    As borrachas não são coladas
  2.  # 842
    Colocado por: RicardoPortoAs borrachas não são coladas
    Não são? Então como são?
  3.  # 843
    Colocado por: plsoaresBoa tarde,
    Peço desculpa por desviar-me um pouco do tópico ainda que esteja relacionado...
    Gostaria de perguntar se as borrachas que estão coladas nos caixilhos e que servem para vedar as janelas podem ser facilmente substituídas? Pode ser feito no local ou têm de levar as janelas?
    Qual é a série? A maioria dá para fazer na obra, se bem que vi uma equipa de serralheiros que por fora em vez de colocar a borracha de vedação, colocavam silicone…não sei se isso é normal fazer…
  4.  # 844
    Colocado por: trap3d
    É gealan s9000 😊
  5.  # 845
    Sim, podem ser substituídas no local.
  6.  # 846
    Colocado por: trap3dQual é a série? A maioria dá para fazer na obra, se bem que vi uma equipa de serralheiros que por fora em vez de colocar a borracha de vedação, colocavam silicone…não sei se isso é normal fazer…
    Não +e normal, isso é uma má pratica.
  7.  # 847
    Colocado por: Vasco Bento
    É que na minha opinião as borrachas deveriam ser diferentes...
    Talvez pelas paredes não serem perfeitamente direitas, nota-se claramente que existem zonas que a borracha está ligeiramente afastada do perfil, e se encostar o ouvido oiço a rua.... tenho dúvidas que pelo ajustamento das janelas se consiga resolver isto, por isso pensei que a solução poderia estar na substituição das borrachas.
    Isto é possível, ou cada perfil tem as suas borrachas num modelo único?
    Uns falam em borrachas de vedação, outros falam que alguns colocam silicone, como se tivessem a falar da mesma coisa.
    Já agora a ferragem tem afinação, para ficar mais justa quando se fecha, provavelmente não é necessário substituir as borrachas.
  9.  # 849
    Colocado por: plsoaresue na minha opinião as borrachas deveriam ser diferentes...
    Não estou a perceber você esta a falar entre a parede e o aro fixo? Isso não são borrachas.
    • tbd
    • 24 abril 2023
     # 850
    Entre a série SOSOARES ST e NAVARRA N18200 existem diferenças consideráveis ou são equiparáveis?
    Não, falo das borrachas entre o aro e as janelas que servem para vedar,tal como nesta foto:
  11.  # 852
    Isso é silicone. Se a janela foi bem instalada o silicone é apenas estético.
  12.  # 853
    Não me refiro ao silicone. Refiro-me à borracha cinzenta que aparece na foto.
  13.  # 854
    Colocado por: VarejoteUns falam em borrachas de vedação, outros falam que alguns colocam silicone, como se tivessem a falar da mesma coisa.
    Apenas reportei uma prática que vi em algumas obras , que pela avaliação do Vasco Bento é uma má prática…
  14.  # 855
    Isso é o vedante do aro fixo, pode trocar por uma mais espesso.
  15.  # 856
    Obrigado pela sua resposta.
    Se me permite, gostaria de colocar mais uma questão.
    Se o perfil está furado em baixo, o som da rua passa por aí, e na realidade o que bloqueia o som é apenas o vedante que está na janela (assinalada com a seta) certo?
    É normal ser assim? Se esse vedante da janela se por algum motivo não estiver a vedar a 100% por muito bons que sejam os vidros vou sempre ouvir barulho em casa...
    Instalei uma configuração 6 - 16 - 44.2 e continuo a ouvir a rua pelo que me parece que devo ter algum problema nos vedantes ainda que à simples viste não seja visível...
  16.  # 857
    A minha caixilharia tem 3 vedantes, interior, exterior e no meio.
  17.  # 858
    A minha também tem uma do meio, que é a que está entre as setas da foto...no entanto, não é uma borracha rígida, e não me parece suficiente para bloquear o som...
  18.  # 859
    E por acaso não tem a caixa do estore por cima desse vão? O ruído pode estar a entrar por lá. Nós aqui desde que colocamos as janelas reparamos que as janelas atenuaram bastante o som, mas continuamos a ouvir ruído. Quero ver quando isolar a caixa do estore se atenua.
  19.  # 860
    Colocado por: bluthunder82E por acaso não tem a caixa do estore por cima desse vão? O ruído pode estar a entrar por lá. Nós aqui desde que colocamos as janelas reparamos que as janelas atenuaram bastante o som, mas continuamos a ouvir ruído. Quero ver quando isolar a caixa do estore se atenua.
    Olá! Não tenho estores. Só tenho portadas interiores.
0.0355 seg. NEW
