  1. A Windoor no Porto, ao pedir orçamento para janelas, eles cobram deslocação?
  2. Colocado por: GimenezA Windoor no Porto, ao pedir orçamento para janelas, eles cobram deslocação?
    Tem de perguntar isso aos próprios...
    Concordam com este comentário: AiOGajo, marize
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gimenez
  3. Colocado por: GimenezA Windoor no Porto, ao pedir orçamento para janelas, eles cobram deslocação?
    Perguntes-lhes mas tenho ideia que a primeira ida deles para tirar medidas e assim é gratuita, as seguintes são pagas.
  4. Colocado por: tualoucuraBem, depois de dias de luta finalmente consegui submeter a candidatura, para quem pensava que ia conseguir submeter a candidatura no primeiro ou segundo dia e que estava a contar que ficasse abaixo das 1000 submetidas, fiquei no numero 5534, isto a correr bem em menos de duas semanas o plafon dos 30 milhões vai ficar completamente esgotada.
    Como e que conseguiu resolver o problema?
  5. Pois, e considere-se uma sortuda! Eu preparei tudo com antecedência e fiquei preso pela incompetência e inoperabilidade da DGEG por causa da anulação da minha MCP anterior. Só hoje, quando as candidaturas já vão nos 25.000! é que vou conseguir submeter. Espero eu...
  6. Submeti hoje uma candidatura para os meus pais.. já vai a meio das 25mil
  7. Colocado por: rjmpiresSubmeti hoje uma candidatura para os meus pais.. já vai a meio das 25mil
    12500? 😁
  8. Colocado por: rjmsilva
    12500? 😁
    A meio na casa das centenas 😁
  9. Acabei de submeter a minha com o número 25639... 😬
  10. Boa tarde,
    Ontem submeti a minha candidatura, e recebi o email de confirmação no meu email.
    Hoje quando entro no portal na minha área, não tenho o menu dos meus dados nem da Candidatura.
    Alguém já passou pelo mesmo?
  11. Colocado por: cristianomarquesBoa tarde,
    Carregou no sítio certo?
  12. Colocado por: rjmpires
    Sim ontem estava lá a candidatura, e até recebi o email de confirmação.
    Hoje os menus candidatura e Meus dados não estavam la.. :-(
  13. Sabem se uma obra realizada após o encerramento das candidaturas 2023 poderá ser inserida no programa do próximo ano? Isto, claro, de acordo com a experiencia de anos anteriores.
  14. Sim. Se houver um novo aviso neste programa, ou um novo programa para o ano, as obras faturadas depois do aviso actual são elegíveis.
    Qual é o problema? Não se sabe de antemão quais as regras desse altura. Por exemplo quem submeteu candidaturas a este aviso de obras feitas antes de ele ser conhecido teve requisitos que não haviam o ano passado e que as podem inviabilizar (nomeadamente a necessidade de certificado energético antes e depois)
  15. Bom dia, gostava de saber a vossa opinião.
    Tenho andado a pensar na hipótese de trocar janelas cá em casa no entanto há uma série de problemas/limitações.
    1 - Vivo num apartamento portanto a alteração teria que ser aprovado pelo condomínio (penso que por unanimidade mas não tenho a certeza)
    2 - A CM do sítio é conhecida por ser muito mesquinha, portanto a alteração só seria aprovada por eles se todos os apartamentos pusessem janelas iguais, e mesmo assim não sei porque ao lado deste prédio há outro igual...às tantas a CM ia implicar por ficar um prédio com janelas diferentes do outro...
    3 - Por questões de custos, não me acredito que os outros condóminos também estivessem a trocar as janelas, muito menos todos os condóminos.
    Posto isto, lembrei-me...será que posso aplicar janelas do lado de dentro das que já tenho? Tenho aquele "parapeito" em madeira a toda a volta. Será que a CM poderia implicar com isso mesmo a janela estando do lado de dentro? Também não sei como é que depois faria o acesso à persiana.
  16. Coloque janelas "iguais" (cor e bit) às que já tem, mas novas e com melhor eficiência energética.
    Colocado por: elfo106
  17. Colocado por: ADROatelierColoque janelas "iguais" (cor e bit) às que já tem, mas novas e com melhor eficiência energética.
    Sim seriam da mesma cor (ou muito idêntico...100% igual não deve ser fácil) e também de correr. Bit não sei o que é.
    Mas nunca fica mesmo igual, ou tem o perfil ligeiramente mais estreito/grosso e picuinhas como eles são, muito dificilmente não iriam implicar. Já para não falar na cor dos vidros...
  18. Eu fiz isso no meu apartamento: tinha janelas de correr de alumínio fraquíssimas, informei os vizinhos todos na reunião que ia trocar as janelas todas por PVC da mesma cor e formato (características que pedi explicitamente quando pedi orçamentos) mas são de bater e não de correr.
    Por fora nota-se que o perfil é ligeiramente mais "gordo" do que as restantes janelas, mas se não se estiver a olhar com atenção nem se nota que são diferentes. À distância então são iguais.
  19. Colocado por: elfo106
    Bit é o perfil
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  20. Elfo,
    1) leve o pedido de intervenção em aprovação à reunião do condomínio
    2) peça cópia da acta de registo da aprovação
    3) inscreve-se no portal da CM e faça notificação de intervenção de manutenção, aguarde (penso que 10 dias, mas depende do município) e proceda
    A menos que tenha tido assim tantos procedimentos anteriores com a sua CM, dizer que é conhecida por mesquinha pode não ser o adequado.
    As vivências de outras pessoas valem o que valem.
    Faça a sua parte e aguarde pelo melhor!
    Se ainda nem foi à reuniao dos condóminos, nem falou com a arquitecta ou tecnico da CM e ja está a dizer que vai ser muito dificil 😑 o projecto de renovação é seu! Tem de acreditar!
0.0419 seg. NEW
