    Viva,
    No piso de baixo, tenho uma unidade externa (MH080) para quatro unidades internas (duas de 12000btus e outras duas de 9000btus). No piso de cima tenho uma unidade externa (MH060) para três unidades internas (uma de 12000 btus e outras duas de 9000btus). Quando ligo o AC ligo todas as unidades ao mesmo tempo para aquecerem o piso como um todo e não por divisões. Desta forma aquece bastante rapidamente todo o piso.
    No que diz respeito às unidades interiores, se reparar com excepção de apenas uma, todas as outras são da gama mais cara da Samsung (MB) que encareceu muito o custo total, mas mesmo assim custou tudo (os dois pisos) cerca de 5000 euros já com IVA (sem instalação. A instalação é por fora, e vai ter um custo aproximando de 800 euros para as sete unidades + as duas exteriores.
    Se os modelos interiores foram gama Crystal ou do modelo mais barato é possível poupar ainda cerca de 900€ no custo total. Isto é o custo total de todos os equipamentos + instalação andar perto dos cinco mil euros.
    Pode encontrar mais informação nos meus posts anteriores, neste momento tópico.
    Abr
    Paulo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A.M
  2.  # 262
    Colocado por: nasei_27Cuidado com a observação do Jorge Alves "que se a tubagem tiver mais de 20metros no total deve adicionar 56grs por cada metro adicional"
    esta observação é EXCLUSIVAMENTE para a unidade 2MXS50 da Daikin, podendo ser aplicado a outras mas não é nenhuma regra, é especifico daquela unidade,
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasei_27
  3.  # 263
    Ahh gandas máquinas...Comparando comigo, tem quase o dobro dos Btus instalados...é preciso coragem...eheheh...Parabens pela compra e vá dando noticias...
    Atenção á ligação ao quadro...disjuntores independentes, fases, potencia contratada, etc...o resto, pelas fotos, parece-me bem...
    Abraço, Pedro
    • A.M
    • 28 dezembro 2010
     # 264
    nasei_27
    pode dizer os modelos das unidades interiores?
  4.  # 265
    Colocado por: nasei_27Viva,
    No global estou bastante satisfeito e para aquecer um piso inteiro de cima com a (MH060) gasto 1500W máximo .... e como tenho três unidades interiores, uma em cada divisão, bastam dez minutos para ter o piso com uma temperatura bastante aceitável (20 graus).
    Antes de meter o AC no aproveitamento de sótão, tinha problemas graves de humidade no ar, ficando de manhã com o edredão todo encharcado de agua. Agora .... tenho problemas porque o ar esta demasiado seco (LOL) e quente, isto se deixar as unidades todas ligadas por muitas horas.
    Mas porque é que só eu é que não consigo obter temperaturas como estas? No início, houve alguns dias em que experimentei ligar todos os AC's (2 de 2,5Kw + 2 de 3,5Kw) mas nem ao fim de algumas horas consegui obter uma temperatura aceitável, quanto mais ao fim de alguns minutos!!! Este foi um dos motivos que me levou a não deixar os equipamentos ligados 24 sobre 24, já que pelos vistos no meu caso não parecia resultar, e bem que eu queria ter "problemas porque o ar esta demasiado seco (LOL) e quente".
    Se calhar devia ter comprado Samsung em vez de Daikin! lol
    Um abraço,
  5.  # 266
    Colocado por: wishidSamsung em vez de Daikin
    infelizmente, más instalações e equipamentos desadequados é o que existe mais, assim como "técnicos especialistas",
    Jorge Alves
  6.  # 267
    Colocado por: wishidCom o AC do meu quarto (17-18m2) em auto 25º consigo à volta de 18-19º no máximo.
    o que é o auto 25º para si?
    é velocidade auto ou função auto?
    tem algum isolamento térmico no sótão\recto da divisão?
    Jorge Alves
  7.  # 268
    Viva,
    Os modelos são:
    9000 btus: MH026FBEA
    12000 btus: MH035FBEA
    (CUIDADO: Estas unidades são muito bonitas nas fotografias, mas são enormes. São bastante mais largas do que as convencionais ... e tb fazem ruído .... não muito ... mas com as luzes apagadas no quarto não passam despercebidas)
    e tenho apenas um da gama Crystal que é o : MH035FAEA
    Relativamente ao comentário do wishid, efectivamente penso que para ser possível fazer isso, é obrigatório ter unidades em todas as divisões e ligar todos aos mesmo tempo, para que seja um aquecimento equilibrado. Caso contrário aquece numa divisão, e a divisão do lado ao mesmo tempo esta a arrefecer.
    De salientar que eu não tenho muito bom isolamento ....é algo que futuramente pretendo melhorar.
    Cpts
    Paulo
  8.  # 269
    Ora bem...o aquecer em minutos é relativo...mesmo dependendo das areas e isolamento, se lá fora estiverem 17º, isso é fácil de conseguir...com 5º já será quase impossivel...e tb depende da temperatura interior ao inicio...isto, seja samsung, daikin, ou outra...
