    Colocado por: chris50dd
    Quais sao esses wifi da efapel? Nao encontro no site...
    talvez isso?
  2.  # 62
    Colocado por: FabCardosoNão existe alguma maneira de controlar a condensação se
    o controle do ponto de orvalho não é crítico no nosso clima e não é gerido pelo termostato de divisao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FabCardoso
  3.  # 63
    Colocado por: jorgealveso controle do ponto de orvalho não é crítico no nosso clima e não é gerido pelo termostato de divisao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FabCardoso
    Pensei que era uma maneira de evitar o piso radiante de fazer condensação enquanto faz frio, nesse caso esclarecido, obrigado.
  4.  # 64
    Tem que gerir na fonte
    • SrR
    • 9 março 2023
     # 65
    Colocado por: jorgealvesnão é gerido pelo termostato de divisao
    em alguns é
  5.  # 66
    Colocado por: SrRem alguns é
    isso é nós ranhosos com máquinas do tempo da pedra lascada
    • SrR
    • 9 março 2023
     # 67
    Colocado por: jorgealvesisso é nósranhososcom máquinas do tempo da pedra lascada
    n tem nada a ver c a máquina
  6.  # 68
    Condensação acaba por cair em 3 elementos, a humidade relativa , a temperatura ambiente e temperatura das superfícies. Aquilo que podemos gerir será a temperatura da superfície e a humidade. Eu estou a colocar VMC duplo fluxo que vai ajudar com a humidade na maioria dos dias ..
    .. contudo, o instalador disse para esquecer fazer frio com o piso.
    • SrR
    • 9 março 2023
     # 69
    Colocado por: reator22Condensação acaba por cair em 3 elementos, a humidade relativa , a temperatura ambiente e temperatura das superfícies. Aquilo que podemos gerir será a temperatura da superfície e a humidade. Eu estou a colocar VMC duplo fluxo que vai ajudar com a humidade na maioria dos dias ..
    qual a marca k vai instalar?
  7.  # 70
    Colocado por: SrRqual a marca k vai instalar?
    Piso Radiante Hidráulico é tudo Proteu, que levará no futuro bomba de calor LG monobloco 9kw para 120m2 de piso efetivo com 14 circuitos separados menor de 100m, 7 circuitos em cima e mais 7 em baixo com circuito separado para os toalheiros que serão desligados se usar para frio.
    Termostatos ainda não escolhi e será mais para o final da obra. Vou deixar tudo preparado para depois só instalar a máquina, termostatos e cabeças/reguladores! Estou inclinado para depois ver como funcionam aqueles que se vê no AliExpress mas se o instalador tiver uma opção com Wifi ou outro protocolo e preço razoável prefiro sempre comprar ao instalador.
  8.  # 71
    Como 90% dizem... Eu não pretendo meter o piso a 10 graus tipo frigorifico, o objetivo é só "segurar" a temperatura ambiente, a marca garante que o faz, vamos ver daqui a 3 ou 4 meses quando experimentar.
    • SrR
    • 9 março 2023
     # 72
    Piso Radiante Hidráulico é tudo Proteus, que levará no futuro bomba de calor LG monobloco 9kw para 120m2 de piso efetivo com 14 circuitos separados menor de 100m, 7 circuitos em cima e mais 7 em baixo com circuito separado para os toalheiros que serão desligados se usar para frio.
    Termostatos ainda não escolhi e será mais para o final da obra. Vou deixar tudo preparado para depois só levar olá máquina, termostatos e cabeças/reguladores! Estou inclinado para depois ver como funcionam aqueles que se vê no AliExpress mas se o instalador tiver uma opção com Wifi ou outro protocolo e preso razoável prefiro sempre comprar ao instalador.
    experimente falar c a marca e ver o que rles dizem sobre o arrefecimento
  9.  # 73
    Acho que nem da para o fazer a essas temperaturas. Na minha situação eu também acho que vai ajudar, pois não terei problemas com casa quente ou janelas a levar com sol.. se precisar será muito pouco, e depois já vivi em casas envidraçadas que o termostato batia nos 37 e até nem incomodava tanto como o frio. La em casa toleramos bem o calor (para dormir é mais chato claro) e não suportamos frio em casa. Poder andar descalço e sem casaco dentro de casa nos meses frios sempre foi um sonho. Tenho um filhote pequeno e outro a caminho e poder brincar no chão nos próximos anos não terá preço.
  10.  # 74
    Colocado por: SrRexperimente falar c a marca e ver o que rles dizem sobre o arrefecimento
    O próprio instalador assumiu que já foi meter A/C onde já tinha colocado PRH para aquecimento e arrefecimento, para não me iludir. Contudo todos sabemos que cada caso/casa é um caso. :) para casas que aquecem mesmo muito acredito que não seja nada capaz o sistema.
  11.  # 75
    Colocado por: reator22o termostato batia nos 37
    Isso dentro de casa só na banheira com água fria e a beber umas cervejas geladas!
    Concordam com este comentário: Peper87
  12.  # 76
    Colocado por: rjmpires
    possa! Mesmo.. eu quando passa dos 26 já começa a ser demais
  13.  # 77
    http://efapel.pt/media/MEC-21---Cronotermostato-5b44c2c7e8edd.pdf
  14.  # 78
    Estou precisamente na mesma situação, até o caso de usar zigbee e coinbee II, tudo igual. O que posso concluir disso é que não valeu a pena o investimento? Não existe alguma maneira de controlar a condensação se os termostatos tiverem sensor de humidade e abrirem/fecharem as valvulas consoante a necessidade? (Poderei estar a dizer algo estupido)
    Na pratica, não preciso de variar a temperatura dentro de casa. Eu ate podia integrar a bomba daikin em HA (https://raomin.github.io/ESPAltherma) mas ainda não estou prai virado. O que neste momento faço é o seguinte:
    So ponho a BC a trabalhar com os paineis FV umas 3/4h e nao a preciso ligar mais durante o dia porque a casa consegue manter as temperaturas (baixa meio grau até À noite) e durante a noite ponho a trabalhar 2h (tenho bihorario). A VMC liga quando a humidade passa dos 70% e durante a noite.
  15.  # 79
    Colocado por: dppinhal
    Não tem impacto no material andar a ligar e desligar constantemente a BC?
  16.  # 80
    Fica apenas em gestão. Ela nao desliga (expliquei-me mal), apenas consome energia nas horas por mim programadas
0.0213 seg. NEW
