  1. Colocado por: jorgealveso modelo EHSXB
    ou o EBSXB se precisar de maior potencia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NMGS
  2. Uma BC monobloco, se bem percebi, para não ter condutas para o exterior terá de ser instalada numa divisão com um mínimo de 20m3.
    A lavandaria da moradia que estou a construir pouco excederá os 14m3.
    Para evitar as condutas exteriores, a instalação de umas grelhas na porta da lavandaria para a cozinha será suficiente?
    Em alternativa, a conduta de captação de ar pode ser interior, por exemplo da cozinha, onde o ar será teoricamente mais quente?
    Por curiosidade, se for instalada sem os m3 aconselhados, o que acontece?
    Ainda não tenho a certeza de qual o sistema de AQS pelo qual vou optar, mas, a escolher BC, preferiria não ter mais buracos nas paredes e condutas exteriores, para além de dar jeito o ar expelido na lavandaria para secar roupa, por exemplo.
  3. Colocado por: jorgealvesou o EBSXB se precisar de maior potencia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NMGS
    Vi bem o preço da EHSXB!?
    7mil€?
  4. a partir de 8260€+IVA com a resistência elétrica obrigatória
    a EBSX a partir de 11.200€
    • Apfm
    • 10 abril 2023
    Boa noite,
    após ter lido já várias páginas e tópicos e uma vez que estou neste momento na fase inicial da construção, surgiram alguma duvidas relativamente à bomba de calor a considerar. Tenho neste momento prevista a bomba de calor para aqs Daikin ERWQ02 + EKHHP300. Pelo que verifico esta bomba de calor já tem a função smart grid para ser ligada a painéis solares.
    Alguém sabe como se efectua esta ligação?
    Que potência minima de painéis aconselham?
    Alguma ideia de preços? No catálogo de preços deste ano da daikin não está referida esta bomba.
    Aconselham outras alternativas?
    Obrigados desde já.
  5. Não ligue painéis a bomba, ligue a casa no geral.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Apfm
  6. Colocado por: Apfmprevista a bomba de calor para aqs Daikin ERWQ02 + EKHHP300
    maquina descontinuada
    • Apfm
    • 13 abril 2023
    Colocado por: jorgealvesmaquina descontinuada
    Obrigado Jorge,
    Pode dizer qual é a alternativa a esta neste momento?
    Cmps.
  7. Colocado por: jmalmeidaUma BC monobloco, se bem percebi, para não ter condutas para o exterior terá de ser instalada numa divisão com um mínimo de 20m3.
    Alguma sugestão?
  8. Para colocar a Vaillant Arostor 270L em modo férias, alguém dá uma dica como fazer? O manual daquilo é confuso.
  9. Colocado por: GimenezPara colocar a Vaillant Arostor 270L em modo férias, alguém dá uma dica como fazer? O manual daquilo é confuso.
    Basta selecionar no menu o modo e definir os dias que vai ficar em modo férias.
  10. Colocado por: fpacardoso
    Por questões de saúde dos meus pais, a casa atualmente está muito pouco habitada. Dá para definir isso por um grande período sem prejudicar a saúde da bomba?
  11. Não necessário definir nada é desligar que ela fica no modo gelo.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  12. Colocado por: VarejoteNão necessário definir nada é desligar que ela fica no modo gelo.
    melhor é deixar ligada sem fazer literalmente nada, o que vai gastar para manter a água quente é residual e vai ganhar anos de vida ao trabalhar regularmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  13. Também pode baixar o setpoint para 35°C, assim vai trabalhar pouco.
    Tirei férias fora na semana da Páscoa, estava a 46°C, desliguei (modo gelo) para teste, ao fim de uma semana sem consumo estava a 30°C, muito bom.
  14. O modo gelo que vocês falam é um programa que a bomba tem?
    Na altura o instalador disse me para a deixar sempre ligada. Apenas para desligar a bomba circuladora quando não estiver na casa.
  15. Carregando no botão de ligar/desligar ela fica em modo gelo.
  16. Colocado por: VarejoteCarregando no botão de ligar/desligar ela fica em modo gelo.
    Mas não desligo da tomada?
  17. Não.
  18. Colocado por: VarejoteNão necessário definir nada é desligar que ela fica no modo gelo.
    Concordam com este comentário:fpacardoso
    Como se caracteriza o Modo gelo?
0.0554 seg. NEW
