    Não havia silicone da cor da caixilharia?
    O que é isso da cortina de ar? Utilizaram um tubo de PVC nos esgotos?
  2.  # 542
    Tiago isso está miserável em termos de acabamentos.
    As soleiras desalinhadas nos vãos, o desaprumo da parede ou do vão, na esquerda; os caixilhos com dupla drenagem!? o "silicone branco", sem perfil de encosto ao ETICS. Isso é folha oculta?
    enfim.
  3.  # 543
    Colocado por: marco1assim como algo que falhou nas soleiras, repare bem que uma entra na parede e a do lado esquerdo não que raio...
    Reparei nisso também, mas fora a questão estética há algum inconveniente em ficar assim?
    Obg
  4.  # 544
    Colocado por: BigmouseNão havia silicone da cor da caixilharia?
    Não nos questionaram, mas supostamente se vai ficar assim visível podiam ter colocado à cor...
    Colocado por: BigmouseO que é isso da cortina de ar? Utilizaram um tubo de PVC nos esgotos?
    O tubo de pvc é para a tal cortina de ar..Pelo que percebo é uma entrada de ar exterior para criar fluxo de ar exterior quando o exaustor estiver a funcionar e não puxar por exemplo o ar da salamandra que vai estar na divisão...
  5.  # 545
    Colocado por: Pedro BarradasAs soleiras desalinhadas nos vãos, o desaprumo da parede ou do vão, na esquerda; os caixilhos com dupla drenagem!? o "silicone branco", sem perfil de encosto ao ETICS. Isso é folha oculta?
    Vamos por partes. Quanto às soleiras desalinhadas pq diz que estão desalinhadas? Vejo é uma com o remate na parede e outra não...
    A dupla drenagem que impacto tem? Há algum problema em ter dupla drenagem?
    O perfil de encosto o que é? Pode mostrar uma foto? É preciso ou é apenas estética?
    Sim é folha oculta a série que escolhi, mas aqui sendo oscilobatente não se nota muito...mas porque perguntou?
  6.  # 546
    Colocado por: tiagosp90Vamos por partes. Quanto às soleiras desalinhadas pq diz que estão desalinhadas? Vejo é uma com o remate na parede e outra não...
    Leia o comentário do marco1.
    Colocado por: tiagosp90A dupla drenagem que impacto tem? Há algum problema em ter dupla drenagem?
    É invenção...
    Colocado por: tiagosp90O perfil de encosto o que é? Pode mostrar uma foto? É preciso ou é apenas estética?
    É boa pratica. Deve-se usar entre o ETICS e o caixilho.
    Colocado por: tiagosp90Sim é folha oculta a série que escolhi, mas aqui sendo oscilobatente não se nota muito...mas porque perguntou?
    Para ter a certeza do que estava a ver.
    • JP94
    • 13 abril 2023
     # 547
    O perfil de remate do etics com a caixilharia é este:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
  7.  # 548
    Tiago
    Um executante que não se preocupa com aquilo que se vê (estética) é garantidamente um executante que também não se preocupa com aquilo que não se vê (técnica)
    Isso está uma verdadeira vergonha.
    Concordam com este comentário: jorgealves, marco1
  8.  # 549
    Vou falar com o empreiteiro para ver se é possível aplicar silicone à cor para pelo menos remediar, visto que agora não há solução.
    O capoto deveria ter sido aplicado depois da caixilharia para poder fazer a dobra e ficar oculto o silicone...
  9.  # 550
    Tiago
    nas soleiras para alem da questão estetica que está deplorável, é precisamente ai nesses pontos onde a amiga água gosta de entrar, e á boa maneira antiga a pedra "entrava" dentro do reboco como tem ai num dos lados, fica bem não ter isso mas tem que se garantir bem a impermeabilização e não é ter nuns e noutros é como calha.
    já agora esse perfil de caixilharia parece que não acaba tamanha a espessura.
  10.  # 551
    Usar um tubo de PVC para admissão de ar não é lá muito aconselhável.
    Colocado por: tiagosp90O tubo de pvc é para a tal cortina de ar..Pelo que percebo é uma entrada de ar exterior para criar fluxo de ar exterior quando o exaustor estiver a funcionar e não puxar por exemplo o ar da salamandra que vai estar na divisão...
  11.  # 552
    Colocado por: BigmouseUsar um tubo de PVC para admissão de ar não é lá muito aconselhável.
    Porque ?
  12.  # 553
    Além de não entrar não estão simétricas.
    O silicone é a cor da caixilharia
  13.  # 554
    potencialmente cancerigeno
  14.  # 555
    Colocado por: jorgealvespotencialmente cancerigeno
    Ah??? Não devo ter lido bem….se assim fosse estávamos tramados…
  15.  # 556
    porquê é que diz isso??
    os tubos de PVC são proibidos em circuitos de ar
  16.  # 557
    Eu obrigava o empreiteiro a substituir essa soleira... a dupla drenagem deve ser porque deverá ter uma calha de recolha de condensados e deve ir aí ter. Também tenho folha oculta cor 70 e nao tem nada disso.
    Nas tubagens de ventilação deve ser utilizado tubo antibacteriano.
    Concordam com este comentário: Peper87
  17.  # 558
    Colocado por: jorgealvesávamos tramados…
    Spiro então seria o aconselhado?
  18.  # 559
    Acho que o Jorge Alves já respondeu abaixo.
    Porque ?
    Concordam com este comentário:nunogouveia
  19.  # 560
    Colocado por: BigmouseAcho que o Jorge Alves já respondeu abaixo.
    So seria desaconselhado o pvc se fosse ar quente. Sendo admissão de ar frio não tem qualquer problema.
0.0321 seg. NEW
