    Colocado por: Bragas V
    MAs isso não é comum a todos os sistemas?
    Imagine um pi celeiro a instalar um sistema Daikin topo de gama..
    não, pois atas soluções não trazem manual de instalação
  2.  # 182
    Colocado por: DR1982Se o material, neste caso o tubo for realmente o mesmo, concordo
    Não imagino ser assim tão diferente para ser preocupante.
    Achei mais interessante e diferenciadora a questão da betonilha num outro tópico aqui do fórum.
  3.  # 183
    Colocado por: rjmpires
    O material é o mesmo, não vejo vantagem em dizer lá Dacia, Renault, Mercedes ou Porsche, mas isso sou eu que ando de Renault 😂
    já eu é Citroen
  4.  # 184
    não faço ideia, a verdade é que ainda nao apareceu aqui no fórum ninguém a queixar se de um tubo de PRH que rebentou:)
    Se acpntecesse frequentemente ja devia ter aparecido algum
    Concordam com este comentário: pguilherme
  5.  # 185
    Colocado por: DR1982não faço ideia, a verdade é que ainda nao apareceu aqui no fórum ninguém a queixar se de um tubo de PRH que rebentou:)
    conheço alguns todos ligados diretamente a recuperadores de calor sem controle de temperatura de ida mas o material não tem culpa nenhuma
  6.  # 186
    Só conheço quem teve azar em furar o chão 😅
  7.  # 187
    Se o material é todo o mesmo porque é que algumas marcas tem de levar aditivos nas betonilhas e outras não ?
    Porque umas tem de levar juntas e outras nao?
    Se é tudo igual…
  8.  # 188
    Colocado por: DR1982Se o material é todo o mesmo porque é que algumas marcas tem de levar aditivos nas betonilhas e outras não ?
    Se é tudo igual…
    Eu quando vou andar de bicicleta costumo pedalar menos que os meus companheiros, no entanto chegamos todos aos mesmos sítios.
    Por vezes não importa tanto uma diferença específica, mas a solução como um todo.
    A porsche tem os motores boxster, no entanto o Renault não é assim, e anda na mesma.
  9.  # 189
    Do que conheço só uma única marca é que não obriga a juntas e aditivos
  10.  # 190
    Colocado por: jorgealvesDo que conheço só uma única marca é que não obriga a juntas e aditivos
    Como em tudo, cada marca faz como a sua equipa acha melhor, por vezes são questões financeiras, outras vezes marketing, mas o que importa é se o resultado final funciona.
  11.  # 191
    Basicamente o que está a querer dizer é que é tudo igual, que depende quase exclusivamente do instalador…
  12.  # 192
    o que nao deixa de ser curioso, se afinal é tudo igual
  13.  # 193
    Colocado por: DR1982Basicamente o que está a querer dizer é que é tudo igual, que depende quase exclusivamente do instalador…
    Não, a mensagem era que há várias formas de obter o mesmo resultado.
  14.  # 194
    ok, funciona mas nao tem’ômesmo desempenho então
  15.  # 195
    Colocado por: jorgealvesse levar um bom depósito de inercia, um bom grupo de impulsão com controle de temperatura e os demais acessórios obrigatórios não existe qualquer razão para não ser funcional e eficiente
    Agora se fugiram aos extras e acessórios aliada a algumas azelhices, tem tudo para nunca funcionar adequadamente.
    atenção que aquilo está ligado a uns sistema com radiadores não é PRH
    • SrR
    • 21 abril 2023
     # 196
    Colocado por: Peper87Se sair como a caldeira de chama invertida que um colega meu meteu no ano passado na moradia nova é capaz de ser um carro vindo do AliExpress.. em 1 ano e 1 inverno trabalhou 2 semanas e até hoje parece que a coisa ainda não está a 100. Tem sido uma correria de técnicos e aquilo sempre encrencado!
    que se passa com a caldeira?
  16.  # 197
    Se é tudo igual…
    Porque as que não precisam desenvolveram não um sistema de aquecimento, mas um sistema de construção de betonilhas sem necessidade de juntas.
    E além de não necessitar de juntas de fracionamento, são a unica a garantir a construção da betonilha e que a cerâmica não parte ou fissura
  17.  # 198
    Colocado por: pc ferreirae que a cerâmica não parte ou fissura
    então nao tem de levar a Ditra?
  18.  # 199
    Colocado por: DR1982então nao tem de levar a Ditra?
    Só na cerâmica. Faz parte do sistema.
  19.  # 200
    Nos outros sistemas tem que fazer as ditas juntas e respeitar as mesmas na aplicação da cerâmica
    Edit além da espessura, são sempre 8mm vs 45mm ou 30mm em betonilha líquida
0.0227 seg. NEW