    Abraço, Pedro
  9.  # 270
    Colocado por: Pedro Fernandes
    Abraço, Pedro
    por isso é que é importante NUNCA desligar o equipamento, certo Pedro Fernandes?
    quanto muito reduzir as temperaturas solicitadas quando em utilização não útil,
    Jorge Alves
  10.  # 271
    Certissimo...
    Abraço, Pedro
  11.  # 272
    Não vou nessa de "nunca desligar o equipamento", pelo menos para as zonas centro e sul de portugal.
  12.  # 273
    Claro que depende da zona e altura do ano...eu com tempo mais ameno tb desligo e programo a ligar ao fim da tarde...ou seja, faço o que for preciso para ter sempre uma media de 22/23º em casa...e nesta fase do ano significa 24h/dia...
    Abraço, Pedro
  13.  # 274
    Boa noite,
    influenciado por vários comentários, abonatórios, sobre o AC decidi instalar em minha casa um multi split da MB (MXZ4b71va) com a seguinte combinação, 1 MS2GE 42 VA para a sala com 38 m2, e 3 MSZ GE 25VA para os quartos 17,14 e 14 m2, a cozinha,14m2,ficou com o mono da Whirlpool (12k)que havia comprado há uns 8 anos para a sala (revelou-se má compra, nunca gostei do aparelho, confesso). Hoje foi o dia de estreia, porém, ao chegar a casa falei com o técnico que montou o sistema o qual me diz que o circuito, na totalidade, ficou com 89m (para os 4 aparelhos)! Mas, segundo a marca este aparelho está pensado para 60m!? Obviamente que a primeira pergunta foi " O que irá acontecer?" . Perda de rendimento? Devia ter adquirido uma maquina com mais capacidade? Fiquei muito aborrecido! Entretanto liguei as maquina em modo automático para 23ºC, sai, por cerca de meia hora e ao regressar fui verificar as maquinas, não tenho conhecimento na área, mas senti que estavam a trabalhar muito bem, com uma vantagem - são extremamente silenciosas!
  14.  # 275
    Realmente 89 m para 4 unidades parece-me muito, Significa que a performance será abaixo do tabelado, nomeadamente para as unidades que ficam mais longe.
    Peço ajuda ao Jorge Alves para exclarecer se isto vai exigir mais da máquina exterior e se pode por em causa a durabilidade da mesma.
    Não sei se isto é grave ou não, mas o alerta devia ter surgido antes da colocação, e equacionar se havia outros caminhos, ou se seria preferível/possível optar por duas unidades exteriores.
    Apenas um técnico pode exclarecer isto.
  15.  # 276
    ...bem...ou tem uma casa com 1000m2 ou a instalação deveria ter sido melhor pensada/optimizada...
    ...é que nem duvide...e o consumo vai ser maior...se a marca aconselha até 60m e a sua instalação tem mais 30%...eu não aceitava isso assim...
    Acredito que sim...não deve ter nada a ver com o seu whirlpool com 8 anos...
    Abraço, Pedro
  16.  # 277
    boas,
    não conheço em pormenor as maquinas MB, por isso vou falar em geral,
    sendo certo que os 89metros é muita distancia,
    importa mais saber qual a distancia efectiva de cada via,
    porque nas tabelas está a distancia máxima do conjunto e a distancia máxima de cada via, é muito frequente ultrapassar a distancia de uma via sendo compensado com a menor distancia de outra via, por exemplo 1 via com 10 metros e outra via com 25 metros, se assim for não vem dai nenhum mal, agora extrapolando para o caso em apreço, acho muito exagerado a distancia, pois se alguma via estiver a mais de 30 metros, fica em causa os rendimentos do equipamento e performance,
    em relação a sobre carga e consequente diminuição de durabilidade não vejo grande problema porque a maquina exterior lida relativamente bem com isso,
    Em termos práticos pode nem acontecer nada, porque as maquinas estão muito sobre dimensionadas, logo poderão compensar a elevada distancia com a maior capacidade instalada, e partindo do principio que existe diminuição de performance pode nem ser notada,
    antecipadamente deveria ter sido informado destas condicionantes, o que é inqualificável,
    indiscutivelmente pode trazer alguns problemas em necessidade de accionar qualquer processo de garantia,
    Jorge Alves
  17.  # 278
    Vou instalar AC na minha casa mas estou sempre a ouvir algumas criticas sobre o AC em oposição por exemplo em aquecimento por radiadores com recuperador de calor (lareira)
    - AC gasta muita energia
    - AC faz barulho
    - AC faz "vento"
    - AC seca o ar
    - AC é mau para quem tem renites, asma, etc
  18.  # 279
    boa noite,
    só não concordo em absoluto com "gastar muita energia",
    pelo que consta noutros post´s a sua casa está agora em construção,
    porque é que não usa uma solução de piso radiante hidráulico para aquecimento, até pode ser ligado ao recuperador de calor (lareira) e ter uma bomba de calor de apoio e na sua zona se não for muito necessário fazer frio 1ou 2 ventliconvectores e tem o problema resolvido com a melhor (minha opinião) solução existente actualmente,
    por certo o preço é elevado mas o conforto muito mais elevado,
    Jorge Alves
  19.  # 280
    sim a casa está em construção.
    Mas os pontos mencionados "contra" o AC são reais?
0.0318 seg. NEW
