    Colocado por: Peper87as placas variam de distanciamento entre nódulos? Tenho isto como passo de 10
    DAIKIN?
    Colocado por: RUIOLI
    DAIKIN?
    sim tudo Daikin
    Colocado por: reator22
    O tubo é de 16 ou 18?
    17
    Colocado por: Peper87sim tudo Daikin
    Igual ao meu. Curiosamente os meus caudalimetros estão em cima.
  5.  # 45
    não lhe sei dizer qual será a maneira mais correcta, mas penso que não deva interferir em nada.
  6.  # 46
    Sim, casa marca tem um passo diferente. As minhas são maiores que 10. Eu já achava o meu passo bom, mas esse de 10 é super apertado, talvez o marca prefira assim. O importante é não ter passos afastados ou mais afastados do que a marca recomenda. Alguns instaladores saltam um fileira e fica com passo afastado. Do que pesquisei, fiquei contente com a instalação do meu, ainda mais quando o preço foi bem abaixo da média.
    Pode indicar quanto €€/m2 ficou o seu piso radiante com tudo?
    Colocado por: LX_2509
    Sem a parte de trabalhos de trolha, deverá andar pelos 10k já com IVA para os dois piso com total de 140m2.. Com bomba LG Monobloco 9kw.
  8.  # 48
    Aindanão consegui descobrir ser o piso vinilico precisa de tela antes ou se vai direto por cima da betonilha. No meu caso ainda vai levar uma fina camada de betonilha de regularização.
    Os fabricante diz que é compatível mas não diz se tem de levar tela como por exemplo o flutuante não vinilico.
  9.  # 49
    Colocado por: Peper8717
    Essas placas tem uma camada impermeável muito mais grossa do que as minhas. As minhas são xps com uma fina camada plástica azul para impermeabilizar mas que furava facilmente caso se andasse muito por cima.
  10.  # 50
    Colocado por: reator22Aindanão consegui descobrir ser o piso vinilico precisa de tela antes ou se vai direto por cima da betonilha. No meu caso ainda vai levar uma fina camada de betonilha de regularização.
    tem que seguir as instruções que o fabricante do piso recomenda mas sendo flutuante devrá levar um filme de polietileno proprio.
    somente precisa de levar mais uma camada de regularização caso a betonilha não tenha ficado perfeita e nesse caso deverá ser um auto nivelante
  11.  # 51
    estas são bastante resistentes, o instalador andava lá em cima e não era propriamente pequeno nem magro e nunca deformaram. Devem diferir de marca para marca
  12.  # 52
    ainda sobre o PRH e parede de gesso cartonado, eu tenho preconizado assim
  13.  # 53
    Colocado por: marco1ainda sobre o PRH e parede de gesso cartonado, eu tenho preconizado assim
    Pensei fazer assim na minha, a segunda placa é para aplicar antes ou depois do PRH?
  14.  # 54
    pois isso não sei, depende dos intervenientes, mas penso que mesmo a primeira placa tal como já foi referido aqui anteriormente, pode ser apenas uma faixa de arranque e logo ai não seria preciso estar a meter as placas do gesso cartonado antes do piso radiante.
  15.  # 55
    Colocado por: SrRBastava terem colocado em todo o perimetro das paredes uma tira de placa de gesso e encostava a banda perimetral la e assunto resolvido
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,jorgealves,fernandoFerreira,marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reator22
  16.  # 56
    No seu caso quem fez o trabalho de trolha? O seu empreiteiro? Uma empresa subcontratada pela instalador?
    Pode, por favor, enviar-me o nome da empresa que lhe está a instalar o piso radiante? Aqui está o meu email: [email protected]
    Isso não é muito barato ?
    Concordam com este comentário: Peper87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
  18.  # 58
    Colocado por: DR1982
    Concordam com este comentário:Peper87
    também me parece
  19.  # 59
    Colocado por: tiagodiafa segunda placa é para aplicar antes ou depois do PRH?
    sempre antes.
  20.  # 60
    Colocado por: DR1982Isso não é muito barato ?
    além da maquina ser monbloco e da LG ainda falltam as AQS, que de certeza tem outra maquina de qualidade identica.
    provavelmente podem estar em falta alguns acessórios e opcionais que podem fazer muita diferença nos consumos e na fiabilidade, mas não existem milagres.
    para sistema linha branca não está mal.
0.0183 seg. NEW
