  1. Colocado por: DR1982e porque é que a laje térrea nao pode ficar regularizada ?
    As minhas ficaram tudo menos regularizadas (estamos a falar de 3 a 5cm de diferença). Também não estava no pedido de orçamento.
    Mas acredito que seja possível.
  2. Colocado por: paulovalentePapel Kraft? O tal plástico preto ainda percebo, papel kraft....
    São estes pequenos pormaiores que por vezes me dão volta ao fígado.
    Um técnico que compara papel kraft a uma tela de PVC certamente que não sabe o que é uma coisa nem outra.
    Um técnico que trata a impermeabilização de um piso com este grau de conhecimentos ...
    • SrR
    • 2 maio 2023
    Colocado por: zedasilvaDescubra o erro.
  3. SrR
    O amigo brinca com coisa sérias?
    Veja lá se não leva com uma porca de tês quartos na cremalheira
  4. Colocado por: zedasilvaUm técnico que compara papel kraft a uma tela de PVC certamente que não sabe o que é uma coisa nem outra
    O técnico devia estar a pensar numa forma de resolver as humidades e lembrou-se da BPV. Se serve para o pladur (tecto), não serve também para o chão!!??
    Tem é de se ter mais cuidado a andar, talvez de meias, para não furar o papel kraft.
  5. Colocado por: paulovalenteO técnico devia estar a pensar numa forma de resolver as humidades e lembrou-se da BPV.
    Isto são pormenores tipo que alguém um dia fez sem ter a mínima noção daquilo que estava a fazer.
    Infelizmente é que que povoa os nossos projetos e que vai sendo vendido como projetos de execução.
    A sorte é que os empreiteiros nunca olham para os projetos e as coisa lá se vão fazendo com alguma qualidade
  6. Colocado por: DR1982tela betuminosa em cima de saibro ?
    Nem mais. Por isso é que teve de ser alterado.
    O engº das estruturas redefiniu e passou como mostro em anexo.
  7. Colocado por: pguilhermeengº das estruturas redefiniu
    Substituiria 3 camadas por apenas 1.
    Manta bentonílica abaixo do massame, em substituição do filme de pebd, da tela de pehd e do geotêxtil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  8. Colocado por: zedasilvaUm técnico que compara papel kraft a uma tela de PVC
    tela pvc já serve ?
  9. Colocado por: DR1982tela pvc já serve ?
    Eu não aplicaria em pisos
  10. Colocado por: zedasilva
    ainda pra mais em cima de brita
  11. Colocado por: pguilherme
    leva dois plásticos para que?
    • SrR
    • 2 maio 2023
    Colocado por: zedasilvaSrR
    se for daquelas porcas de estimação podes mandar.
  12. Colocado por: ricardo.rodriguesSubstituiria 3 camadas por apenas 1.
    Tenho manta bentonitica mas apenas debaixo de laja enterrada.
    No piso térreo optaram por uma solução diferente.
    Aplicar aquilo foi um bruxedo. Será que no piso térreo faria muita diferença?
    Colocado por: DR1982leva dois plásticos para que?
    Não tenho ideia, mas acredito que não seja à toa.
    O que aplicaria?
  13. Aqui usamos betao drenante, plástico (para não deixar a goma preencher os buracos do betão drenante e ensoleiramento em cima com betão hidrofugo, simples
  14. Pois, aqui o betão tb é hidrófugo. Presumo que a brita seja para drenar. Os dois plásticos é que não sei...
    Salvo erro, depois leva impermeabilização sobre a laje (?)
  15. Colocado por: pguilhermePois, aqui o betão tb é hidrófugo. Presumo que a brita seja para drenar. Os dois plásticos é que não sei...
    impermeabilização sobre o massame armado?
    Acho que se complica demasiado…
  16. sob e não sobre
  17. Colocado por: DR1982impermeabilização sobre o massame armado?
    Onde fica, normalmente?
    Concordam com este comentário: MrR
  18. Colocado por: pguilherme
    nos nao fazemos com telas, alias ha quem defenda que a tela não impermeabiliza de baixo para cima
0.0536 seg. NEW
