    Estou inclinado para este. Já tem detetor com camara. No futuro quando tiver internet posso tirar proveito.
    Opiniões sff.
    https://mmsistemasdeseguranca.pt/produto/kit-promo-axpro-868mhz-64-zonas-hikvision-central-pircam-pir-comando-contacto-magnetico/
    Obrigado!
  2.  # 302
    Colocado por: hobieacoresEstou inclinado para este. Já tem detetor com camara. No futuro quando tiver internet posso tirar proveito.
    Opiniões sff.
    Obrigado!
    Fica bem servido. Mesmo sem Internet só com cartão SIM que tenha dados pode ter acesso às imagens capturadas pelo Sensor. Esses sensores não fazem vídeo é apenas uma série de 5/7 fotografias que captam o momento da intrusão.
  3.  # 303
    Viva.
    Tenho um alarme que já não funciona bem (ismartalarm) e preciso de uma alternativa.
    Tenho vários shelly em casa e é tentador comprar sensores de contacto e movimento deles, mas não sei se é a melhor solução e tenho receio de meter os ovos todos no mesmo saco...
    Trata se de 1 moradia de 2 frentes, a maior exigência serão sensores de contacto e eventualmente 2 ou 3 câmaras. Sirene exterior não sei se apostaria.
    Acham que sensores shelly é suficiente?
  4.  # 304
    Shelly's em intrusão?
    Concordam com este comentário: mnptbrag
  5.  # 305
    Colocado por: dvd.ribeiroViva.
    Shellys em intrusão é o mesmo que omeletes sem ovos.
    Basta haver uma falha de energia ou net que lá vai a proteção toda ao ar.
    O básico de um sistema de alarme é ter redundâncias na alimentação de energia e nos modos de comunicação.
    Conselho de profissional se querem proteger a vossa habitação ou negócio apostem em sistemas que mostrem alguma fiabilidade, tenham redundâncias e sejam certificados.
    Claro que o investimento inicial é um pouco mais elevado mas quando se trata de segurança é assim mesmo, mas ao menos têm garantias que as coisas não falham ao mínimo percalço.
    Hoje em dia há marcas e sistemas sem fios que já oferecem uma proteção adequada com um preço competitivo como foi referido Ajax e Hikvision estão nessa gama.
    Depois claro há sistemas cablados que são muito mais caros Paradox, Risco, Bosch, INIM, texecom, a própria Ajax e hikvision já lançaram sistemas cablados também.
  6.  # 306
    Shelly's em intrusão e CCTV, juntamente com o resto até é bom, porque se entrarem no sistema, podem monitorizar os movimentos do imóvel, assim podem assaltar a casa, sem ninguém estar em casa, abrem os portas/portões e assim tem a vantagem de não estragar, nem agredir ninguém.
  7.  # 307
    Colocado por: mnptbrag
    Como instalador certificado não recomendo. Fica melhor servido com um kit da Ajax ou Hikvision, os custos iniciais são um pouco mais elevados mas tem muito mais garantias de qualidade e fiabilidade. Coloque um cartão da NOS com tarifário IOt alarme 2.99 mês e está descansado.
    Atenção á questão das sirenes, tanto interiores como exteriores, tem que ser um instalador certificado a fazer a instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hobieacores
    Este cartão da NOS IOt alarme envia SMS ou faz uma chamada caso o alarme seja despoletado?
    Tenho um da Vodafone sem carregamentos obrigatórios e faz isso. Só tenho que ter a preocupação de controlar o saldo do mesmo caso baixe quando ocorre um SMS ou chamada.
  8.  # 308
    Colocado por: bruno_bfb
    Boas. O da NOS iot alarme só envia SMS e tem dados suficientes para as centrais. Penso que o limite é 200 sms e 200 Mb mês.
    Mas por 2,99 € ainda não encontrei melhor.
  9.  # 309
    Boas! Estava a analisar as opções sugeridas aqui no forum e ando particularmente de olho nos da Hikvision para uma moradia. Em relação ao de 64 vs 96 zonas, o que me chamou à atenção foi a diferença entre o 2G (DS-PWA64) e o 3G/4G (DS-PWA96), o 2G tem algum problema? Ou não tendo necessidade de mais sensores fico bem com o 64? No caso do 64, com este kit, nem o teclado nem a central têm leitura de tags, pois não?
    Por último, existe a possibilidade de ativar o alarme parcial? Por exemplo, ativar só sensores magnéticos mas não os de movimento?
    Obrigado!
  10.  # 310
    Aposte em equipamentos com o "4G" ou "5G" se precisar que comunique remotamente (via Internet por exemplo).
    O 2G e o 3G estão em risco de serem tecnologias que deixarão de ser utilizadas pelos operadores móveis... em alguns países os operadores já não suportam tal, e em Portugal já se falou algumas vezes, mas os operadores móveis ainda não decidiram oficialmente deixar de suportar por completo estas tecnologias... mas se vai investir em algo para funcionar por uns anos, é melhor prevenir-se com equipamentos compatíveis com 4G/ 5G.
    Concordam com este comentário: metralha80
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mrosa
  11.  # 311
    Porque não um cartão pre pago em vez desse da NOS?
    Era o que tinha e ficava um custo irrisório anualmente. A 2.99€ ainda é algum valor.
0.0562 seg. NEW
