  1. Falam aí em impermeabilização. Será?
  2. Olhe, sinceramente isso para mim está uma “salsada” tal como se diz na minha zona…
    Duas vezes impermeabilização + barreira para vapor…
    Mas pronto, se está assim é porque tem a sua razão de estar
  3. Onde estão as duas impermeabilizações? São aquelas duas telas plásticas abaixo do massame, da anotação feita à mão?
    E a barreira para vapor, onde é que está aqui?
  4. Colocado por: pguilhermeOnde estão as duas impermeabilizações? São aquelas duas telas plásticas abaixo do massame, da anotação feita à mão?
    Na descrição que colocou…
  5. Ah sim, no ponto 3 xps.
    Como é que faria para si? Que camadas preferia ter e em que ordem?
  6. Se for uma tela de HDPE com 1,5mm, por exemplo, não vai precisar de plástico com certeza.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  7. Colocado por: pguilhermeFalam aí em impermeabilização. Será?
    A parte mais importante desta salsada, é o enrocamento com 50 cm. Fará toda a diferença na drenagem e no evitar humidades ascendentes ao piso.
  8. Colocado por: DR1982Aqui usamos betao drenante, plástico (para não deixar a goma preencher os buracos do betão drenante e ensoleiramento em cima com betão hidrofugo, simples
    Esse betão drenante é o denominado betão ee limpeza, ou tem alguma especificação particular?
  9. Colocado por: pguilhermeAh sim, no ponto 3 xps.
    brita, saibro compactado, manta bentonitica, massame, camada de regularização, XPS, placas PRH, betonilha, soalho.
  10. Colocado por: ricardo.rodrigues
    nao é betao de limpeza, é só pedra com cimento…
    Procure por “beton caverneux”
  11. Colocado por: DR1982Procure por “beton caverneux”
    Só aparecem referências de pavimentos para arranjos exteriores:)
  12. Colocado por: DR1982brita, saibro compactado, manta bentonitica, massame, camada de regularização, XPS, placas PRH, betonilha, soalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pguilherme
    Pelo que me explicaram, a manta bentonitica para o piso térreo seria excessivo/desnecessário para aquele caso.
    Assim, em vez de manta, tem aquelas 3 camadas, geotextil e plásticos.
    De facto, só de brita eram suposto serem 30cm mas ficaram pelos menos 40, mais o saibro. Tb é importante referir que grande parte desta altura não está enterrada, mas acima do solo.
  13. Colocado por: ricardo.rodrigues
    daqui a pouco coloco fotos
  14. Colocado por: pguilherme
    talvez,
    Eu não tenho duvidas que o plástico seja suficiente, tenho duvidas é so plástico se mantem intacto durante os trabalhos…
  15. Não tenho ideia, mas espero que aguente, senão estou tramado :)
    De qq forma, na sua lista, não coloca BPV nem impermeabilização sobre o XPS?
  16. O tal betão drenante e a forma como impermeabilizamos
  17. Colocado por: pguilhermeNão tenho ideia, mas espero que aguente, senão estou tramado :)
    sim, pode ser que se aguente…
    Eu nao colocaria mais nada, mas
  18. Side Note
    Concrete Explained (for non engineers).
  19. Forrando as fundações com XPS com espuma nas juntas não é suficiente para garantir a impermeabilização das fundações ?
    • SrR
    • 18 maio 2023
    Colocado por: DR1982Forrando as fundações com XPS com espuma nas juntas não é suficiente para garantir a impermeabilização das fundações ?
    o que acha?
0.0577 seg. NEW
