    Colocado por: zedasilvaO betão de limpeza não tem qualquer efeito de impermeabilização.
    Mas ajuda muito a evitar que a terra chupe logo a "água" toda do betão, e contribui para este ficar melhor compactado, logo menos permeável.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Filipe21
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlota74
  2.  # 282
    Colocado por: zedasilvaEsta obra foi interessante. O projeto não contemplava nenhum tipo de impermeabilização dos elementos enterrados.
    A fiscalização alertou para a situação e foi consultado o projetista. Este alegou que não havia necessidade pelo facto de o terreno ser areia e o betão levar um aditivo hidrofugo.
    O DO não concordou com o projetista e pede á fiscalização e empreiteiro uma solução que não faça derrapar o orçamento.
    O empreiteiro apresenta está solução.
    Confesso que a minha primeira opinião foi a do DR " isto vai dar m..." mas a disponibilidade do empreiteiro e o facto de o sentir também verdadeiramente preocupado com esta situação levou me a confiar.
    Acredite estive presente na montagem e na betonagem.
    Desde o empreiteiro ao servente todos tinham plena consciência daquilo que estavam a fazer e qual o objetivo.
    É este empenho que faz a diferença nas nossas obras.
    esse empenho nao é comum na maioria das obras, ainda assim mesmo que fosse eu a fazer não era solução que me deixa-se sossegado!
    Basta descer o vibrador ao plástico ou alguma coisa do género e la se vai tudo.
  3.  # 283
    para mim basta o betão de limpeza e o flintkote nos lados e topos, foi o que sempre vi fazer :)
    já betonar contra a terra só mesmo em obras assim para o mais ...a despachar para não lhe chamar outra coisa.
  4.  # 284
    Colocado por: marco1já betonar contra a terra
    Já aqui disse (mas nunca vi), não tendo betão de limpeza nem cofragem, era apenas encostar uma tela bentonítica, a dobrar as laterais, e ficava muito bem resolvido.
    Neste caso da Carlota, até tinha o betão de limpeza previsto em projeto, mas nem isso fez.
    Pelo custo do betão de limpeza, metia a tela bentonítica e o empreiteiro nem ficava a perder nada.
    Assim, é só prejuízo (atual e futuro) para o DO.
  5.  # 285
    Carlota, siga para a frente, esta situação pode servir para você abrir os olhos à fiscalização e ao empreiteiro, veja se nessa discussão consegue arrancar uma menor valia a seu favor.
    Eu tenho tb um sistema de impermeabilização com telas mas pelo que leio aqui, mesmo aplicando e gastando esse dinheiro parece-me que tudo pode correr mal.
  6.  # 286
    Colocado por: carlota74Seguem fotos , para variar choveu mais uns dias
    Em projeto já não tinha prevista nenhuma sapata nas fundações?
  7.  # 287
    Colocado por: carlota74O fiscal vê com o construtor.
    Colocado por: JPMN_17Em projeto já não tinha prevista nenhuma sapata nas fundações?
    Se tem fiscal, o projeto já devia ser assim, de sapata corrida.
    Não assustem mais a Carlota, senão ainda pensa que a casa vai ter assentamento diferenciais:)
    Pergunta: quem é que fez a verificação da resistência do solo, face ao que estava estimado no projeto de estabilidade?
    Quase que aposto que (como na generalidade das obras de moradias, não se fizeram estudos do solo, é a olho). Mas o que vale é que os engenheiros estimam 200kPa, que costuma ser mais do que suficiente (se aparecerem, mais tarde, umas fissuras, faz parte, é "normal").
    Concordam com este comentário: carlota74
  8.  # 288
    Aquele terreno está no meio de duas construções já existentes. Nunca tinha sido mexido nem para agricultura.
    Até se estava à espera de mais pedra do que a que apareceu.
    Iremos continuar com outro fiscal e esperamos que o projeto seja seguido de melhor forma quer pelo fiscal quer pelo construtor. Foi chato mas a casa não cai , parte positiva é que em comparação com outras obras parece que não se costuma colocar tanto ferro. Dito pelo pessoal do ferro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  9.  # 289
    Colocado por: carlota74parte positiva é que em comparação com outras obras parece que não se costuma colocar tanto ferro. Dito pelo pessoal do ferro
    Carlota74
    Não é a quantidade de ferro que contribui para maior o menor resistência de uma estrutura mas sim a forma como o mesmo é aplicado.
    Pode ter uma viga com 6 ferros de 20 mm de diâmetro com muito menor resistência que uma ferro com apenas 4 ferros de 12 mm de diametro.
  10.  # 290
    Carlota74
    numa das suas fotos la no seu tópico tem um exemplo desses :)
  11.  # 291
    Os lintéis ligação não faz confusão nenhuma.. faz me mais confusão não ter betão limpeza e os pilares serem excêntricos na fundação para o lado de dentro sem motivo aparente, mas só vendo o projeto
  12.  # 292
    Seguem mais algumas fotos
  13.  # 293
    Fotos
  14.  # 294
    Por favor vejam se existe alguma coisa bem executada , as outras já sei que comentam :)
  15.  # 295
    Os tubos para ventilação parecem-me demasiado pequenos
  16.  # 296
    Colocado por: carlota74Por favor vejam se existe alguma coisa bem executada
    os trabalhadores mantém-se hidratados! :) isso é bom!
  17.  # 297
    E com água
  18.  # 298
    Que sítio maravilhoso para se viver! Adoro esses aciprestes da casa amarela com telhado bonito 😉
    Quanto à obra por mim está perfeito, mas era de esperar!
  19.  # 299
    É como para mim :)
    Mais para trás ainda tem mais árvores. Tem uma envolvência bonita. Já me imagino na ilha a lavar a loiça e a olhar para elas
  20.  # 300
    Ah…
    E sim.
    Como o DR disse… ventilação está a modos que inexistente!…
    Se isso forem todas as paredes exteriores… onde estão os negativos para ventilar?
    Aquele “furinho” entre lintéis não dá para nada.
0.0303 seg. NEW
