    Boa tarde.
    Se alguém me conseguir ajudar, que valor (excluindo equipamentos) será norma para instalação de kit com 4 paineis mais inversor em moradia de R/c com fácil acesso à cobertura e com cobertura em painel sandwich?
  2.  # 202
    Será que existe um site para fazer comparação entre as várias marcas de painéis fotovoltaico.
    Efetuei pesquisa na internet e não encontrei.
  3.  # 203
    Boa tarde para todos,
    Alguém tem opiniões acerca da Energia Efectiva? É uma casa recente do Montijo mas que já tem boas avaliações.
    Pelo o que vi, tem preços bastantes competitivos.
    Muito obrigado pela resposta.
  4.  # 204
    Colocado por: Doctor ZBoa tarde para todos,
    Foge disso, se fores procurar tem sede na madeira e várias histórias mal contadas :)
    Numm grupo da área no Facebook, fizeram uma bela investigação sobre essa empresa.
  5.  # 205
    Colocado por: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Qual é o grupo do Facebook? Por acaso estou próximo do Montijo e estava a investigar empresas para a instalação dos painéis quando encontrei esta. Vá lá que vim aqui. Gostava de perceber que relatos existem, porque não consigo encontrar nada. Nem positivo, nem negativo...
  6.  # 206
    Colocado por: FilipeDuarte1992
    Autoconsumo fotovoltaico
  7.  # 207
    Vivas
    Pedi recentamente orçamentos para instalação de paineis solares na minha moradia em Aveiro e obtive algumas propostas que achei meio caras mas queria saber da vossa opiniao.
    Os paineis optei pelos da Hyundai Shingled 485w porque tenho uns fios e um poste que fazem sombra (supostamente os paineis sao feitos para lidar com estas situacoes). Pedi orcamento para 5 porque tenho alguns picos em casa de aprox 3kw e porque o meu terraco dá. Mas tlz 4 seja o suficiente..
    Para o inversor pensei num hibrido para no futuro poder por uma bateria (decisao que ainda nao tomei). Um dos orcamentos foi-me proposto este FOX ESS H1-3.0-E
    No total com mao de obra, estrutura com inclinacao, registo DGEG e afins ficou a 4400+IVA.
    O que acham?
  8.  # 208
    Que empresa apresentou esse orçamento? Parece-me algo elevado. Devem já estar de olho no fundo ambiental.
  9.  # 209
    O orçamento acima foi da GeoClima. Pois, eles mencionam muito nisso do fundo ambiental quando falam comigo. A verdade é que tanto os paineis como o inversor são mais caros (usei a solarshop.pt como referencia mas sei que os precos da GeoClima sao mais altos, provavelmente pelas margens)
    A EcoVolt deu-me orçamento com 6 Trina Solar (mas eu só posso por 5 no meu terraço por isso deve ficar mais barato) e um inversor híbrido GoodWe 3648-EM por aprox 3300 já com IVA.
  10.  # 210
    Os paineis da Hyundai parecem-me bons. E apesar de não ter preferência particular por estes a minha situação com esses sombreamentos assusta-me (investir em painéis e depois não os poder maximizar parece desperdício de dinheiro)
    Sobre os inversores é que não faço ideia. Ainda não decidi se quero por baterias (idealmente sim mas quando os preços baixarem) mas a sugestão de muitos é já preparar para esse caso se tenho isso em vista.
    • 4 julho 2023
     # 211
    Colocado por: vidaemcasaNo total com mao de obra, estrutura com inclinacao, registo DGEG e afins ficou a 4400+IVA.
    Extremamente caro. Foskasse, anda tudo a querer margens de 100% .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vidaemcasa
  11.  # 212
    Depois fazem a cantiga que o cliente vai buscar o dinheiro ao fundo ambiental.
    Por isso é que sou de opinião que a comparticipação de painéis devia ter um tecto de uns 1000€. Numa comparticipação máxima de 50%.
  12.  # 213
    Aproveitando o tópico, alguém já analisou a venda de excedentes à SU electricidade?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mboot
  13.  # 214
    Colocado por: vidaemcasaVivas
    O que acham?
    Em março andei a pedir orçamentos para um upgrade da minha instalação.
    Exatamente esse inversor da Fox e também achei bastante caro o orçamente dessa empresa...mas ás vezes a qualidade paga-se mas...(nem 8 nem 80)
    Posso dizer que pela empresa que instalei houve uma diferença de +/- 1300€, e atenção exatamente os mesmos numero de painéis e potencia só mudou o inversor que instalei um Goodwe 3.6 ES(Híbrido)
    E penso que o preço dos inversores seja semelhante...
    Tiro duas conclusões disto, ou querem ganham bastante ou não tem interesse na obra(preferem instalações bastante grandes)
    Atenção: Não vou dizer que tem qualidade de serviço melhor ou assim ou assado...é o que é....
    E digo mais, a empresa com que fechei negócio apesar de eles terem mesmo instaladores, não forem eles que fizeram a instalação.(por isso teve que dar para os dois lados)
  14.  # 215
    Obrigado RcrdPrnt. Pode partilhar a empresa com que avançou?
    Já agora, alguém consegue dizer se a venda do excedente à rede vale a pena? Pelo que andei a ler parece que se consegue pelo menos uma factura de eletricidade ou até mais mas queria ter uma opinião de alguém que já faça isso há algum tempo e tenha mais noção real dos ganhos
  15.  # 216
    Gestor de excedentes diy. Algum exemplo pelo fórum?
  16.  # 217
    Colocado por: carlota74Gestor de excedentes diy. Algum exemplo pelo fórum?
    Há aí duas ou três pessoas que se aventurarem em construir.
    • 6 julho 2023
     # 218
    Colocado por: vidaemcasaJá agora, alguém consegue dizer se a venda do excedente à rede vale a pena?
    Depende da quantidade de energia excedentária que produz. No meu caso eu tenho cerca de 5 KW de painéis, e desde fev a junho vendi cerca de 90 € de energia excedentária.
    Vá ao site da eredes ver quanto injeta por mês e faça as contas.
  17.  # 219
    Colocado por: rjmsilva
    Há á venda entre os 80/100 euros, mas só para aparelhos com resistências, dado que na injecta uma potência uniforme.
    No inverno tenho a minha UPAC a enviar o excedente para um aquecedor de pedras.
    No verão vai ser para um cilindro, que irá apoiar a caldeira.
  18.  # 220
    Eu tenho gestor de excedentes já há dois anos, o mesmo está a enviar o excedente fotovoltaico para um cilindro de 150l.
    Nestes dois anos tenho aquecido a água de graça, salvo um dia ou outro em que a produção é mais baixa por causa do tempo.
    Na altura mandei vir o ESP32 e o triac e montei eu em casa, para quem tem alguns conhecimentos é muito fácil.
0.0280 seg. NEW
