    Colocado por: zedasilva
    Se um dia alguém quiser usar aquilo, acredite que pragas é o mínimo que lhe vão rogar.
    quem quiser usar que abra os cordões à bolsa
  2.  # 422
    Colocado por: DR1982Vmc a passar no desvão nao sei se funciona sequer
    porque é que não deveria funcionar??
    já fiz algumas onde a maquina da vmc e a bomba de calor ficaram no desvão, ajudando imenso na ventilação e ao contrario do que diz a ave de mau agoiro nem gota de agua se vislumbra
  3.  # 423
    Colocado por: jorgealvesporque é que não deveria funcionar??
    mas e a tubagem onde anda?
  4.  # 424
    Colocado por: DR1982mas e a tubagem onde anda?
    no tecto do desvão subindo dentro de parede
  5.  # 425
    Colocado por: jorgealvesno tecto do desvão subindo dentro de parede
    isso poderá eventualmente dispensar um teto falso?
  6.  # 426
    Colocado por: DR1982isso poderá eventualmente dispensar um teto falso?
    sim, ou numa casa de 2 pisos só obriga a tecto falso no r\c.
    estou agora com um projeto em que vai ser assim, 1 piso com vigas de madeira á vista e cave com um teto limitado
  7.  # 427
    Colocado por: jorgealvessim, ou numa casa de 2 pisos só obriga a tecto falso no r\c.
    Então as bocas ficam nas paredes tipo dentro de roupeiros ou assim?
  8.  # 428
    Ou no chão como nas casas americanas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  9.  # 429
    Colocado por: DR1982Então as bocas ficam nas paredes tipo dentro de roupeiros ou assim?
    sim
  10.  # 430
    O DR1982 anda aqui no forum a passar o tempo. Aprender que é bom...
  11.  # 431
    Que altura mínima deverá ter o pé direito do desvão para conseguir proceder a instalação da vmc e bc
  12.  # 432
    Ainda dá para guardar as enchadas, a maq. Cortar Relva, sobras das obras .......
  13.  # 433
    Colocado por: DjdasaQue altura mínima deverá ter o pé direito do desvão para conseguir proceder a instalação da vmc e bc
    acima dos 80cm já dá que eu não quero andar a rastejar em menos altura (mas já andei numa obra onde somente tinha 50cm, foi um bocadinho claustrofóbico, mas os ratos e as cobras andavam encantados com o espaço)
  14.  # 434
    Colocado por: Na_mouchAinda dá para guardar as enchadas, a maq. Cortar Relva, sobras das obras .......
    e tralha, mais tralha, mais tralha 😂
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  15.  # 435
    a tralha no seu lugar e minimamente organizada até que fica bem , sobretudo no campo :)
  16.  # 436
    Colocado por: marco1a tralha no seu lugar e minimamente organizada até que fica bem , sobretudo no campo :)
    ao preço que a construção está e ao que o dinheiro custa, que se lixe a tralha:)
  17.  # 437
    Colocado por: jorgealvesacima dos 80cm já dá que eu não quero andar a rastejar em menos altura (mas já andei numa obra onde somente tinha 50cm, foi um bocadinho claustrofóbico, mas os ratos e as cobras andavam encantados com o espaço)
    Parece realmente pouco apenas 80cm de pé direito, mas você de certeza que sabe melhor que ninguém! Qual é a dimensão de uma bc? Altura?
  18.  # 438
    Colocado por: DjdasaQual é a dimensão de uma bc? Altura
    Mais de 2 m. Tem de adicionar a altura para os tubos de admissão e extração de ar.
  19.  # 439
    Colocado por: DjdasaParece realmente pouco apenas 80cm de pé direito, mas você de certeza que sabe melhor que ninguém! Qual é a dimensão de uma bc? Altura?
    temos de pensar fora da caixa, as unidades exteriores são relativamente baixas medindo as maiores 1400x450x850 e nada impede de "escavar" um fosso para as colocar assim como os depósitos de AQS e ou inercia.
    uma situação de 2014
    https://forumdacasa.com/discussion/36342/bombas-de-calor-e-outros-equipamentos-termodinamicos/#Comment_700318
  20.  # 440
    Isto é considerado ponte térmica?
0.0304 seg. NEW
