  1. Colocado por: SrRo que acha?
    pensei que fosse suficiente, se calhar o pior é a condensação que fica dentro…
  2. Eu vejo várias sugestões e invenções mas tenho uma pergunta, simples.
    Qual a “receita” básica para uma impermeabilização eficaz das sapatas e fundações?
    Não haverá alguma receita que possa ser aplicada de forma simples, com custos baixos?
    Com ou sem flintkote, ou telas alfalticas?
    Com o plástico de não sei quanta gramagem acima do solo compactado? Ou outra tela?
    Ou seja, mesmo na apresentação de projetos aqui no fórum não há tipo um standard ou até consenso.
    Para um leigo na matéria têm alguma imagem do pormenor de uma impermeabilização em que não há margem para dúvidas e com benefício/custo imbatível?
  3. Colocado por: powerPTEu vejo várias sugestões e invenções mas tenho uma pergunta, simples.
    Ca em portugal ja é costume nao haver receita tipica, eu das centenas de casas que fiz pelo estrangeiro, a receita era base em tout venant bem compactado, com camada de pó de pedra compactada e puxada a regua, e manga plastica de 200microns por cima disso. Era sempre a mesma receita, xom diversos projetistas. Facil de aplicar, e nunca houve problemas com isso. Até mesmo betaonde limpeza, la nunca mas nunca nos pediram isso, isto para moradias, predios ja é outra historia
  4. Colocado por: marcocar
    convenhamos qie França não é dos melhores exemplos na arte do construir bem, mas…
  5. Colocado por: DR1982convenhamos qie França não é dos melhores exemplos na arte do construir bem, mas…
    Comparado com toda a pouca vergonha que tenho visto aqui pelas obras onde ando, valia 100vezes mais o que la fazia.
    Tenho apanhado obras desaprumadas de 4cm em 3m de alto...
    Vai la por etics como deve ser nisto...
  6. Colocado por: marcocarmanga plastica de 200microns por cima disso.
    Isso com ensoleiramento, certo?
    E com sapatas?
  7. Colocado por: ricardo.rodrigues
    E com sapatas?
    Nunca impermeabilizamos debaixo das sapatas, sempre debaixo do ensoleiramento e depois antes do arranque das paredes.
  8. Colocado por: marcocarNunca impermeabilizamos debaixo das sapatas, sempre debaixo do ensoleiramento
    Numa situação de ensoleiramento não tenho sapatas pelo que impermeabilizando a base do ensoleiramento já tenho a impermeabilização garantida
  9. Colocado por: zedasilva
    Nao sei que nome ao sistema que utiliza a em frança.
    Eram sapatas corridas, subia se 4ou 5 fiadas de blocos para criar uma caixa cheia de tout venant e po de pedra,e por cima disso levava 15cm de betao armado
  10. Colocado por: marcocar
    e no topo dos blocos, nao levava impermeabilização ?
    Blocos cofragem cheios de Betao certo?
  11. Colocado por: marcocarEram sapatas corridas, subia se 4ou 5 fiadas de blocos para criar uma caixa cheia de tout venant e po de pedra,e por cima disso levava 15cm de betao armado
    É uma solução de sapata corrida com piso em massame armado.
    Nesta caso os pilares estão diretamente ligados à sapata. Não impermeabilizando a base da sapa há a possibilidade de haver humidades ascendentes nos pilares
  12. Debaixo do massame, levava a manga plastica, e no sitiondos pilares levava membrana betuminosa.e depois entre o massame e a prileira fiada de blocos levava uma tela propria de impermeabilizaçao.
    Colocado por: DR1982e no topo dos blocos, nao levava impermeabilização ?
    Nao blocos betao normais,
  13. Colocado por: marcocarno sitiondos pilares levava membrana betuminosa
    O betão dos pilares não fica ligado com o betão das sapatas?
  14. Levava uma tinta propria, tipo o flintkote que por aqui falam
  15. Colocado por: zedasilva
    o ghost12 salvo erro ja mostrou aqui uma solução parecida com massa impermeabilizante
  16. Colocado por: marcocarLevava uma tinta propria, tipo o flintkote que por aqui falam
    Colocado por: DR1982o ghost12 salvo erro ja mostrou aqui uma solução parecida com massa impermeabilizante
    O betão trabalha bem a esforços de compressão, por isso se dizer que é o melhor amigo do engenheiro.
    O problema é que as estruturas por vezes são submetidas as esforços para as quais não tinham sido pensadas como é o caso dos movimentos laterais provocados por um pequeno sismo.
    Quer a França quer Portugal não são propriamente regiões onde ocorrem sismos com regularidade, ainda assim, não acho que seja uma solução muito católica.
  17. Colocado por: zedasilvaQuer a França quer Portugal não são propriamente regiões onde ocorrem sismos com regularidade, ainda assim, não acho que seja uma solução muito católica.
    Ao fazer que se faça bem, mas pronto a maioria provavelmente é da opinião que nao cai e pronto
  18. Colocado por: DR1982a maioria provavelmente é da opinião que nao cai e pronto
    E muito provavelmente nunca irá cair.
    No caso de haver um sismos como são edifícios baixos, não abanam muito.
    Umas rachas aqui e outras acolá e não passará disso
  19. Colocado por: zedasilva
    ainda hoje tive uma conversa semelhante com o engenheiro, porque tenho calculado para o rebap e agora ha os eurocodigos, como sou caguinchas vamos recalcular tudo para eurocodigos…
    • SrR
    • 19 maio 2023
    Colocado por: zedasilvacaso de haver um sismos como são edifícios baixos, não abanam muito.
    se for um sismo grande abana mais o pequeno.
0.0553 seg. NEW
