Colocado por: Bigmouseconsiderando a queda de tensão máxima no quadro entrada de 1,5% e uma alimentação monofásica ao quadro da piscina.
Colocado por: elfo106
Neste caso deve-se considerar 1,5% ou os 5% de "usos gerais"?
Colocado por: elfo106Se calhar eu tenho estado a interpretar mal isso...eu tenho interpretado que desde o quadro eléctrico QE (o principal dentro da habitação) até aos equipamentos com outros usos se pode ter uma queda de até 5%. Ou deveria ser 5% entre a portinhola e o equipamento?
É que está-me a fazer confusão ter mencionado os 1,5% quando neste caso concreto estamos a falar de um cabo que irá do QE até um QPiscina. A ligação da portinhola até ao QE já existe...
Colocado por: Bigmouseeu nos meus cálculos, considero nas BTE e BTN as quedas de tensão desde a portinhola, pois considero a portinhola como a origem da instalação.
entre a portilha e o QE considero o máximo de 1,5% e entre a portinhola e os equipamentos 3% e 5%.
Colocado por: elfo106Então num caso destes, considera que um condutor que vá desde o QE até a uma tomada pode ter no máximo 3,5% de queda (5-1,5). É isso??
Se fosse iluminação, seria 1,5% (3-1,5)
Colocado por: Bigmousesim é isso.
Colocado por: Na_mouchCom o cabo de 2,5mm^2 e 37m de comprimento
Na tabela 40m e cabo 2,5 permite até 10A de corrente
10A x 230v = 2300w
O motor que tem é de 820w, mas só atinge no arranque ou se estiver à carga máxima, geralmente trabalham a 50% da potência que indica no mesmo.
O cabo de 1,5 já chegava 5x230= 1150w, mas instale o de 2,5 que ainda poderá precisar de meter mais uma tomada....
Colocado por: Na_mouchA função do disjuntor é proteger o cabo eletrico, pelo que escolheria um disjuntor de 10A.
