  1. Colocado por: GimenezApenas para desligar a bomba circuladora quando não estiver na casa.
    cheira-me que temos por aqui um circuito de retorno sanitário que esta mal...
    tem um circulador a fazer correr agua quente na tubagem para ter agua quente imediata nas torneiras quando as abre?
  2. Colocado por: jorgealvescheira-me que temos por aqui um circuito de retorno sanitário que esta mal...
    Pelo que percebi, na saída da água quente tenho uma válvula termostática. E também tenho uma bomba de recirculação.
  3. Colocado por: Gimenezbomba de recirculação.
    como é a liga ou desliga?
  4. Colocado por: jorgealvescomo é a liga ou desliga?
    O instalador disse para desligar essa bomba de recirculação quando os meus pais estiverem fora algum tempo. Ela tem uma tomada elétrica e é só tirar da tomada. A casa é uma segunda habitação e fica vazia algumas temporadas, principalmente agora por questões de saúde.
  5. portanto tem circulador em permanência,
    os consumos não são os melhores além de outras questões, compre um relogio daqueles de colocar na tomada e programe para ligar somente nas alturas que preveja real necessidade de usar agua quente
    Concordam com este comentário: fpacardoso, Na_mouch
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gimenez
  6. Colocado por: jorgealvesportanto tem circulador em permanência,
    Concordam com este comentário:fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Gimenez
    Um relógio ou uma tomada com comando RF por exemplo e carregam no comando momentos antes de necessitar da água quente e assim que tiver quente desligam.
  7. Colocado por: jorgealvesportanto tem circulador em permanência,
    Pode dizer as desvantagens da bomba de recirculação?
  8. Numa casa de baixa utilização eu preferia ter a bomba de recirculação sempre desligada.
  9. Colocado por: Gimenez
    brutal consumo energético absolutamente desnecessário além de ter um pequeno radiador a aquecer o ambiente quando se pretende manter o imóvel sem ganhos calorífica de verão
  10. Recirculação em permanência ligada numa moradia é um pouco contra natura. Esta lá para poupar na água mas está constantemente a gastar electricidade.. eu é por botão de pressão trabalha uns segundos e depois desliga
  11. E que dizem das bombas tipo GRUNDFOS COMFORT AUTOADAPT?
    tipo isto https://product-selection.grundfos.com/pt/products/comfort/comfort-autoadapt?tab=models
    • SrR
    • 29 abril 2023
    Colocado por: rpmmsantosE que dizem das bombas tipo GRUNDFOS COMFORT AUTOADAPT?
    tipo istohttps://product-selection.grundfos.com/pt/products/comfort/comfort-autoadapt?tab=models
    boa para quem tem hábitos de consumo definidos.
  12. Em conversa agora com o instalador, disse me que na garagem onde tenho a bomba de calor da Vaillant, tenho que deixar uma pequena janela aberta. Sei que ele furou me a parede para uma saída qualquer da bomba. Mas pelo que percebi, para a entrada não. Dá para colocar isto tudo para o exterior?
  13. Como assim? Está a perguntar se a admissão de ar se pode vir do exterior?
    Se sim, dá.
  14. Em conversa agora com o instalador, disse me que na garagem onde tenho a bomba de calor da Vaillant, tenho que deixar uma pequena janela aberta. Sei que ele furou me a parede para uma saída qualquer da bomba. Mas pelo que percebi, para a entrada não. Dá para colocar isto tudo para o exterior?
    Colocado por: bluthunder82Como assim? Está a perguntar se a admissão de ar se pode vir do exterior?
    Se sim, dá.
    A nível de consumo energético é igual?
  15. A entrada pode ser da envolvente onde está a BC, o ar absorvido vai ser renovado naturalmente.
    A saída tem de ser para o exterior, uma vez que vai sair ar muito frio, que iria arrefecer consideravelmente o espaço e, por outro lado, fazer com que entrasse ar cada vez mais frio na BC, reduzindo assim a sua eficiência
  16. Sendo a admissão do ar interior, mesmo com a saída para o exterior, vai sempre arrefecer o espaço onde a bomba se encontrar, dado esse calor vai ser usado para aquecer a água.
    De qualquer modo, convém ter a admissão de ar interior a partir de um espaço grande, não muito estanque, pois esse espaço ficará em depressão. No meu caso, a admissão extrai ar da lavandaria e da garagem, para a zona técnica, onde ficará a bomba de calor.
  17. A nível de eficiência, o ponto de admissão de ar é melhor ser no interior?
    Mas aí, obriga a ter uma janela aberta? É isto que o instalador me diz, mas a garagem fica gelada.
  18. A BC extrai calor do ar que lhe entra. Quanto mais frio estiver o ar, pior
    Concordam com este comentário: arnfs78
  19. Colocado por: Bruno.AlvesA BC extrai calor do ar que lhe entra. Quanto mais frio estiver o ar, pior
    Sendo assim, o melhor é o ponto de admissão ser no interior. O problema é ter que se ter algo aberto no espaço. Fica frio. Nem sei o que fazer, se deixo assim. Alguma sugestão para alternativa?
0.0543 seg. NEW
