    Colocado por: NielsBohrOs meus roços (alguns muito consideráveis) levaram rede e massa de barramento antes de levar reboco. Até ao momento zero fissuras.
    No meu caso também, mas como se partiu de um lado ao outro tenho medo que fissure no futuro.
  2.  # 522
    Vi as fotos. O remendo tera de ser feito por partes, com calma para secar, e usar rede e massa de barramento. Nao apresse.
    Porque tem cartazes a dizerem para nao abrirem as janelas? E consegue?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
  3.  # 523
    Esse Pladur andaram a poupar nos pivots, não gosto nada disso de metro em metro e ainda por cima todos alinhados
    Atenção ao peso do cortinado, não levou calha de reforço para o segurar
    Concordam com este comentário: nbastos
  4.  # 524
    Sobre colar Pladur nas paredes, eu não o faria, preferia perder mais 1,7 cm e utilizar o Omega...
  5.  # 525
    Colocado por: NielsBohrPorque tem cartazes a dizerem para nao abrirem as janelas? E consegue?
    coloquei para evitar que entrassem pelas janelas e portas e entrarem apenas por uma das portas....evitar sujidade na caixilharia e riscos...
    Não tem sido muito util porque eles acabam por abrir na mesma
  6.  # 526
    Colocado por: RicardoPortoAtenção ao peso do cortinado, não levou calha de reforço para o segurar
    Levou placa de madeira por cima para reforçar...e vai levar também onde leva candeeiros de teto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
  7.  # 527
    Colocado por: nbastose utilizar o Omega
    o que é isso?
  8.  # 528
    Colocado por: tiagosp90
    o que é isso?
    perfil Omega,o Google é nosso amigo...
  9.  # 529
    Colocado por: tiagosp903
    Sobre o chão estar em mau estado(post 516 e 517), nao ha problema depois de aplicar o vinilico? estive a ler que poderia no futuro levantar e ter problemas por causa do piso não estar bem nivelado
  10.  # 530
    Cuidado com esta sanca lateral. Pessoalmente tinha um caso parecido e acabei por a cortar pois nao ia gostar de ver a terminação da calha da cortina quando olhava na direcao da janela. Pelo que entendo tanto a sanca para a cortina como a lateral sao iluminadas. Irá ter destaque a calha da cortina se deixar a sanca lateral aberta. Deixei para os cortinados 20cm. Nos wc, onde tem luz indireta cerca de 15cm se tanto.
  11.  # 531
    Mais algumas fotos tiradas hoje para atualizar o tópico .
    Parte da cobertura
  12.  # 532
    1
  13.  # 533
    Colocado por: tiagosp90Alteramos a altura da casa para 2,40,
    Porque motivo?
    Pessoalmente acho muito baixo.
  14.  # 534
    Colocado por: NTORION
    Porque motivo?
    Para podermos ter as cerâmicas da casa de banho com uma junta apenas, uma vez que são peças de 1,20m.
    Como vão ser portas até ao teto tivemos que alterar zona de quartos e casas de banho para 2,40. Na sala vai ficar com 2,50.
  15.  # 535
    O tubo de inox está mal aplicado pois não se pode ligar telas em metal, deveria ter uma parede em tijolo saliente com o tubo no interior
  16.  # 536
    Colocado por: jorgealvesO tubo de inox está mal aplicado pois não se pode ligar telas em metal, deveria ter uma parede em tijolo saliente com o tubo no interior
    Está com cimento a volta, não ficou ligada a tela com metal.
    Se colocasse o muro em tijolo não seria tela com cimento na mesma ?
  17.  # 537
    A minha está com tela asfáltica colada no tubo de inox, faz 17 anos e nunca houve problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90, Joves
  18.  # 538
    Amanhã devem começar a colocar as placas do teto…entretanto hoje fizeram a cortina de ar para melhorar na entrada de ar exterior . Podem dar a vossa opinião sobre se isto realmente resulta ? Coloco foto.
  19.  # 539
    Uma dúvida também relativa ao silicone que foi colocado numa das janelas . Isto é comum acontecer ? Há alguma forma de tapar este silicone para não ficar assim tao visível ?
  20.  # 540
    disfarçar? não devia era estar assim
    assim como algo que falhou nas soleiras, repare bem que uma entra na parede e a do lado esquerdo não que raio...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, gil.alves, falcon16, Peper87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
0.0330 seg. NEW
