    Colocado por: ninja906
    Não colocar qualquer tipo de porta de acesso ao roupeiro?
    Um bocado mau para quem fica na cama e leva com a luz do closet!
    Lá está. Vai de vivências/gostos.
    Saem os dois 99% das vezes ao mesmo tempo para trabalho? Sem necessidade de porta.
    A esposa é enfermeira e trabalha por turnos, fará sentido a porta.
    Não sei se me compensa mais gastar os 800€ da porta numa melhor ventilação ou whatever… se calhar consigo sobreviver virando-me para o outro lado e durmo na mesma.
    Tenho dificuldades em dormir com luz… deixa ficar a porta(!)
    Balanços e vivências… :)
    Abr.
    Concordam com este comentário: ninja906
  2.  # 162
    Colocado por: marco1Se quiser manter a outra versão com o closet interior, faça assim o wc
    Concordam com este comentário:Cvera
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ninja906
    eu ocultava a porta do WC com a porta do armário...
  3.  # 163
    Colocado por: nbastoseu ocultava a porta do WC com a porta do armário...
    Assim?
  4.  # 164
    Não. O armário da parede contígua ao WC era corrido de fora a fora e ocultava a porta do WC...
  5.  # 165
    Mas assim ia perder um módulo
  6.  # 166
    Não ,tem que acrescentar mais um módulo, fica com arrumação acima dos 2 metros, não sei se me fiz entender...
  7.  # 167
    Sim, percebi!
    Mas fica mais um módulo de canto
  8.  # 168
    ninja
    o que o nbastos quer dizer é que fazia a porta da wc á face das portas dos armários, quase não se percebia que era uma porta de wc, e por cima aproveitava o restante até ao teto.
    é lindo mas tambem é preciso bons carpinteiros para a coisa não descambar.
    Concordam com este comentário: nbastos
  9.  # 169
    Colocado por: marco1ninja
    precisamente... Reparei agora numa coisa o roupeiro não será portas de correr, correto?...
  10.  # 170
    Em princípio serão portas de abrir!
  11.  # 171
    Pois com 60 só pode ser de abrir, de correr são precisos no mínimo 70 cm , com porta de correr ainda seria mais fácil ocultar a porta do WC...
  12.  # 172
    nbastos
    mesmo assim neste caso não trazia a porta á face dos roupeiros, deixava sim apenas o movel por cima da passagem para a wc.
    penso que tornaria o closet mais apertado e tirava funcionalidade ao modulo do canto.
  13.  # 173
    A porta andaria sempre á face, roubava era largura ao closet,( o que não é bom) , o canto tinha acesso interiormente... Por outro lado para closet, não acho muito funcional portas de abrir..
  14.  # 174
    Na zona da escadas vai ter um vitral. Se optar pelo wc contíguo as escadas, acham que faz diferença se colocar uma janela no topo da parede para receber alguma luz desse vitral?
  15.  # 175
    já fiz isso num projeto e levou uma bandeira alta em toda a parede da wc que dava para a escada, é preciso é fazer isso com bom design para não ficar "asapateirado".
  16.  # 176
    Será que pode mostrar, para ver o efeito!
  17.  # 177
    Se gostar pode sempre utilizar o tijolo de vidro...
  18.  # 178
    Tenho ideia que o tijolo de vidro não deixa passar muita luz
  19.  # 179
    este caso era uma bandeira em vidro fixo dava para um fosso de escada ( não se vê aqui a escada) com lanternim superior
    vê-se tambem um patamar com uma escada de sotão recolhivel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  20.  # 180
    Que altura tem o vidro?
0.0218 seg. NEW
