      marco1
    • 4 junho 2023 editado
     # 141
    ninja
    na vdrsão de cima talvez a janela assim permita melhor aproveitamento e luz e de frente de roupeiros
      marco1
     # 142
    na de baixo acho que ficava bem duas janelas dos lados dos lavatórios e assim já podia ter tranquilamente um espelho frente aos mesmos
  1.  # 143
    Colocado por: marco1ninja
    Ou então a janela ficar em frente a porta do wc, com as mesmas dimensões.
    A outra solução apresentada também me parece bem!
    Obrigado Marco👍
  2.  # 144
    Sabem qual o custo aproximado que poderá ficar uma alteração da janela no decorrer de obra a ser submetido nas telas finais?
  3.  # 145
    o custo de quê?
    do trabalho do projetista, desenho e instrução para a camara?
    ou o custo da taxa da camara? esta é irrisória geralmente.
    depois ainda há camaras que nem ligam nenhuma, ou seja um caso desses vai nas telas finais e tá feito.
    há outras que efetivamente tem de se submeter um projeto de alterações e não passa nas telas. mas esse projeto em face da questão da janela pode entrar no decorrer da obra sem problema não precisando de parar.
    já agora a sua versão para a janela, parece-me viável pois dá 8 modulos limpos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  4.  # 146
    Essa versão ainda ficou melhor!👍
    Se for uma porta/janela, nem precisa ter 120cm de largura, não? Que altura poderá ter para poder conciliar com a fachada!
    Referia me ao custo do trabalho do projetista, valor aproximado!
  5.  # 147
    é mais a papelada da burocracia do que os desenhos, á partida deve ser coisa pouca mas é algo que pode variar de arquiteto para arquiteto e do contexto especifico desse projeto até ao momento.
    informe-se primeiro se essa questão até pode passar na camara nas telas finais poi até presumo que não esteja no alçado principal.
  6.  # 148
    Sim, é o alçado tardoz.
    Pode ser que tenha sorte😬
  7.  # 149
    A escolha será decidida entre estas duas soluções:
    Qual acham que será mais funcional?
  8.  # 150
    Colocado por: ninja906Qual acham que será mais funcional?
    tem dúvidas ninja?
    A de baixo. Sem hesitar!
    Até pelo armário sem “L’s” que são caros e não organizam nada.
    Para além claro da janela não ser evidente uma janela de “ali é a IS”(!)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Cvera
  9.  # 151
    Sim! Também gosto mais.
    Agora, a questão que se coloca. Como ficará essa janela no alçado!🤔
  10.  # 152
    Opinião pessoal, oscilo-batente de alto abaixo.
    E honestamente, nem punha porta de cassete para o closet. Mas serão opções próprias.
    Concordam com este comentário: Nostradamus, Pedro Barradas
  11.  # 153
    Sim! Um blackout será suficiente.
    Tipo, começar a 30cm do chão? 220x100cm
  12.  # 154
    Colocado por: ninja906Sim! Um blackout será suficiente.
    Chão até à altura da padieira…
    Mas de novo vai de gostos.
    E sim. Blackout por dentro de alto abaixo e a porta de cassete ia à vida (e 800€ podem ir para outra coisa).
  13.  # 155
    Como ficará o alçado com uma janela dessas!🤔
  14.  # 156
    na realidade a porta de cassete está ali a mais, talvez ficasse bem apenas um painel de correr tipo isto
    quanto á janela no alçado, qualquer coisa fica melhor do que a inicial lá no alto e tipo janela de wc.
    Concordam com este comentário: ninja906, gil.alves
  15.  # 157
    Se quiser manter a outra versão com o closet interior, faça assim o wc
    Concordam com este comentário: Cvera
  16.  # 158
    Colocado por: ninja906Voltando a questão da suite principal, qual acham que faz mais sentido:
    entre os pes da cama e a parede tem ai area despediçada que ate doi só de ver.
    p.s. li o resto da discussão e as proporcões do quarto foram revista para algo bem mais agradavel.
  17.  # 159
    As medidas foram retificadas na estabilidade!
  18.  # 160
    Colocado por: gil.alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ninja906
    Não colocar qualquer tipo de porta de acesso ao roupeiro?
    Um bocado mau para quem fica na cama e leva com a luz do closet!
0.0228 seg. NEW
