Colocado por: Bruno.Alves
No caso do victron sim, porque um Multiplus suporta acoplamento AC. Seria uma questão de ter uma pinça na injecção solar (de preferência a medir ambos os inversores como se fosse só 1) e outra no quadro geral.
Sim. Ou outro equipamento não victron. Eu instalei um Goodwe por uma fracção do preço. É bastante mais limitado que o victron sobretudo em termos de software, mas também "doeu" muito menos 😁
Colocado por: RcrdPrnt
Penso que não seja assim, ao fazer o aumento da instalação, terá (obrigatoriamente) de fazer novo registo da instalação final...
Anular o registo existente e colocar o novo.
O que dizem é que para fazer o novo registo terá de anular o anterior, só depois pode fazer o registo atualizado...mas...se tiver contrato de venda efetuado ao 1ª registo, este mesmo não deixa anular....
Atenção, digo isto, pois penso que li algures que houve pessoal com este problema...
E ao não registar o aumento/atualização do sistema que tem em casa, penso que está "ilegal" perante a autoridade...
Colocado por: RcrdPrntPois também pensei Goodwe, o teu já é híbrido??Qual o modelo exato?
E este já aceita duas string diferentes e tem ficha para "UPS" se tiveres bateria(e assim só teria de vender o solax 2.5 ou encosta-lo).
(...) pois ao comprar o Goodwe iria logo para o de 5kw, para ter mais potencia, penso que o de 3.6KW não seja o suficiente para futuro.
Isto dos inversores é um bocado como os painéis. Depois de nos decidirmos a gastar o dinheiro nisso vale a pena dar o "salto" para uma coisa um bocadinho acima porque a diferença de preço é minúscula.
Exactamente. O meu é o GW5048-EM.
As baterias é que doem muito :-( A vantagem do Goodwe é que tanto funciona com baterias, como sem. O Multiplus não funciona sem baterias.
Colocado por: RcrdPrntPois..já agora esse modelo em questão qual a capacidade de carga/descarga da bateria(se tiver por expl. 10kwh de bateria).
5kW de descarga, 6,qualquer-coisa-kW nos MPPT.
O que conta em relação aos painéis é a tensão de abertura (aquela a partir da qual o inversor "arranca" a produzir) e a tensão máxima em circuito aberto.
No caso do meu a tensão de arranque são 150V, a tensão máxima são 550V.
Nesses painéis podiam ter-se até ~~10 numa string:
- tensão em circuito aberto ~~50V --> x10 --> ~~500V OK para o inversor
- potência nominal <500W --> x10 --> potência total <6kW
Mas isto apenas numa string, o ideal será dividir, por exemplo 2x 6 painéis.
Apenas 2/3 painéis têm o problema de a tensão de arranque ser muito baixa no conjunto. O inversor só vai arrancar com o sol "já no ar". Mas a energia gerada nesse tempo também é meio meh.
Colocado por: Bruno.AlvesPrecisamente (aliás, pior porque os painéis em carga não chegam à tensão de circuito aberto). Aí o ideal será uma de 2 hipóteses, mas qualquer uma delas implica não ligar os painéis a um inversor híbrido.
- micro inversores, um por painel (regra geral fica mais caro)
- um inversor com tensão de arranque muito mais baixa (normalmente associado a potência máxima mais baixa também)
O meu Huawei anterior tinha tensão de arranque na casa dos 90V e não noto diferença nenhuma para este, mas tenho 6 painéis. O problema dos Huawei é que apenas admitem as baterias deles, o que é um investimento sem qualquer hipótese de retorno...
Colocado por: RcrdPrntOu faço como estava a pensar, colocar outro inversor de rede com esses 3
Colocado por: TMMJNos meses de Outubro a Dezembro recebi remuneração entre 0,10€-0,11€, com tarifa indexada ao mercado. Parece-me claro que, mesmo estando os preços baixos, compensa vender à rede. Isto na Simples Energia.
Colocado por: fpacardosoou buchas para depois colocar parafuso?
Colocado por: dom123
Sendo em placa de Betão penso que parafuso e bucha "metálica" será o mais adequado
Eu optei por varão inox 12mm e furei a telha, apertando o mesmo na viga de Betão, pois não tenho placa só vigas de Betão
Colocado por: lmcaetAlguém conhece e recomenda empresas de instalação de painéis fotovoltaicos das regiões de Coimbra e/ou Aveiro sff?
http://tuttiurge.pt/em Anadia foi quem instalou os meus e a uma série de conhecidos e desconhecidos
