    o mais logico a fazer é assim
    ou então fazer tudo na parede da lareira mas a lareira com a televisão ao lado.
    Concordam com este comentário: IronManSousa, primavera
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmalmeida
  2.  # 122
    Colocado por: marco1o mais logico a fazer é assim
    Concordam com este comentário:IronManSousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmalmeida
    Obrigado, Marco.
    Essa foi a primeira hipótese, mas ficamos na dúvida de não aproveitarmos apenas uma das paredes para ambos equipamentos, libertando espaço para sofás, cadeiras ou outros uso.
    Outra questão controvertida é a relação entre o vão grande, virado para a piscina e os dois equipamentos, como conjugá-los. Ter sofás virados de frente para o jardim, de costas?
    O vão fica a sudoeste. O sol (luminosidade)vai interferir com o visionamento da tv, conforme a sua colocação?
    Enfim, provavelmente estamos a ser excessivamente picuinhas por umas questões sem tão grande importância… 😁
  3.  # 123
    Colocado por: marco1ou então fazer tudo na parede da lareira mas a lareira com a televisão ao lado.
    Ia sugerir nesse sentido. Fizemos assim e tem resultado.
  4.  # 124
    jma
    voce é que sabe, no entanto tente alargar mais os seus conceitos, ter dois cadeirões de costas para uma janela é muito mais comum do que pensa
    por outro lado ainda as sua opção 1 é a unica que gosto mas lá está a tv seria algo secundário e sem funcionalidade para todos os lugares sentados, a opção 2 para mim nem faz sentido.
  5.  # 125
    Colocado por: marco1jma
    Alargar o conhecimento é, obviamente, o que me tem trazido aqui, mesmo quando não coloco dúvidas.
    Venho aqui diariamente e várias das dúvidas que tinha resolvo-as pela leitura de de posts e comentários alheios.
    Dito isto, não signifique que deixe de haver situações que me deixam inseguro, nomeadamente da conjugação de sofás e vãos.
    Claramente não é algo que se resolva com uma equação matemática, tem muito a ver com a vivência de cada um, seu (ou ausência, no entender da minha mulher… 🙄) conceito de estética e funcionalidade de equipamentos vs. espaço.
    Há ainda uma terceira possibilidade, que estou agora a namorar, é que resolveria a arrumação do canto, que seria um recuperador de canto.
    Só que apenas eu gosto dessa hipótese… enfim, provavelmente passará pela hipótese 1.
  6.  # 126
    Experimente na sua sala atual colocar o sofá perpendicular à TV para ver se se sente confortável.
    Das 3 hipóteses a mais lógica é a opção 2 e mesmo assim não é o ideal
    Já ponderou colocar o recuperador entre a sala de estar e a mesa da cozinha?
  7.  # 127
    Colocado por: jmalmeidaAlgumas sugestões, face às opções em anexo?
    Uma ideia (imagem).
    Ainda assim, preferia as salas-cozinha em L como no #84 ou #102... que em 3 em linha. O espaço termina ficando num túnel... sobretudo por ser tão estreito face ao comprimento. Acho-o algo desproporcional, incómodo e de acústica duvidosa... poderia/deveria ser mais curto e/ou mais largo, está demasiado esguio assim... Está um a preparar a janta e o outro a ver TV e estão a 10m um do outro. Mesmo se o que está a cozinhar quisesse ver TV precisava doutra ali perto... Acho que para fomentar a vivência familiar estes 3 espaços deveriam ser mais compactos, mais cálidos, mais cozy, mais aconchegante. Parece sempre haver demasiado espaço entre as três partes... mas por outro lado sente-se tudo um pouco entalado entre duas paredes. Nem a ilha deu para desencostar sequer... (e se fosse uma ilha quadrada?).
  8.  # 128
    Compreendo, a divisão do espaço está algo afunilada.
    Outra questão que entretanto se levantou, tendo mostrado o desenho a uma amiga, é precisamente a ilha, que aliás parece mais uma península, é que evidenciou algo tão óbvio e que ainda não tínhamos percebido:
    Quem cozinha está de costas e quem lava a louça está de frente para as restantes pessoas na ilha e sala.
  9.  # 129
    Uma ideia (imagem).
    Sim, a sua alternativa faz todo o sentido, quando a abordagem é o melhor aproveitamento do espaço.
    As dúvidas começam quando, para além do aproveitamento do espaço, se introduz a vontade de jogar com o exterior, leia-se o jardim e piscina, que ficam de frente para o vão grande.
    Assim, a zona da sala de estar ficará “cega” para essa área exterior.
  10.  # 130
    Miguel
    desculpe mas esses vãos assim é que talvez vão dar a sensação de mais afunilamento
    as janelas como o jmalmeida tem parece-me bem pois "esbatem" a sensação de entre paredes e a zona de estar tem uma relação mais aberta com o exterior.
    penso que fazendo a lareira na parede interior e não mexendo nas janelas, depois ´r uma questão de decoração/ funcionalidade que quando estiver construido o jm vai acabar por encontrar o ponto.
    tanto mais que não faltam casos em que até se tem o sofa grande completamente de costas para a grande vidraça mas lá está a sensação de abertura para o exterior já lá está, não é preciso estar diretamente sentado a olha para o exterior, recebe-se a luz, levanta-se e ve-se, vira ligeiramente o corpo e vê-se,...
  11.  # 131
    Colocado por: marco1Miguel
    Para mim tudo isto mais não são que remendos num espaço muito longo para a largura que tem.
    Desenhar a posição dos moveis nasce no mesmo momento que se desenha a implantação ou os alçados... se se quer sol à esquerda ou à direita, na frente ou nas costas se estou neste ou naquele sofá.
    Pessoalmente, quando estou no sofá, 99% do tempo quero estar centrado pela TV. Se quero vista durante os comerciais, giro o pescoço, assim de simples. Mas isso sou eu agora, aos 70 anos não faço ideia... talvez se usar o sofá mais para receber visitas talvez mudasse a posição das coisas. Depende.
0.0181 seg. NEW
