 185
    Boa noite.
    A iniciar um DIY
    • VCG
    • 4 abril 2023
     # 186
    Colocado por: Pe10Boa noite.
    A iniciar um DIY
    Pe10, pode partilhar como fez e cuidados a ter em termos de isolamento termico e de impermiabilização das portadas nas suas paredes exteriores? Especialmente ao nivel da soleira. Tem fotos que possa partilhar. obrigado
  2.  # 187
    Boas VCG.
    Foram cortadas tiras de roofmate de 4cm. Colocou se tela e dobrou para cima da pedra. A janela assentou em cima da pedra com a tela dobrada e no no roofmate que ficou encostado a tela.
    No exterior levou duas camadas de kerakoll na soleira por baixo da pedra e agr esta a ser colocado ditra 25 e a respetiva banda kerdi keba.
    Boas.. tem fotos da execução dessa parte mais ao pormenor?
    Gostava de perceber como é feita a impermeabilizacao e isolamento de soleiras e peitoris...
  4.  # 189
    Boas.
    Do interior nao tenho mais fotos. Do exterior vou tirando agora.
  5.  # 190
    Actualizações
    Deste lado so tem uma camada de nanoflex.
    Falta colocar as bandas. Nao sera facil colar por baixo das soleiras mas logo se vê.
    • VCG
    • 11 abril 2023
     # 191
    Pe10, está correto o esquema que fiz com base no que explicou
    • VCG
    • 11 abril 2023
     # 192
  6.  # 193
    Está certo. Atenção a tela e aos pormenores de serralharia como fitas estanques e chouriços por exemplo. A pecol tem uma vídeos bons no Facebook
    • VCG
    • 12 abril 2023
     # 194
    Colocado por: RicardoPortoEstá certo. Atenção a tela e aos pormenores de serralharia como fitas estanques e chouriços por exemplo. A pecol tem uma vídeos bons no Facebook
    Vou pesquisar esses videos da pecol, obrigado pela dica. Os chouriços refere-se as fitas expansoras?
    • VCG
    • 12 abril 2023
     # 195
    RicardoPorto, pode partilhar algum link da pecol. Estou à procura e não consigo encontrar... nem no youtube...
  7.  # 196
    Era a soudal e não a pecol, desculpe
    https://youtu.be/U6HbFhnW1dw
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
    • Pe10
    • 17 abril 2023
     # 197
    O link que o Ricardo colocou é o ideal, mas poucos aplicadores o fazem. E quando se pede para fazer isso, tem de se estar em obra a acompanhar. Caso contrário as janelas nunca mais serão janelas limpas….
    So de imaginar os descuidos da espuma nas janelas, até dá arrepios.
  8.  # 198
    Quando coloquei no ano passado a minha caixilharia SCHUCO além dos parafusos também levou PU Soudal entre a caixilharia e o vão, esta espuma cresce pouco, senão borrava tudo ao crescer, apesar de eu lá estar a fazer de polícia só a "ver", os rapazes trabalharam bem.
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias, RUIOLI
  9.  # 199
    Colocado por: Varejoteapesar de eu lá estar a fazer de polícia
    Eu se tivesse DO assim, de certeza que saiam de lá com a roupa cheia de espuma.
  10.  # 200
    Colocado por: Pickaxe
    Eles já sabem como é que a banda toca! ;)
0.0266 seg. NEW
