    Colocado por: jorgealvessempre antes.
    tenho duvidas do que diz jorge, não vejo razão para isso. Como já aqui foi dito basta ter uma fiada de pladur ( da camada interior) para fazer remate ao piso radiante e deixar a nu a estrutura do pladur até para poder facilitar todo o trabalho das diversas redes
    portanto o pladur finalizado com as placas depois.
  2.  # 62
    Colocado por: jorgealvesalém da maquina ser monbloco e da LG ainda falltam as AQS, que de certeza tem outra maquina de qualidade identica.
    provavelmente podem estar em falta alguns acessórios e opcionais que podem fazer muita diferença nos consumos e na fiabilidade, mas não existem milagres.
    para sistema linha branca não está mal.
    por metade do preço, se tiver metade das peças, é justo 😀
  3.  # 63
    Colocado por: marco1tenho duvidas do que diz jorge
    nas minhas obras o pladur é sempre finalizado antes de entrar o PRH, é assim que aparece nos múltiplos manuais e eu gosto de não arriscar, com isto garanto o meu trabalho, garanto a qualidade da betonilha ao limitar as execuções posteriores sem correr o risco de ficar tudo ratado, e fundamental caso seja colocado material aderido facilita brutalmente a aderência dos materiais,
    senão lá vai ter que levar com promotores de adesão e adivinhe quem vai pagar o extra?
    agora cada qual pode fazer como lhe apetecer.
  4.  # 64
    Tudo da marca PROTEU com tubos das especificações pedidas.
    O orçamento foi dividido em 2 m, cerca de 5k cada um.. tudo incluído.. com 7 termostatos, 14 circuitos, 2 caixas etc, depois adicionei 2 toalheiros a água em circuito independente sem termostato (desligo manualmente em caso de fazer frio).
    Eu nem ia meter PRH, ia desistir, mas em comparação com o ar condicionado eram mais 2k. Claro que ainda falta saber quanto é que o meu empreiteiro me vai cobrar. Teve dois trabalho porque foram
    2 betonilhas, contudo em termos de material já ia levar a altura (daí ter aproveitado) pelo que p PRH até tirou alguma areia e cimento.
  5.  # 65
    Foi assim no piso de baixo:
  6.  # 66
    sempre antes.
      Compreendo que seja o melhor para o PRH, mas na existencia de um rodapé embutido como se vai conseguir garantir o espaço do rodapé ao mm sem o PRH feito? o artista da betonilha tem de ser muito bom
    •  # 67
      Colocado por: reator22Foi assim no piso de baixo:
      não deixou juntas de dilatação?
    •  # 68
      Afinal pelas fotos está caro.
      • SrR
      • 28 março 2023
       # 69
      uma fiada se levar so uma placa, 2 se levar duas placas
    •  # 70
      Colocado por: Peper87não deixou juntas de dilatação?
      No piso de cima levou a banda entre quartos que ficará por dentro das paredes , em baixo o espaço é todo aberto só com um pequeno escritório e casa de banho. Tem banda em toda a periferia e as distâncias são muito pequenas. Mas sim, poderia levar juntas a meio.. mas é mais uma daquelas coisas que quanto pergunto amigos com piso radiante também não sabem se fizeram.. para os empreiteiros ainda é algo que nem sabem o que significa ..
    •  # 71
      Colocado por: pc ferreira
      Além das juntas o que lhe parece mal?
    •  # 72
      Colocado por: reator22Além das juntas o que lhe parece mal?
    •  # 73
      as juntas continuam a não existir....
    •  # 74
      Além da forma de aplicdo tubo.
    •  # 75
      Engraçado porque depois do que achei bem jogado na forma como foram aplicados mas claro, eu não tenho nenhuma experiência.
    •  # 76
      Quais?
      As cabeças termostaticas, o quadro de gestão dos termostatos, monitor da bomba de calor entre outras coisas estão na segunda parte da instalação, a pedido meu!
    •  # 77
      foi como eu... pela diferença avancei para PRH.
      Por +- 12k ponho (230m2):
      BOMBA CALOR MONOBLOCO AUREA + 12 (a ponderar)
      DEPÓSITO VOLUME TAMPÃO INOX 75LTS
      BOMBA CIRCULADORA DIGITAL ALTA EFICIENCIA 25/60-180 DIST
      FILTRO Y 1"
      SEPARADOR SUJIDADE C/ VALV. 1"
      VASO EXPANSÃO FECHADO ZILIO 24LTS AQUECIMENTO
      SUPORTE P/VASO C/VÁLVULA DE RETENÇÃO
      TUBO PE-RT ISOLTUBEX P/PISO RAD. 20X1,9
      PLACA P/PISO RADIANTE D30 20MM
      TIRA PERIMETRAL BL 25/130
      ADITIVO P/PISO RADIANTE 10KG
      COLECTOR INOX C/CAUDALIMETRO 10S
      COLECTOR INOX C/CAUDALIMETRO 9S1
      CAIXA METÁLICA C/PORTA E PÉS H600 - L1000
      RACOR COMPRESSAO 3/4X20x2.0
      CABEÇA TERMOSTÁTICA P/PISO T30 NC230
      MÓDULO DE CONEXÃO KL06
      TERMOSTATO FRIO/CALOR VS35W (a ponderar)
      a ver se no fim fica a funcionar 😁😁😁
    •  # 78
      Estes PRH tambem fazem AQS e arrefecimento?
      Estes preços já sao mais jeitosinhos
    •  # 79
      Colocado por: DR1982Estes PRH tambem fazem AQS e arrefecimento?
      está previsto que sim... a explicação para o tubo de 20mm e espaçamento de 15cm até foi mesmo essa --> aquecer, qualquer coisa aquece... mas para retirar energia é preferível um tubo de maior diâmetro.
    •  # 80
      Ao ver esses preços, sinto que toda a gente me quis roubar quando meti o PRH :) só isso paguei eu quase pela BC da Mitsubishi.
    0.0218 seg. NEW
