    Colocado por: rjmpiresEntão e a regra do lápis?
    Até eu que percebo pouco disso sei a resposta que os técnicos lhe vão dar 😂😛
    a regra do lápis ? Eu tenho um PHD que me aconselhou a mudar o isolamento para fora para aproveitar a inércia termica da laje de cobertura, e consequentemente contornar palas e terraços, aconselha a forrar as paredes de um desvão com 2.5m de altura por ambos os lados e a contornar sapatas, tudo com 6cms de espessura de isolamento o que tem um custo de cerca de 10000€ a mais só em isolamento e na mesma mensagem diz que na laje de desvão tenho de ter 15cms de isolamento, por baixo ou por cima da laje :)
    Epa nem sei se ria ou se chore 😂
  2.  # 402
    A maior parte das condensaçoes nas construçoes modernas é devido a falta de ventilaçao. A mesma coisa nos desvaos...
  3.  # 403
    Colocado por: DR1982Eu tenho um PHD
    DR
    Para ter a habilitação de PHD basta que se seja bom a decorar meia dúzia de conceitos e no exame descreve-los tim tim por tim tim
    Ser PHD não é o mesmo que ser um profissional com profundo conhecimentos de térmica.
    Eu diria mais, em Portugal temos muito poucos profissionais verdadeiramente capacitados a projetar uma PH
    Temos sim muitos profissionais que podem levar uma construção a ser certificada mas isso quase que qualquer um faz.
    Basta cumprir os requisitos para a certificação
    Concordam com este comentário: Nostradamus, casinhaDaAvo
  4.  # 404
    Colocado por: marcocarA mesma coisa nos desvaos...
    o desvão é uma adaptação moderna dos desvãos existentes nos soalhos de madeira antigos.
    Como qualquer adaptação é necessário perceber primeiros os princípios que validaram a solução de origem.
    Os desvãos dos soalhos antigos eram estruturas fortemente ventiladas. Generosas de ar em todas as fachadas e uma imensa saída de ar que era o próprio piso.
    Na adaptação aos tempos modernos retiramos a essência da coisa. Entrada e saída de ar, ou seja, criamos uma estufa.
    Já o disse aqui várias vezes, eu fui um dos defensores dos desvãos ...
  5.  # 405
    Colocado por: zedasilvaSer PHD não é o mesmo que ser um profissional com profundo conhecimentos de térmica.
    Já percebi isso ha algum tempo, por isso ja nem faço ideia nenhuma do que esta bem ou esta mal, e devem haver muitos técnicos na mesma situação que eu, esse é o grande problema:)
  6.  # 406
    Colocado por: DR198210000€
    Isso são peaners😂
  7.  # 407
    Colocado por: DR1982e devem haver muitos técnicos na mesma situação que eu, esse é o grande problema:)
    Provavelmente queria dizer Donos de obra.
    Acredite que sim.
    O conceito PH é sem duvida um excelente conceito mas como em tudo existe o risco de transformar o conceito numa oportunidade de negocio.
    Eu sei do que falo pois fiz essa experiência.
    Não foi por falta de oportunidades que o conceito villis PASSIVE não avançou, foi sim porque para o seu sucesso os princípios teriam que sofrer uma mudança radical.
  8.  # 408
    Completamente de acordo.
    Aqui ve se desvais com 60cm...
    Todos os que fiz pela frança era no minimo de 1,20, e eram calculados o numero de entradas de ar em diametri 200mm para ventilar.
    E no fim da obra, se vissem que estava a condensar, ligavam ao circuito da vmc para ajudar na ventilaçao
  9.  # 409
    Colocado por: zedasilvaProvavelmente queria dizer Donos de obra.
    queria mesmo dizer técnicos, porque se assim nao fosse certas soluções eram mais concensuais
  10.  # 410
    Acredite que sim.
    mas isso é cada vez mais evidente!
  11.  # 411
    Colocado por: DR1982sendo o desvão ventilado?
    eu sendo um gajo muito mais prático, a minha única pergunta seria como se ventila esse desvão? para mim nessa situação nao faz sentido ter desvão
  12.  # 412
    Colocado por: antonylemoseu sendo um gajo muito mais prático, a minha única pergunta seria como se ventila esse desvão? para mim nessa situação nao faz sentido ter desvão
    é um desvão com 2.5m de altura.
  13.  # 413
    Isso são peaners😂
    principalmente quando são os outros a pagar 😀
  14.  # 414
    Colocado por: DR1982é um desvão com 2.5m de altura.
    mas é um desvão ou uma garagem?.. e mesmo que fosse um desvão com 3m tem de ter capacidade de ventilação natural. um buraco totalmente abaixo do nível do solo nao tem essa capacidade
  15.  # 415
    Colocado por: antonylemosmas é um desvão ou uma garagem?..
    O que o DR tem não é um desvão, é uma zona habitável, por isso deveria ser tratada como tal.
    Acesso, iluminação, ventilação e mais uns quantos requisitos
  16.  # 416
    Colocado por: antonylemosmas é um desvão ou uma garagem?.. e mesmo que fosse um desvão com 3m tem de ter capacidade de ventilação natural. um buraco totalmente abaixo do nível do solo nao tem essa capacidade
    desvão, poderá um dia vir a ser garagem mas para já nao é esse o objetivo
  17.  # 417
    é um desvão sim, nao preciso daquilo para nada.
    Do fica com 2.5m para um dia se alguem quiser usar aquilo nao me rogar pragas
  18.  # 418
    Um gajo inteligente deixa esse desvao/cave preparado e acabado, com agua e luz.
    Se vai ter VMC, porque nao contempla a VMC a passar no desvao?
  19.  # 419
    Colocado por: DR1982se alguem quiser usar aquilo nao me rogar pragas
    Se um dia alguém quiser usar aquilo, acredite que pragas é o mínimo que lhe vão rogar.
    Colocado por: SirruperUm gajo inteligente deixa esse desvao/cave preparado e acabado, com agua e luz.
  20.  # 420
    inteligente e com vontade de gastar dinheiro.
    Se mesmo assim ja nao chega para meia missa quanto mais se gasto no desvão.
    Vmc a passar no desvão nao sei se funciona sequer
0.0360 seg. NEW
