    Colocado por: ninja906A zona com a Cruz, é a zona sobreposta com andar de cima, não recebe luz direta.
    eu avançava com a parede da garagem para dentro do patio. sempre criava aí um nicho na garagem para arrumar outras coisas, sem a devassa da via publica.
    De qq maneira a porta rebate sobre essa zona, pelo que acaba por ser de pouca importância o espaço como "exterior".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  2.  # 202
    Já estou a perceber! O ripado em madeira pelo exterior e vidro fixo em toda a largura e altura. Ou deixar uma pequena folga em cima, para poder ventilar.
    Teria de ter um espaçamento suficiente para conseguir lavar o vidro entre o ripado!
  3.  # 203
    Também já me lembrei disso, sempre da para arrumar as bikes😀
    E nessa parede levar apenas uma grelha de respiro
    E será suficiente um espaço exterior de 2x5m
  4.  # 204
    pois eu pelo contrário acho esse zona exterior importante como está para fazer "respirar" esse pre hall, para alem de lhe dar outra elegancia.
  5.  # 205
    Se conseguir ter alguma luz natural...
  6.  # 206
    até podia fazer esse alinhamento ninja mas mantinha a ideia de ripado com vidro fixo com uma grelha do lado de dentro da garagem.
  7.  # 207
    Da para ter 3 bikes ao alto.
  8.  # 208
    Fica um pouco estranho! Mas ganho arrumação.
    Faz sentido ter um bocado de relva?
    Ao ter a tal grelha, o vidro já não vai até ao teto! A grelha é feita no muro, certo!
  9.  # 209
    eheeh
    eu não fazia isso, punha as bikes na outra parede da garagem, estamos em cima do passeio publico e abrindo o portão fica ali sempre muito visivel de certa forma, preferia ver essa parede e zona da garagem "limpa"
    Concordam com este comentário: Peper87
      marco1
    • 6 junho 2023 editado
     # 210
    eu não punha ai arrumação fazia o ripado por fora até ao jardim e por dentro fazia um murete /bancada/ assento ai a uns 50 cm do chão para pousar coisas momentaneamente a quem está na garagem e até sentar-se
  10.  # 211
    Colocado por: ninja906Faz sentido ter um bocado de relva?
    Não, pode meter umas suculentas ou qq coisa que goste de locais sombrios.
    Concordam com este comentário: ninja906
      marco1
     # 212
    gravilha apenas com um arbusto e um foco ou dois no chão
  11.  # 213
    O ideal era as bikes nos anexos, mas não tenho passagem direta la pra trás! E também não quero destruir a lavandaria com mais uma porta.
  12.  # 214
    Colocado por: marco1eu não punha ai arrumação fazia o ripado por fora até ao jardim e por dentro fazia um murete /bancada/ assento ai a uns 50 cm do chão para pousar coisas momentaneamente a quem está na garagem e até sentar-se
    MAs manter o tal alinhamento que coloquei? Ou o original?
  13.  # 215
    recuava o suficiente para dar ali uma bancada / assento ( ficava embutida em relação á parede da garagem, o tal "nicho", ai com uns 50/ 60 cm de profundidade
  14.  # 216
    Por onde alinhei deve ter uns 80cm de profundidade! Sim, até poder pousar os sacos das compras!
    O ripado com espaçamentos de 20cm e ripas de 10cm?
  15.  # 217
    talvez ripado de 10 x 15 e espaçamento de 15 cm
    a profundidade disso não precisa de estar alinhada com nada, pois não se vai ter essa relação com nada, faz ai com uma profundidade livre no máximo de 60 /70, a meu ver
  16.  # 218
    No pequeno jardim, acham que fica bem uma Oliveira ou só relva com um pequeno arbusto?
  17.  # 219
    Meta um medronheiro. ou um cipreste ( tem de ver bem a espécie) como o seu arquitecto sugere no 3d.
    Ali não tem espaço para arvores com copas, mesmo que tupiadas...
  18.  # 220
    uma pequena oliveira?
0.0234 seg. NEW
